Witam.
Jestem serwisantem w www.ledon.pl , ale nigdy nie zapominam, ze jestem tez karawaningowcem;) Mamy w ofercie sklepu internetowego http://ledon.pl/pl/z...zny-95d-12.html i wiele innych ciekawych rzeczy. Udalo mi sie wynegocjowac dla nas cene na ten panel na 500 zl brutto :) Mysle z doswiadczenia, ze ten panel dobrze sprawdzi sie w naszych budkach, a jak zrobi sie cieplej to zdam relacje z testow na mojej n-126:)
Tylko celem uzyskania rabatu, przed zakupem prosze o kntakt ze mna.
Troszkę odświeżę temat.
Zwiększył mi się nareszcie wybór. 40W za 170 zł i 60W za 230 a 95W obecnie za 450 zł dla Was:)
Edytowane przez tarapukuara (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 97
Witam.
Witam.
Kolego Forumowiczu , czy mógłbyś mi sprecyzować jakie urządzenia są jeszcze potrzebne do zainstalowania tego panelu na przyczepie by wszystko działało prawidłowo , oczywiście do tego przydałaby mi się informacja jak to wszystko z sobą połączyć , najlepiej fotka i prosty podręczny schemat . Pytam , gdyż zamierzam takie udogodnienie sobie sprawić by latem co tydzień z lasu do domu nie wracać z akumulatorem do podładowania . W mojej przyczepie wszystkie urządzenia mam na 12 V ( oświetlenie diodowe , tv , ładowarki telefonów , pompa do wody i spłuczka WC kasetowego ) Dodatkowo chciałbym zamontować jeszcze dwa punkty świetlne , jeden w kloszu żyrandola w sypialni ( czy w swej ofercie masz też w sprzedaży żarówki diodowe 12V do oprawek standardowych - 230V ) , drugi na zewnątrz przed wejściem do przyczepy lub do oświetlenia przedsionka. Proszę więc Ciebie o radę i instrukcje , oraz info dotyczące kosztów całego przedsięwzięcia.
Hej.
Konieczne elementy takiej instalacji to:
- panel http://ledon.pl/pl/z...zny-95d-12.html
- konektory MC4 http://ledon.pl/pl/z...znych-6mm2.html ( do podłączenia panela)
- regulator http://ledon.pl/pl/z...i-solarnej.html
- kable 4 mm2 http://ledon.pl/pl/z...iowy-4-mm2.html
- akumulator http://ledon.pl/pl/63-Akumulatory jeśli ktoś nie ma;)
Połączenie jest bardzo proste jak widać na poniższym schemacie;)
Czyli: odłączamy akumulator od instalacji i podłączamy do regulatora a wyjście "load" z regulatora zamiast akumulatora podłączamy do instalacji i cieszymy się darmowym prądem;)
Należy zwrócić tylko uwagę na biegunowość łączonych urządzeń ("+" i czerwone razem a "-" i czarne razem).
Ze względu na prąd max paneli akumulator nie powinien być mniejszy niż 45 Ah.
Jeśli chodzi o żarówki to każdą z żarówek 3x1W ze strony http://ledon.pl/ moge wykonac na 12V ale w razie próby użycia na 230V nie odpowiadam za powstałe szkody;) po to są różne gwinty i cokoły żeby przez przypadek nie pomylić;)
Do oświetlenia przedsionka polecam coś takiego: http://ledon.pl/pl/o...iala-zimna.html tylko w wykonaniu 3 lub 6W na 12V
W razie dodatkowych pytań gsm: 501-414-360 gg: 824015
A jak powinna wyglądać taka instalacja w przypadku, kiedy w przyczepie jest układ prostowniczo/kontrolny, który zapewnia ładowanie akumulatora przy podpięciu przyczepy do 230V, ładowanie akumulatora podczas jazdy (poprzez złącze 13pin z auta), zabezpiecza aku przed zbytnim rozładowaniem (czyli cała instalacja jest podpięta poprzez to urządzenie... Jak wtedy wygląda instalacja podpięcia baterii słonecznej?
to już zależy od regulatora:( może wykryć brak akumulatora i odłączyć ładowanie a może się zdarzyć, że dojdzie do jakichś oscylacji lub stanów nieustalonych z pojawieniem się napięć równych napięciu jałowemu panela. Generalnie sytuacja niepożądana- należy unikać;)
Moje pytanie nie było bezpodstawne. Używam bowiem akumulatora z przyczepki do napędu silnika w łodzi.
Ciekaw jestem co się stanie gdy go nie będzię, bądź w jego miejscu znajdzie się kondensator o sporej pojemności oczywiście w celu eliminowania stanów nieustalonych.
Edytowane przez marmur (wyświetl historię edycji)
Tak jak napisale kolega, nie wiadomo co bedzie.
Moj kontroler sie nie wylacza, ale gdy tylko podam mu jakies obciazenie to robi power off
Generalnie aku musi byc.
Mocowanie to pryszcz, bo można przykleić, albo przymocować na specjalnych uchwytach, albo przykręcić przez jakieś ceowniki duralowe, ale trudniej jest wprowadzić przewody do wnętrza budki, tak aby później nie kapało. Ja mam n-126 (laminat) to sobie wkręciłem dławiki pg-9;)
Warto pozostawić pod panelem troszkę miejsca dla wiatru, (chłodzenie) w niższych temp. panele maja wyższą sprawność i może będzie troszkę chłodniej w budce;)
Dzieki :)
Ja również jestem zainteresowany zakupem w/w solara i proszę o rozwinięcie tematu.
'marmur'
kupiłeś już ten panel ?
Czy firma Wasza ma w swej ofercie również takie specjalne uchwyty ?
Edytowane przez tomik (wyświetl historię edycji)
