Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
4 minuty temu, Maras napisał:
To może być ta lampa po czym zaadaptowana  pod ori plafon
http://shop.camper-himmel.de/LED-Leuchte-Quadrat-silber-177x177x20mm-12V
Wygląda, że to ta.
Oby była tyle warta co kosztuje...
Tutaj jest więcej szczegółów:
Cytat
Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: A++
Stromverbrauch, bei 1000h Betrieb: 7kWh/1000h
Nennleistung: 7W
Helligkeit / Lichtstrom: 900lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe: 3600K
CRI (Ra): mind. 80 Ra
Lebensdauer: 20.000 h
Anzahl Schaltzyklen: 30000
Aufwärmzeit (95%): <1 s
Dimmbar: nein
Leuchtmittel austauschbar / Sockel: nein
Maße: L 177 x B 177 x H 20mm
Quecksilbergehalt der Lampe: 0,0mg
Spannungsversorgung: 12 Volt Gleichspannung
  • Odpowiedzi 611
Ta lampa Led jako moduł w oprawie ma jedną wadę - po jakimś czasie bezczynności dezaktywuje się i po kolejnym załączeniu 12V trzeba nacisnąć włącznik na lampie... czyli W lampie ?. Trzeba będzie coś wymyślić.
W dniu 4.01.2021 o 14:10, golob napisał:
Pewnie Jacek ma rację i ten Schaudt powinien dawać stabilne napięcie, wrzuć pare sztuk i przetestuj - w moim Hymerze jest Dometic MK120 i to co jest na wyjściu jest mało stabilne, ledy się paliły. Ale to co przykładowo wrzuciłeś można sprawdzić.
W dniu 4.01.2021 o 13:58, jacek00 napisał:
Wg mnie Schaudt ma stabilne napięcie. U mnie jest Schaudt fabtycznie i prawie cała przyczepa jest na ledach. Piszę prawie cała, bo dwie lampki nad łózkiem miały żarówki halogenowe, które zamieniłem na ledy - a zamieniałem nawet nie z powodu poboru prądu, a po to aby sobie dzieciak rąk nie poparzył. No i nic nigdy się z tymi ledami nie stało, tak więc wg mnie wystarczy kupić porządne ledy G4 i po kłopocie.
Włączyłem multimetr na lampce i max było 12,5V ze spadkiem do 10,7 po załączeniu wszystkich halogenów, wyciągu w kuchni i 2x trumavent na max.
Nie mogłem nigdzie znaleźć informacji o lumenach oryginalnych halogenów 10W. Kupiłem na razie najsłabsze (2W) ledy jakie mieli w sklepie, bo sprzedający stwierdził, że i tak będą dużo jaśniejsze niż stary halogen.
Faktycznie, zdjęcie aż tak nie oddaje różnicy ale światło trochę za ostre jako nocna lampką. Z kolei przy halogenach trochę ciemno mi do czytania książki było.
W dniu 4.01.2021 o 20:23, golob napisał:
W dniu 4.01.2021 o 19:37, filipert napisał:
Jak dostać się do żarówek w łazience?
Najzwyczajniej obracasz niebieski pierścień, uważaj aby nie zbić szkła które niczego więcej się nie trzyma
Ciężko było ale faktycznie zwykle przekręcenie odwrotnie do wskazówek zegara. Jednak szybka u mnie jest trzymana
W środku halogen 10W
Na szybkach widać jakie temperatury tam panują
Jak wymienić oświetlenie w obudowie okna? Całe oprawki, czy jest to rozbieralne?
Tutaj już mam inną obudowę. Ale wygląda że srebrna cześć się obraca
Podobnie jak w łazience
A potem klosz
Jednak drugi klosz był inaczej założony i w miejscu czerwonych strzałek blokował się obrót
Trzeba było trochę siłowo
W środku również 10W halogen
Tutaj zamiast szkła jest matowe tworzywo które boleśnie zniosło wygrzewanie
Dzięki za pomoc - nic nie połamałem ?
:yes:
Tak, troche Cie zmyliłem, ale to chyba dlatego że te szybki u mnie potrafiły wyskoczyc (być może były źle włożone) i trzymały się tylko na niebieskim pierscieniu, pamietam że mi wylatywały.  Ale ostrożności w tym nie zaszkodziło :)
Dostałem od Hymera z DE instrukcję PDF znów musze pochwalić szybką reakcję ale nie dość, że instrukcja po niemiecku (tego się akurat spodziewałem) to jeszcze ma zablokowane edytowanie i nie mogę kopiować tekstu do translatora.
Niemniej kilka rzeczy się dowiedziałem a szczególnie poznałem wyższość modelu Moving nad Nova i Nova nad Swing :), w katalogach tak wyraźnie różnicy nie było widać.
Dowiedziałem się również, że łóżko francuskie to ekstra 60kg...
Wiadomo ,że mamy różnicę w kg między materacem piankowym a sprężynowym ten drugi to opcja ale 60kg !  Mam sprężynowy i teraz się zastanawiam gdzie upchali te kilogramy.
A to nie jest różnica w stosunku do 2 osobnych łóżek + te mebelki po lewej jeszcze?
Wydaje mi się, że te 60 kg to waga całego łóżka ale może być tak, że jak w katalogu są dwa oddzielne łóżka z piankowymi materacami to zamiana wynosi:
Łóżko piętrowe 15
Poduszki sprężynowe do łóżek pojedynczych 10
Sypialnia francuska 60
Pokój dziecięcy 20
Łóżko poprzeczne z materacem sprężynowym 20
Łóżko składane 10
Czyli wychodziło by na to, że te 60 kg ekstra to cała zabudowa (dodatkowe szafki, stalowy stelaż itd) pokoju z łóżkiem francuskim od wersji podstawowej.
Tak czy inaczej muszę pojechać na wagę.
Katalog mówi, że masa jest podawana z full wodą i 90% gazu (pewnie w jednej butli)
ale ciekawe czy uwzględnia:
Koło zapasowe 14
Wykładzina dywanowa 8
@golob pisaliśmy razem ;)
Uało mi się ogarnąć większość oświetlenia.
Poszedłem w zwykłe markowe ledy 12V. Koszty do przyjęcia i liczę, że trochę posłużą. Jak już solar kiedyś dojdzie to dołożę najwyżej dla oświetlenia centralny stabilizator napięcia.
Jeszcze brakuje mi 2 żarówek ale jak na razie nie mogę znaleźć MR16 poniżej 180 lumenów więc chyba dokupię kolejne takie same 2W.
Do opraw w oknie użyłem "beczułek" 1,8W 200 lumen Osrama z 3 letnią gwarancją.
Dla porównania po lewej Led, po prawej stary halogen
A w łazience płaskie (beczułka by się nie zmieściła) Kanlux 1,5W 130 lumen
Tutaj porównanie
Od lewej: halogen Kanlux Osram
Jeszcze oświetlenie przedsionka. Tutaj skorzystałem z fachowej porady sprzedawcy gdzie kupuję wszystkie żarówki samochodowe.
Moc 3,7W zasilanie 9-32V automatyczna detekcja polaryzacji. Brak danych o ilości światła ale jest to wiele, wiele, więcej niż z tradycyjnej żarówki 21W.
Ogolnie bilans zapotrzebowania na prąd wyglada następująco
Wymieniono 10 punktów o łącznej mocy 111W na 19,8W czyli minus 91,2W.
Do wymiany jeszcze światło w jednym plafonie 2x10W, pewnie jakieś moduły max 8-10W i świetlówka w kuchni gdzie z 18W zrobi się 8W.
Łącznie całe oświetlenie powinno się zamknąć w 35W co powinno pozwolić nie przekroczyć szczytowego poboru prądu 3A.
zamiast świetlówki w kuchni można zastosować pasek LED . Pod kloszem nie będzie widać różnicy a będzie świecił lepiej niż świetlówka (w zależności jaki pasek)
No tak, dzięki za podpowiedź.
W końcu świetlówka to też często zwykły pasek Led naklejony w rurce.
dokładnie tak. mleczny klosz w świetlówce tłumi światło stąd naklejenie paska LED który będzie i tak zasłonięty kloszem oprawy uważam za dobre rozwiązanie.
Będzie "więcej" światła przy tej samej mocy pobranej z akumulatora.
Co do ładowania akumulatorów i programu "recond" w ładowarce Cteka dla AGM to też użyłem kilka razy i zaszkodzić na pewno nie zaszkodził.
uratowałem kilka akumulatorów i między innymi akumulator AGM  z 2017r  z auta które stało tak długo że nawet nie reagowało na "kluczyk" i trzeba było otwierać ręcznie, auto z tym akumulatorem jeździ do dziś (czwarty rok).
Zasada: najpierw trzeba naładować akumulator przy pomocy normalnego trybu, potem dopiero program "recond"
obecnie zastąpiłem Cteka ładowarką NOCO GENIUS (Ctek poszedł razem z przyczepą)  przewaga nad Ctekiem że NOCO ma możliwość włączenia funkcji ładowania akumulatorów rozładowanych "do 0" których większość ładowarek elektronicznych nie wykrywa lub wykrywa jako 6v ;)
Nie musisz kopiować tekstu. Miałam kiedyś w telefonie aplikację (niestety nie pamiętam nazwy), która tłumaczyła tekst  na bieżąco z użyciem aparatu: skieruj obiektyw na tekst, by błyskawicznie dokonać tłumaczenia. Znalazłam, to może być np. to https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=pl&gl=US
Edytowane przez effka69
błąd w tekście (wyświetl historię edycji)
To chyba obecnie najlepsza ładowarka automatyczna na rynku :ok:
Cenne informacje. Na razie u mnie jest OK ale docelowo chyba pomyślę o zmianie na ładowarkę 10A bo 5A to trochę maławo przy akumulatorze 95Ah. Chociaż jak pomyślę, że dobra ładowarka ma kosztować 600 zł, to już się robi połowa kosztu instalacji solarnej a wtedy moja 5A Cteka wystarczy.
