Pytanie o akumulator
szary11
Zgadza się, Elastyczne są znacznie droższe ..... CIS i CdTe nie są aż takie drogie, a wszystkie niezbyt w Polsce dostępne.
Dane katalogowe znam.
Ale szukam jakichś doświadczeń od użytkowników, bo handlowcy zawsze będą zachwalać to, co sprzedają :oslabiony:
Kupić można wszystko, ale wówczas musiałbym sam się bawić w sprawdzanie, jak działają wszystkie wymienione wyżej, no i jeszcze porównać z mono i polikrystalicznymi :niewiem:
Jednym słowem dużo czasu i kasy by na to poszło.
Może rzeczywiście warto dać sobie spokój z wynalazkami i przewymiarować trochę rozwiązania najtańsze ?
Niemniej, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia z nowszymi technologiami, to bardzo proszę o info :swieca:
No dobra, przyznaję się. Te 95' są bo namówiłem prezesa. Nie jesteśmy nastawieni na sprzęt karawaningowy:(. Mniejsze wychodziły mniej korzystnie cenowo a większe wydawały mi się za duże jak na przyczepkę (mam niewiadówkę;) Panele nie są w obniżonej jakości a cena 5,27 zł/W wynika z wielkości importu. Dobrze się sprzedają nie tylko dla nas ale i do wielu innych zastosowań. Jak ktoś dociekliwy zajrzy do puszki połączeniowej, znajdzie tam diody bocznikujące.
A i gdybyś jednak coś tam znalazł dla siebie to oczywiście chętnie zawalczę o rabaty dla Ciebie nie tylko na ledonie, ale również na wirelesslan.pl;)
Dobrej pogody i do spotkania na szlaku:)
Mam pytanie czy te panele mają nową cenę z rabatem, gdy standardowa spadła poniżej rabatowej?
I pytanie do Wszystkich gdyż nie zauważyłem by ktokolwiek przejmował się prądem obciążenia, nie ładowania, przy wyborze regulatora.
Jeśli odbiorniki, w celu ochrony akumulatora i może (tego nie wiem) prawidłowego ładowania, podłączymy pod regulatora to 10A który wydawało by się odpowiednie pod panel 90W staje się stanowczo za małe i mam wrażenie, że jeśli ktoś chce korzystać nawet z małej (do 300W) przetwornicy to powinien zastosować regulator co najmniej 30A.
Ktoś wie jak to jest?
Czy może gniazdko dla przetwornicy lepiej wyprowadzić prosto z aku?
Mam zestaw składający się z panela 55W, akumulatora głębokiego rozładowania 85Ah i regulatora Phocos. Ma jednak obawy, czy zestaw działa prawidłowo.
Po pierwsze, takie regulator jak ten: http://www.solarsystemy.pl/regulator-ca1021-10a-12v-p-192.html powinien pokazywać stan naładowania akumulatora. U mnie na regulatorze świecą tylko dwie diody. Zielona gdy jest słońce i czerwona, gdy robi się wieczór. W nocy nic nie świeci.
Po drugie, napięcie na wyjściu z panela jest zawsze dokładnie takie samo, jak napięcie na akumulatorze (obie wartości mieszone na zaciskach w regulatorze).
Trzecia rzecz, to poziomy ładowania. Rano napięcie na panelu - akumulatorze pokazuje wartość 12,4 - 12,7V a po słonecznym dniu, jeszcze kiedy słońce jest wysoko na niebie, wartości te wynoszą 13,3 - 13,6.
Po czwarte, napięcie do rana spada o 1 Volt, mimo, iż żadne urządzenia nie są włączane.
Przyczepa jest ustawiona pod wiatą, ale nad panelem, ćwierć dachu, jest zrobiona z przeźroczystych arkuszy trapezowego PCV. Na ostatnim zlocie, kiedy porównywałem działanie zestawu z zestawem Tomika, u niego napięcie ładowania w ciągu dnia rosło, a u mnie przez cały dzień wynosiło 12,2 V. Mierzone było wszystko bardzo porządnym i dokładnym miernikiem.
Dodam, że akumulator to dość drogi model Banera.
Czy czasem nie jest u mnie coś nie tak z działaniem zestawu?
Sprawdź sam solar na wejściu do regulatora.
W południe powinien mieć około 90%-95% napięcia jakie zapewnia producent.
Jeżeli używasz regulator to nawet jeżeli bateria nie jest wyposażona w diodę to nie powinna zabierać napięcia z akumulatora.
Czyli spadki napięcia między wieczorem a ranem, to wynik jakiegoś poboru prądu przez coś? Czy raczej wadliwy regulator?
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
Według mnie może być jedno jak i drugie.
Sprawdź sobie najpierw sam panel.
Poszedłem przed chwilą do budki. Odłączyłem przewody idące z panela do regulatora i na końcu przewodów panelowych zmierzyłem napięcie, które było 18Volt z kawałkiem. Kiedy podłączam ponownie do regulatora, na wszystkich 3 parach zacisków (panel, akumulator, wyjście na odbiorniki) pokazywało napięcie 12,6V.
Jeśli masz za słaby regulator w stosunku do przetwornicy to oczywiście.
Wówczas niestety omijasz opcje regulatora z zabezpieczeniem przed krytycznym rozładowaniem chyba że takową funkcję masz w samej przetwornicy bo to teraz w lepszych przetwornicach jest standardem.
Ciągnięcie dodatkowego , niezależnego przewodu pod przetwornicę ma jeszcze jedną zaletę . Instalacja w cepkach z uwagi na odległości i przekroje przewodów nie jest przystosowana do takich obciążeń .
W mojej byłej cepie mogłem podłączyć się w pokoju stołowym (jakieś 2m od aku) natomiast już w gnieździe w sypialnie przetwornica nie chciała się wzbudzić mimo że aku miałem 140Ah x 2.
W obecnej przyczepie przy gruntownym remoncie na gniazda dałem przewody 2x2* i połączyłem w pętlę (wokół przyczepy wewnątrz ścian) i teraz w najdalszym gnieździe (sypialnia ) odpalam laptopa przez przetwornicę i jest OK. Obwód gniazd mam jak wszystkie odbiorniki przez regulator 30A.
Według mnie to coś nie tak z regulatorem, ale nich to ktoś jeszcze potwierdzi.
Koniecznie nowy przewód z aku. Co Ty się chciałeś z regulatora pod przetwornice podpiąć. Nigdy w życiu.
TERERENOWIEC -
Regulator wygląda na uszkodzony - praktycznie wyglada na to, że masz podłączony solar pod aku bezpośrednio ...... inne objawy tez na to wskazują. Napięcia MUSZĄ być różne !
Dzisiaj przedstawiciel firmy zajmującej się regulatorami który kupiłem twierdził, że mój regulator jest dobry, a takie same napiecia pokazywane na wszystkich trzech parach zacisków wynikają z tego, że mój panel jest za mały, przez to akumulator jest ciągle niedoładowany.
Coś chyba nie tak. Bateria mimo, że bardzo mała po długim czasie i tak doładuje aku.
