Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
4 godziny temu, filipert napisał:
Na ten plastik idealnie pasuje rura od ogrzewania, co pozwala na bezpieczne załadowanie  różnych gratów bez ryzyka zasłonięcia otworu.
A co przy ewentualnym wycieku gazu?  :excl: Trochę słabo. Trzeba by porobić sitko z rurek :hmm:
  • Odpowiedzi 639
W tej zewnętrznej rurze nie bez powodu są nacięcia aż do samej podstawy. Nakładając rurę wystarczy nie dosuwać ją do samego dołu, tylko zostawić chociaż 2-2,5 cm od podłogi i zamocować w górze trytką /rurę można ukształtować tak, żeby kawałkami obwodu opierała się na podłodze, nie będzie się zsuwać, i zrobić nawet wyższe nacięcia, żeby nie zasłaniała "rozcięć" w wywietrzniku/. Będą 4 szczeliny.
W sumie to b. sprytny ten wywietrznik jest.
3 godziny temu, Marcin T napisał:
Sądzę, że tutaj jest rozwiązanie w postaci zdjęć/rysunku :)
Dzięki
wygląda, że dół przykręcony od spodu a góra wciskana
Nie pomyślałem o tym.
U mnie akurat podkowa ma podcięcia i ewentualny wyciek gazu miałby ujście, jednak nie wiem czy takie jest zadanie tych otworów. Zawsze myślałem, że są wlotami powietrza dla cyrkulacji podłoga ⬆️ sufit. W wielu przyczepach te kratki są pod podkowami/łóżkami które szczelnie przylegają do podłogi i wtedy nie pełnią żadnego zabezpieczenia dla wypływu gazu.
W dniu 5.02.2021 o 08:54, filipert napisał:
Poprzedni właściciel nie karawaningował a mieszkał stacjonarnie więc był podpięty do kanalizacji, dlatego nie miał ważnego wyposażenia. Może to i dobrze, bo za namową kol. @peja76, zakupiłem bardzo fajną rzecz
Powiem Wam, że to bardzo solidne, świetnie zaprojektowane i wykonane urządzenie.
Też taki używałem...świetnie się sprawiał - fiamma była "gorsza" w wielu aspektach...
Do mnie przemawia pojemność. Znalazłem jeszcze nawet ciut większe Trzeba będzie na sezon kupić
9 godzin temu, Commander napisał:
Serdecznie gratuluję. Piękna przyczepa. Szerokości i słoneczka.
Dziękuję
Może kiedyś uda się wypić coś dobrego w jej cieniu ?.
Ostatnie 2 lata mijamy się więc może do trzech razy...
Dzisiaj wreszcie słońce przygrzało i zabrałem się do ważnej wymiany eksploatacyjnej.
Od razu wymieniłem wszystkie cztery okładziny
Roboty na 10-15 minut.
Teraz jeszcze mieszek muszę dopasować odpowiedni, bo na razie
Wczoraj wreszcie wymieniłem akumulator na nowy aby wreszcie odbyć pierwszą przejażdżkę moverem. Niestety okazało się, że nie byłem przygotowany na mocowania M8 przy akumulatorze oraz M5 w skrzynce bezpieczników i roboty stanęły.
O ile z M8 zrobiłem przejściówkę na M5
to do skrzynki midival z mocowaniami M5 nie dało rady wejść z oczkami M8
trzeba się zaopatrzyć w odpowiednie złączki.
Pozostając w wątku elektrycznym postanowiłem zmienić świetlówkę nad kuchnią na taśmę LED. Nie była to prosta operacja, bo trzeba zdjąć cały panel elektryczny z wyciągiem a 2 wkręty kiedyś musiały dostać w szafce kuchennej jakiegoś płynu/wilgoci, bo miały wyżarte gniazda i ponad godzinę z nimi walczyłem. Świetlówka ma doprowadzone napiecie 12V ale dalej jest zasilana po takim układzie
Układ wyciąłem ale znów robota stanęła, bo jak już człowiek coś rozkręci, to trzeba wyczyścić i poprawić. Więc kolejna godzina na szorowanie układu wyciągu kuchennego. Wentylator już trochę głośnawo pracuje i chciałem go wymienić ale skubany cały jest ponitowany i chyba zostawię go, bo nie chce mi się teraz bawić w rozwiercanie. Ale podpytam Was, czy sadzicie, ze zwykły komputerowy da radę? W końcu tam jest praca w wilgoci.
Odkryłem też, że spory spadek napięcia jest z elektrobloku, przy załączaniu kolejnych odbiorników, dlatego postanowiłem, że do montowanych w przyszłości gniazd 12V lub ładowarek będzie osobna linia elektryczna na niezależnej listwie bezpieczników.
Edytowane przez filipert
poprawka (wyświetl historię edycji)
Nie mogłem tego tak zostawić. Odkręciłem cały panel i okazało się, ze poza rdzawymi śladami, pod farbą kryje się zaawansowana korozja
całość wyszlifowano i pomalowano
Wentylator i kanały aż kleiły się od tłustego osadu
Wentylator rozebrany, wyczyszczony i nasmarowany dostał drugie życie
na panelu był zaślepiony otwór między włącznikami i udało mi się kupić idealnie pasujący włącznik dwupozycyjny, teraz lampa będzie miała dwie jasności a stary od lampy będzie uruchamiał wentylator lodówki.
Jak już miałem dostęp do rolet kuchennych, to zdemontowałem i porządnie wyczyściłem. Dodatkowo wymagały regulacji naciągu co okazało się dziecinnie proste
wystarczy  śrubokrętem nakręcić bardziej sprężynę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w środku jest mechanizm zapadkowy który uniemożliwia cofniecie
Zamiast świetlówki 60cm wpakowałem metrowy płaskownik aluminiowy dla lepszego odbierania ciepła a na nim 2x0,9m taśmy LED (w sumie podobnie jak świetlówka około 16W =820lm), do tego krótki odcinek jako delikatne oświetlenie nocne.
Klosz jest ze starości bardzo kruchy i cały popękany
ale dało się jako tako pokleić i znów dobrze trzyma się mocowań, nie widzę alternatywy bo kupić raczej sie nie da.
Efekt finalny:
7 godzin temu, jerrylin napisał:
Interesuje mnie temat wentylatora okapu. Czy po tym, jak go wyczyściłeś i nasmarowałeś chodzi ciszej? Mam ten sam problem.
Tak, jest ciszej ale oczywiście układ przewodów "L" i praca po obciążeniem swój hałas robi.
