Pytanie o akumulator
szary11
Dzięki:)
Do Gacek się wybiorę ale jesienią albo za rok:(
A do kolegi jeszcze żebyś sobie znów nie musiał pluć w brodę to jak nie masz jeszcze akumulatora to zobacz tu: http://www.wirelesslan.pl/index.php/name/zasilanie/cPath/173?osCsid=1acedc4112b36f81ec8f7b354a2eddc5/name/akumulator_kwasowy_zap_silver_80ah_700a
tam są i żelowe i kwasowe.
A przed zakupem zadzwoń to załatwimy jakiś rabacik karawaningowy;)
Nio u mnie też zestaw od Bartka siedzi na dachu a część w budzie :-]
testy wkrótce, pewnie na przyszły sezon nowy aku by się przydał
tak przy okazji mam pytanie, czy jest jakiś problem jak np połowa solara jest zasłonięta ? np przez gałęzie/ cień budynku itp ?
spotkałem się z takim stwierdzeniem że może to być szkodliwe :hmm:, ale nie wiem czy chodziło o kilka paneli czy jeden
Teoretycznie prąd w tej zasłoniętej części panela powoduje jego grzanie, ale w panelach są wbudowane diody, które omijają część ogniwa, na której nie ma napięcia.
No i oczywiście nie masz ładowania akumulatora;)
:yes: czyli nic złego się nie powinno stać
ładowanie pomijam bo to wiadome
Hej.
No to teraz pluj sobie w brodę, bo z wątku: http://forum.karawan...e-pv-sloneczne/
mogłeś trafić do: http://ledon.pl/pl/p...ystaliczny.html i pewnie załatwiłbym Ci jeszcze ze 150 rabatu;)
Co do regulatora to tylko taki: http://ledon.pl/pl/f...i-solarnej.html bo panel masz 24 woltowy a akumulator pewnie 12V i przy każdym tańszym stracisz połowę mocy, a ten ma przetwornicę, która obniży napięcie panela do napięcia akumulatora w taki sposób, że podbije prąd. Wtedy panel całą generowaną moc przekaże do akumulatora. W tanich regulatorach panel po prostu jest podłączany do akumulatora na czas ładowania i połowa mocy panela idzie sobie w jego podgrzewanie;)
Jak masz więcej pytań to możesz dzwonić 501-415-360 lub 609-220-575.
Zarówno ten panel yingli jak i ten twój to nie są typowe panele 24V. Panele do systemów 24V powinny mieć 72 ogniwa i napięcia jałowe w okolicach 45V, te natomiast mają 60 ogniw i niższe napięcia. Może w lato będą jako tako działać i ładować aku 24V, ale przy zachmurzeniu nie ma co liczyć na jakieś dobre osiągi. Oczywiście z regulatorem MPPT, np. takim 20A http://www.modernhome.pl/product-pol-2737-Regulator-ladowania-MPPT-Tracer-2210-20A.html będą całkiem nieźle ładować aku 12V
pozdrawiam
Kamil
Edytowane przez modernhome (wyświetl historię edycji)
Kamil, kilka miesięcy temu (sierpień i grudzień 2011) pytałem się o uchwyty do paneli, które były w ofercie na stronie "modernhome", ale na stanie brak.
Czy na dzień dzisiejszy, ew. w najbliższym czasie można liczyć, że będą ?
Krzysztof
:hej:
A ja w modernhome kupiłem sobie teraz panel 10W elastyczny z dwiema końcówkami. Jena to krokodylki a druga wtyczka do zapalniczki. Jest super do doładowania aku. Tak w cepce jak i w aucie.
Sylwek, a tak bardziej konkretnie ... , który :skromny:
Dzięki:)
A do kolegi jeszcze żebyś sobie znów nie musiał pluć w brodę to jak nie masz jeszcze akumulatora to zobacz tu: http://www.wirelessl...ilver_80ah_700a
Wrzucony link to tylko przykład pewnie panela jakiego nabył a nie ceny za jaką zapłacił....wiec spokojnie z ciśnieniem.
Jak podałeś linka to poproszę o karty katalogowe( nie jakiś opis sprzedawcy w którym można wszystko umieścić) tych akumulatorów żelowych do pracy cyklicznej podobno;
z linka który podałeś np. MWL 100 Ah -> bo nie widzę ich na stronie.. i jeszcze dodatkowo poproszę o informacje czy to jest chiński produkt i czy Wy jesteście importerem tych baterii?
Jeśli są stosowane w zasilaczach awaryjnych to jakoś się gryzie z pracą cykliczną...najlepsza będzie karta katalogowa producenta a nie opis sprzedawcy.
Cena jest atrakcyjna ale co do żywotności miał bym poważne wątpliwości, bo taka bateria np. SSB SBLCG 100-12 jest znacznie droższa pomimo dużego rabatu ale przynajmniej jej jakość jest pewna i karta katalogowa dostępna u dystrybutora.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Przemo.D (wyświetl historię edycji)
Przemo.D , z tymi akumulatorami to jakaś pomyłka ,Bannery kwasowe na ich stronie to baterie rozruchowe, takie zwyklaki do auta :niewiem: .
Domyślam się;) -> bo ludziska kupują później baterie niby cykliczną a po dwóch latach mają żale , że te akumulatory żelowe miały działać 10 lat a ledwo dwa wytrzymują i tłumaczą sobie, że ładowanie inne niż kwasowych i wymyślają jakieś pierdoły.Jak w kartach katalogowych baterii żelowych do pracy cyklicznej widnieją wyraźnie nap. ładowania identyczne jak kwasów.
Co innego baterie VRLA , są tańsze i proces ładowania przebiega inaczej ale i zastosowanie jest inne.
- ale skoro sprzedawca zabrał głos to prosimy o odpowiedzi na wątpliwości.
Pozdro.
Hej.
dzieki za informacje :)
co do ceny to tak jak napisał Przemek kupiłem go w całkiem innej cenie :jump: - ale dzięki za proponowany rabat
co do akumulatora to mam dwa typy ale to winnym poście :)
a co do regulatora wszystko fajnie tylko cena :( i pytanie moje jest takie czy nic innego do takiego panela się nie nadaje ???
albo inaczej na co muszę zwracać uwagę w poszukiwaniach bo wiem ze to MPPT i
znalazłem taki :
http://allegro.pl/regulator-ladowania-solarny-mppt-30a-12-24v-720w-i2269790121.html
ale nie wiem :(
pozdrawiam Marcin
Troche dziwny ten MPPT: Napiecie wejsciowe 12-20V ,taki zakres to maja zwykle kontrolery, albo to nie jest MPPT albo blad w opisie.
Ja mam ten: http://www.conrad.pl/Regulator-%C5%82adowania-s%C5%82onecznego-MPPT-30-A.htm?websale7=conrad&pi=110498
i dziala wysmienicie, a taniej niz na Allegro. Do niego dokupujesz wyswietlacz i wiesz co w trawie piszczy.
Hej:)
Sporo tu się posypało pod moim adresem i pewnie macie rację. Ale od początku: nie jestem ani właścicielem ani handlowcem w LEDON czy WIRELESSLAN, tylko serwisantem, a prywatnie maniakiem karawaningu i krótkofalowcem. Nie było moim zamiarem reklamowanie się, tylko załatwienie jak najbardziej korzystnych cen dla braci karawaningowej.
To mam nadzieje, ze mi się udało.
Sam przyznasz MODERNCHOME, ze cena tego panelu z linku jest nieco „kosmiczna” i dla mnie i dla Ciebie;) Fakt, nie jest to panel 24 woltowy ale ile kamperów i przyczep mainstalacje 24V?!;) A na 12V z regulatorem MPPT: Tracer 2210 (Twój) czy Tracer 2215 (mój)
sprawdzi się doskonale. Przecież panel monokrystaliczny położony płasko na dachu będzie lepiej reagował na światło rozproszone.
Pewnie na wiele spraw patrzę subiektywnie. Nie zarabiam dużo i mam malą przyczepkę(n126e). Zależy mi głównie żeby była lekka i tania, to będę mógł wyjeżdżać częściej i na dłużej.
Mam w niej tv 7ÔÇÖ (żeby zobaczyć prognozę pogody;) , radio, pompkę i oświetlenie LED. Razem około30W długotrwale i pompka chwilowo.
30W / 11V = 2,7A
Akumulator kwasowy rozruchowy 44Ah. Lubie wcześnie wstawać, więc i spać chodzę wcześnie, ale załóżmy,ze korzystam ze światła i tv lub radia od 19 do 23:
4h x 2,7A = 10,8 Ah~25% pojemności akumulatora.
Przy panelu 95W i 8 godzinach światła dziennego potrzeba około 1,35A średnio do naładowania do 100%. Jak na razie to się udaje:)
Myślę, ze skoro taki akumulator wytrzymuje mi w samochodzie 4-5 lat to i tu powinien, ma trochę łatwiej;)
Ten link do akumulatorów troszkę mi nie wyszedł:( taki układ strony ze albo zasilanie albo tylko jeden rodzaj akumulatorów. Powiedzmy, ze był trochę do dalszego pogrzebania;)
No i faktycznie kart katalogowych nie ma, ale dociekliwy chyba znajdzie sam w sieci, a jak ktoś kupuje do auta to i tak pewnie nie przeczyta?
Kilku z Was podchodzi do tematu jak byto było zasilanie stacji orbitalnej;) Widocznie stać Was na to. Jeśli znajdziecie na stronach firmy, w której pracuje produkt godny Waszych przyczep i kamperów, to zadzwońcie a ja pobiegnę do prezesa i postaram się wynegocjować Wam możliwie najkorzystniejszą cenę;)
Wracając do regulatorów, to musi być z MPPT bo innaczej wystąpią bardzo duże straty mocy wynikające z niedopasowania napięć (około 50% pójdzie w ciepełko w panelu). Ten z allegro może nie wytrzymać 29,5V z Twojego panela w instalacji 12V tylko 20V:( Ale biorąc pod uwagę, że kosztuje 390 zł a ja mogę Ci sprzedać ten: http://ledon.pl/pl/f...i-solarnej.html za 500 zł to chyba bym zaryzykował z tym z allegro- a nuż wytrzyma?!
A i do mojego też jest wyświetlacz, tylko ja unikam raczej dodatkowych bajerków żrących cichaczem dodatkowe miliampery;) Ten regulator w trybie nocnym podobno pobiera maksimum 6mA.
Edytowane przez tarapukuara (wyświetl historię edycji)
Pogadałem z Prezesem i ten nieszczęsny regulator razem z monitorem zdalnym (http://ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2366-sterownik-zdalny-z-wyswietlaczem-lcd-do-kontrolerow-z-serii-tracer.html ) dla forumowiczów jest za 545zł;)
Sam regulator za 465zł.
