Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
5 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
obecnie zastąpiłem Cteka ładowarką NOCO GENIUS (Ctek poszedł razem z przyczepą)  przewaga nad Ctekiem że NOCO ma możliwość włączenia funkcji ładowania akumulatorów rozładowanych "do 0" których większość ładowarek elektronicznych nie wykrywa lub wykrywa jako 6v ;)
Jaki dokłądnie model?
  • Odpowiedzi 615
2 minuty temu, filipert napisał:
pomyślę o zmianie na ładowarkę 10A bo 5A to trochę maławo przy akumulatorze 95Ah
Pytanie do czego chcesz używać ładowarki. Jeśli do ładowania cyklicznego aku to faktycznie 8-10A. Jeśli tylko do konserwacji i podtrzymania napięcia to 5A w zupełności wystarczy.
Wczoraj Hymer trafił do serwisu na montaż movera i pakiet przeglądów. Wyjeżdżając dobrze padało światło aby pokazać cechę charakterystyczną dla gładkich ścian
Patrząc pod odpowiednim kątem, odznacza się każda pionowa belka w scianie.
Dla mnie nie psuje to estetyki a w przypadku modyfikacji nie będę poszukiwał belek ?
Plusem, tak to sobie wyobrażam, będzie łatwość utrzymania czystości gładkiej blachy.
Heh, tak naprawdę to u mnie na rybiej łusce też dokładnie widać jak się odpowiednio spojrzy
Jedyne przyczepy w których nie widać belek przy gładkiej ścianie to kabbe. Tylko w nich to 495 ma dmc ok 2T ?
NOCO GENIUS 5 EU
ta którą kupiłem wg instrukcji nadaje się do aku o pojemności do 120Ah.
wiadomo że taki aku 100Ah rozładowany będzie ładował się kilkanaście godzin ale poprzednio  mój Ctek 5A dawał radę przy tych pojemnościach.
te 5A jest dla mnie kompromisem bo mam akumulatory w przedziale od dwudziestuparu do 100Ah.
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
11 minut temu, golob napisał:
Świetlówka u Ciebie jest pod 12v czy 230v fabrycznie?
Już to gdzieś wklejałem
Ale nic sobie nie dam uciąć ?
Jak odbiorę przyczepę, to sprawdzę czy świeci na akumulatorze
20 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
NOCO GENIUS 5 EU
A zapytam  ,czy ten Genius 5' ma funkcję "recond"  tak jak wspomniany Ctek. I od razu następne pyt. jak ma tą funkcję :) .
- czy 5' zregeneruje mi aku o większej pojemności powiedzmy jeden 75 a drugi 100 Ah , czy już trzeba raczej kupić ten 10 A ?
mam  AGM- 24 ,40 i kwasowe 75 i 100 Ah.  Wiem ,że taka setka będzie dłużej ładowana ale cenowo to 10 jest prawie dwa razy droższa :)
Filiper,  przepraszam ,że w Twoim wątku te pytania. Jak będzie potrzeba to wyczyścimy  :)
tak ma funkcje "recond"  .
100Ah nie regenerowałem tą ładowarką , regenerowałem nią 80Ah AGM,   aku po wyciągnięciu z auta miał równo 12v , ładował się ze dwanaście godzin i po pełnym naładowaniu program regeneracji ok 4 godziny.
jak bym nie miał małych akumulatorów od skuterów to kupiłbym ładowarkę 10A. ale z drugiej strony tak rzadko używam że mogę poczekać te kilkanaście godzin raz na rok jak ładuję duży.
cena trochę boli :rolleyes:
Nie ma problemu :)
Sam rozkminiam czy moja 5A starczy i chyba jednak zostanie, bo przymierzam się do energii słonecznej a więcej tutaj.
Wrócił z serwisu.
Przeglądy zaktualizowane więc sprzęt teoretyczni gotowy do sezonu.
Pod przyczepą jest dodatkowy balast
Wszedł przed oś, bez kłopotu.
Kawał nierdzewki, tylko belka łącząca stalowa w całej podstawie.
Żeby nie było różowo, to okazało się, że akumulator jednak jest kaput...
W serwisie go doładowali i nie ma siły nawet ruszyć ☹️
Myślałem o lifepo4... ale jeszcze nie teraz. Muszę się wybrać na wagę i wtedy będzie decyzja, czy szukam oszczędności w kg.
Przy odbiorze oczywiście podpięliśmy dodatkowy aku aby sprawdzić jak przyczepka sama się przemieszcza i zaliczone pierwsze podpinanie do Sorento.
3 godziny temu, marek230482 napisał:
Fajny bajer. Jak miałem przyczepę to ciągle sobie powtarzałem, że następna przyczepa musi jeździć na pilota :lol:
No i jeździ, tylko brak pilota i silnik mocniejszy ?
