Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
  • Odpowiedzi 615
Masa w stanie gotowym do jazdy (1x butla z gazem + woda) w katalogu wynosi 1570.
Według instrukcji łóżko francuskie robi +60kg.
W przyczepie jest dodatkowo markiza kasetową 4m, klima dachowa, mover P1 i akumulator żelowy 95Ah i z drobnych TV 32" z uchwytem + małe kolumny, ultraheat w piecu oraz wykładzina.
Dzisiaj pojechałem na wagę.
Była pełna butla gazu ale bez wody.
Ekstra w środku zostawiłem ciazką narzutę wełnianą (z 4kg) i może z 3kg różnych pierdół.
Wjechałem na wagę...
Odczepiłem
Zjechałem autem
i...
i...
miałem stres,
was też potrzymam w napięciu ?
Typujcie, może ktoś trafi
Odczepiłem
Zjechałem autem
i...
i...
miałem stres,
1750 kg ;)
Godzinę temu, marek230482 napisał:
Obstawiam, że się zmieściłeś :)
He, he...
Sprytnie ? to prawidłowa odpowiedź
Jednak najbliżej konkretu był optymistą większy niż ja
Brawo @Dioblik
Powiem, Wam, że wielka ulga.
Naprawdę obawiałem się, że będzie grubo powyżej 1700 a wtedy czekała by mnie zmiana na 2000 w DR i... zmiana holownika.
Jest dobrze, w poprzedniej przyczepie nie miałem nawet 50 kg...
Teraz jednak rozmyślam, czy nie zrobić DMC 1880 (jeśli tak nietypowo mogę). To by dało po zalaniu wodą 170kg czystej ładowności a mogło by być też atutem przy odsprzedaży, bo sporo spotkałem aut z DMC 2510, 2505 a żaden z nich nie może na legalu 2T targać. Jestem jeszcze przed rejestracją i przeglądem więc koszt dodatkowy to 200 EUR ?
43 minuty temu, Marcin T napisał:
@filipert, stałeś cepką na środku wagi?
Tak.
Przyczepa, jak pisałem, odpięta. Zastanawiam się jak jest robiony pomiar na trasie, to czy ważą samą przyczepę? Bo wydaje mi się, że kontroli podlega waga zestawu.
A ze spraw przyziemnych,
Dzisiaj dotarła paczka ze sklepu w którym kupiłem nie pierwszy raz ale tym razem ze względu na ceny. Reklamy nie robię celowo ale materiał poniżej ma lokowanie produktu ?
Wreszcie zaczep ma kapturek.
Okazało się, że stabilizator dawno przestał spełniać swoją funkcję więc
I jeszcze taki gadżet
Nowa, czerwona korba od AL-KO okazała się raz cięższa ?
Potrzebowałem jej, bo stara dostała inne przeznaczenie
Wiem, że można kupić sam klucz, ale stara pękła
i właziła mi za każdym razem w łapę.
Miałem pokrowiec od kampi. Niestety badziewie jakich mało. Raz dwa się podarł. To samo Klaja ale to pewnie jedno i to samo tylko z innym logo
Niemcy np. ważą przyczepę zapiętą do samochodu i potem po odpięciu sprawdzają nacisk na hak, ustawiając dyszel pod wagą na takiej wysokości jak kula haka.
Czyli szczegółowo...
Dzisiaj wreszcie doszukałem się, jaką mam markizę - jest to Thule Omnistor 8000 4 m długa i 2,75 m głęboka
Nie wiem jeszcze czy to dobry model czy nie ale podoba mi się, że mam zaczepy dodatkowe na ścianie ?
To już kawał przestrzeni.
Poluję na jakieś ścianki boczne więc jakby ktoś coś, to będę wdzięczny za info.
