Idzie nowe 3 - czyli Knaus SÜDWIND 580 QS 60Y ;)
Tomii
15 godzin temu, Tomii napisał:
Realnie jestem poniżej 1900 kg, ale jakiegoś wielkiego szału nie ma. Zakładam że przyczepa między 1850 a 1900 kg.
Wow to mnie zaskoczyłeś. Z papierów wynika że jest ładowność na poziomie 450kg a tu widać że nie ma czym szaleć, a i tak masz podniesione DMC bo chyba podstawa to 1700kg
Hmm albo dużo doposażenia masz skoro 200kg doszło na wstępie.
  • Odpowiedzi 627
Papiery są od wersji bazowej. A wersja jubileuszowa 60Y ma sporo dodatkowych rzeczy w standardzie, które swoje ważą. U Knausa niestety jest bajzel z tymi wagami i to co na stronie podają ma się nijak do rzeczywistości
W dniu 24.07.2022 o 08:48, Tomii napisał:
Wypadałoby założyć sobie licznik kilometrów, co by na serwisy odpowiednio jeździć.
1. 03.05.2022 - 870 km
2. 22.05.2022 - 1 220 km
3. 19.06.2022 - 1 770 km
4. 17.07.2022 -  6 440 km
Z kronikarskiego obowiązku doszło:
5. 05.08.2022 - 7 100 km
6. 07.08.2022 -  7 420 km
Jest również awaria akumulatora. Sprawę akumulatora można będzie śledzić w tym temacie:
  • 4 tygodnie później...
Kolega @ptaq103 pyta o zapas, więc żeby dla innych jeszcze info było wklejam tu odpowiedź:
Felga stalowa z Mercedesa Vito - 5 x112, szerokość 6,5", średnica  17" i ET 50.
Do tej felgi nie podejdą Ci śruby które masz fabryczni. Kupiłem śruby M12x1,5x24 na klucz 17 o kształcie kuli.
Na felgę założyłem oponę identyko jak miałem fabrycznie Nokian cLINE 215/60 R17C 109/107T
7. 17.09.2022 - 10 300 km
Fajny dzień dziś był. Jaram się. Więc w kilku krokach opiszę co i jak, bo za dużo o Simarine na forum nie ma.
Najpierw trzeba było pokaleczyć meble...
... i wymienić  dwie kostki pod zlewem tak aby Wago miało po jednym pinie wolnym.
No więc pod zlewem wleciał Spliter (tu jeszcze nie ma podłączonych przewodów z bocznika i inklinometru),
 a dziurska w meblach zakrył wyświetlacz.
Na dnie szafki kuchennej (poniżej splitera) znalazł się inklinometr (to coś na samym dnie przykręcone do podłogi).
Wszystkie masy z akumulatora trzeba było podłączyć przez bocznik,
więc pod przyczepą, ostatnią wolną przelotką wyszedł czujnik temperatury zewnętrznej i kabel łączący bocznik ze spliterem:
Czujnik NTC złapany do peszla trytką, co by się nie dyndał i żeby mierzył temperaturę zewnętrzną, a nie teperaturę podłogi od zewnątrz.
Na koniec trzeba było jeszcze wysondować zbiornik. Wyjęcie dziada, ze względu na to że fabrycznie jest przyklejony na butyl, do najłatwiejszych nie należało.
Nie mam zdjęć czujnika wewnętrznej temperatury. W planach jest jeszcze temperatura w łazience i temperatura w lodówce. Generalnie kabelki to nie jest to co lubię, ale dzięki ogromowi wiedzy od @jacek00 i @Marcin T poszło gładko i przyjemnie. Marcinowi również dziękuję za kółeczko usztywniające do zbiornika (widać je od wewnątrz).
Dziękuję Marcinowi @Eastnomad za wspólny zakup i podgapienie w trakcie prac. Razem z Marcinem inklinometry zakupiliśmy w  GlobTechnic.pl
GlobTechnic jest w trakcie uruchamiania nowego sklepu i udało się ugadać zniżkę dla forumowiczów. Jak wszystko będzie już dopięte i potwierdzone (sklep nie miał podpiętej jeszcze płatności) to dam linki i kod zniżkowy do rabatów w tym temacie.
I pomyśleć że gdyby nie padnięty akumulator Volta (cała historia zakończyła się szybko i pozytywnie, wymianą na nowy akumulator), to pewnie czekał bym aż Simarine przyniesie mi Mikołaj :mikolaj:.
Podsumowując - mała rzecz, a cieszy.
13 minutes ago, vrs said:
Co to jest ten inklinometr
Inklinomert to czujnik poziomu przekazuje informacje o dwóch płaszczyznach. Tu poniżej załączam jak te informacje wyglądają potem na wyświetlaczu:
18 minutes ago, vrs said:
i po co to wyciąganie zbiornika
nie da się wywiercić otworu w zbiorniku pod czujnik bez jego wyjęcia bo powyżej niego jest stelaż łóżka.
16 minutes ago, vrs said:
Nie miałeś wskaźnika poziomu wody ?
Knaus nie daje tego bez dopłaty. Inna sprawa, że ten Simarine wygląda lepiej niż ten fabryczny wyświetlacz ?
14 minut temu, vrs napisał:
Ale… o co chodzi?
Co to jest ten inklinometr i po co to wyciąganie zbiornika.
Inklinometr to czujnik kąta nachylenia.
Fabrycznie w Knausie bez dopłaty nie ma wskaźnika poziomu wody w zbiorniku. Jest opcja za dopłatą, ale niestety nie zbyt pięknie jest to rozwiązane i mało kto się na to decyduje.
W Simarine na jednym wyświetlaczu masz informacje o:
- stanie akumulatora
- temperaturach
- napełnieniu zbiorników
- wypoziomowaniu przyczepy
Do tego łączysz to urządzenie po WiFi z telefonem, i nie musisz starej wołać co by mówiła czy oczko na poziomicy już jest w dobrym położeniu, jak na klin najeżdżasz.
21 minutes ago, Misio said:
Dajcie link do tych zabawek !
Tu masz stronę producenta https://simarine.net/pico-battery-monitor/
w Polsce też można kupić w wielu miejscach, ale inklinometr chyba tylko u polskiego dystrybutora marki czyli Globtechnik. Takim optymalną bazą jest chyba ten zestaw Pico One. :https://www.globtechnic.pl/pl/produkty/monitor-simarine-pico-one-22413-22415-detail
Ostatnio był na rynku za bardzo dobre pieniądze bo sklep się likwidował (jak sie potem okazało). Do tego wystarczy dokupic inklinometr i już ma się wszystko to o czym napisał @Tomii
Just now, w79 said:
Jak kupowałem, dwa lata temu, to pisali że mają w planach dołożyć czujniki gaz/czad, ale nie wiem czy już jest to w sprzedaży
@jacek00 znalazł w Australii ale cena solidna. W Europie niedostępny.
