Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
22 godziny temu, golob napisał:
23 godziny temu, filipert napisał:
Zdecydowanie wolałbym do przedniej osi, szczególnie po wątku zalewanych silników ale jak słusznie zauważyłeś, amortyzatory mogą to uniemożliwić.
Może tak być. Pomierz sobie te odległości opony od amora itd, może jakiś mover przypasuje i z przodu
Pomierzyłem i jest nadzieja bo między oponą a amorem jest ponad 70mm. Temat zarzuciłem w wątku moverowym, tam powinien być większy odzew.
Przy okazji upewniłem się, że tabliczki znamionowe osi pozwolą na ewentualne podniesienie DMC
  • Odpowiedzi 611
U mnie w obecnej przyczepie też oś BPW i Mover Truma Go2 nie wszedł przed osią własnie ze względu na amortyzator
A na ramie co masz napisane?
Pewnie jest zapas ale sprawdź na wszelki wypadek.
Ja mam DMC 2200, osie na 2500 a ramę na 2800 z tego co pamietam.
Na ramie jest 2000
Czyli u mnie aktualnie DMC 1800, osie 2100 a rama 2000
Dzisiaj wreszcie robię wstępny przegląd dodatków.
Do przyczepy jest namiot Isabella Commodore Gold z karbonowym stelażem. Nie sprawdzałem go przed zakupem, bo nie uśmiechało mi się składanie w temperaturze bliskiej 0, szczególnie, że instrukcji brak a poprzedni właściciel nigdy go nie używał. Możliwe, że i my nigdy nie użyjemy go w sytuacji posiadania dużej markizy ale nigdy nie wiadomo. Namiot trochę jest przybrudzony ale wygląda dobrze. Któregoś słonecznego dnia na wiosnę pewnie kontrolnie go rozłożę. Jeśli dobrze czytam rozmiar, to jest to 1230cm
Nie wiem jaka jest głębokość ale ilość  szmat i rur przytłacza.
W komplecie jest też mocną podłoga. Dokładnie coś takiego chciałem kupić, bo podejrzewam, że będzie można po tym jeździć wózkiem. Może pomożecie rozszyfrować co to za model
Przy rozmiarze 800x300 waży 10kg więc znam gęstość około 400g/m2
Chyba jednak to rozmiar 1125 co bardziej pasuje do przedziału 21-22 i informacji pod małym kodem kreskowym.
Doczytałem, że głębokość to 3m a waga 55,6 kg (ponad 14 kg oszczędności dzięki lekkiemu stelażowi).
załączam katalog
poszukuję instrukcji
Isabella katalog 2003.pdf
Dziś kolejne odkrycie.
Jest plan aby wreszcie generalne sprzątanie zrobić więc podreptałem do przyczepy żeby odpalić piec. Przypomniałem sobie, że miałem sprawdzić jaki mam trumavent,
Wiem, że są 2 wenty i założyłem, że jeden został dołożony razem z ultraheat i cały czas była szansa, że ten drugi jest na 12V.
Wcześniej tego nie sprawdziłem, bo podłoga w szafie jest na wkręty a jeszcze wkrętarki nie wniosłem do przyczepy. Dodatkowo akumulator był rozładowany do 9,5V, bo ładowarkę ktoś przestawił na 6V...
Najpierw nastawiłem na AGM 12V ale po 24h pokazało błąd ? Doczytałem instrukcji ładowarki, że ma specjalny program reanimacji i po kolejnych 24h pokazało full ?
Teraz odpiąłem zasilanie 230V i na aku było 12,5V.
Załączyłem piec (oczywiście kilka dni temu już go solidnie odkurzyłem) i trumavent pyk... działa ? jest na 12V drugi vent pyk... i też działa ???
Ale radocha.
Teraz pytanie co z akumulatorem. Dałem obie  dmuchawy na maxa, Volty bezlitośnie spadały i po 5 minutach było już
ale to na tyle spadku.
Po ponad pół godzinie pracy dwóch wentylatorów na maxa
Chyba będzie dobrze
Edytowane przez filipert
Foto (wyświetl historię edycji)
43 minuty temu, filipert napisał:
Składania namiotu.
Mam 3 worki rur i zapowiada się niezła zabawa.
Teraz już wiem :) Nawet jak kupisz nowy to nie ma w nim instrukcji i do wszystkiego musisz dojść sam niestety. Jak już rozkładałeś przedsion to pewnie coś tam wiesz więc nie taki diabeł straszny. U Ciebie to jest już konkretny gabaryt więc czasu zejdzie sporo. Sugerowałbym pierwszą akcję stawiania zrobić pod domem aby zatrybić :) Po rozłożeniu wszystkich rur możesz je oznakować np. końcówki rur kolorami  i nawet zrobić mały szkic ,który sobie gdzieś tam wrzucisz do budy.
Tu masz ściągawkę -nie oglądałem do  końca . Możesz jeszcze poszukać na YT wpisując wortzelt isabella commodore gold
Co do wykładziny to kółka od wózka Żony nie powinny jej uszkodzić tu mam na myśli podłoże trawiaste. A gdybyś tak pod spód wykładziny położył folię to raz ,że będzie bardziej odporna a dwa zawsze zwijasz ją czystą. Ja podkładam taką co się szklarnie kryje i co najmniej  trzy/ cztery sezony  jest spoko.
A po odłączeniu obciążenia od akumulatora do ilu V odbudowało się napięcie?
