Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
  • Odpowiedzi 639
1 minutę temu, marek230482 napisał:
Ciekawy ten naciąg rolety. Sprytne. Ja u siebie żeby to zrobić niestety muszę rozbierać całą kasetę i wyciągnąć rolkę.
Na to właśnie byłem przygotowany i szukałem jak rozebrać roletę, kiedy odkryłem, że to śmiesznie proste ?
Dodam, że regulacja jest tylko z jednej strony.
W poprzedniej przyczepie miałem słaby naciąg w jednej rolecie i właśnie przez obawy, że sporo pracy i że jakaś sprężyna może wyskoczyć, nie zabrałem się za to.
W ja w obu Adriach miałem takie rolety z takim zewnętrznym naciągiem. Znajomy w Sterckemanie ma dokładnie tak samo.
Wreszcie przebrnąłem przez temat firanek.
W Dethleffsie w jednym miejscu zrezygnowaliśmy z firanek i oglądałem kilka przyczep gdzie bez nich wyglądały lepiej, jednak w Hymerze brak firan był zdecydowanie na minus.
Tak więc jeden dzień demontaż i pranie, drugi prasowanie i trzeci wieszanie, w sumie około 6 godzin pracy.
Podoba mi się system montażu, część pozostała w szynach jest skutecznie blokowana sylikonowym stoperem który można regulować
Żabki trochę ciężko się zakłada i paluchy bolą ale za to żabki mają świetny system montażu do firany/zasłony który pozwala prać razem ze szmatą i nic się nie gubi
żabka zamknięta
otwarta
jest też ciekawy patent - wszyty drewniany wałek pionowo na obu krawędziach połówek firanki
dzięki temu, odsłaniamy i zasłaniamy bardzo płynnie trzymając za ten patyk
Trochę się spociłem kiedy wszystko zdemontowałem i zebrałem w garść te patyki, bo okazało się, że są 3 długości a jak zacząłem dopasowywać, to wyszło, że jest jeszcze więcej szerokości firanek... finalnie udało się wszystko poskładać jak należy.
Przy okazji tych prac znalazłem dwie ciekawe rzeczy:
1. aluminiowe kątowniki podtrzymujące szafki wiszące na przedniej i tylnej ścianie
bardzo mnie to ucieszyło, bo to jest patent który dołożyłem podczas remontu Dethleffsa :)
2. Dziura w suficie nad szafkami w sypialni. Dziura planowa, fabryczna raczej a w niej puszeczka z tworzywa i spory kabel
Co to może być?
W dniu 11.03.2021 o 18:09, filipert napisał:
Właśnie zauważyłem, że przy okazji prania i wieszania, coś poprawiłem, bo firanki teraz bardziej pasują do zasłon ?
Podkowa za chwilę dostanie nową tapicerkę a do prania jeszcze sypialnia. Poszewki materacy to pikuś, wezglowie chyba wezwę czyściciela tapicerek i została jeszcze szmata za łóżkiem. Myślałem, że jest na stałe zszywkami a jak się okazuje łatwo ją zdemontować i jest to miejsce do którego powinienem zajrzeć podczas zakupu, na szczęście bez niespodzianek.
Od góry wisi na żabkach jak firana a po całym obwodzie rzepy
Dalej mamy guziki które założyłem, że są gwoździami ozdobnymi
Jednak to fajny patent
Pod spodem sklejka wykończona identycznie jak syfit i ściany.
Przyczepa zwiększyła MW o 3kg, bo doszło 25m kabla 2x2,5 do gniazd zapalniczek. Teraz mam 4 gniazda zwykle 12V i jedno euro 12V, znalazłem też jedną ładowarkę USB 1+2A i też zamontowałem. Wszystko bez podświetleń i gdzie się dało dyskretnie
Byłem w szoku jak twarda jest ta okleina na meblach. Trzeba soro siły aby podziurawić blat.
Jeszcze trzeba to spiąć ale możliwe, że wszystko poczeka na solar i Tracera.
Tymczasem kupiłem ładowarkę 12V do akumulatorów i przyznam, że podświetlenie ma zabójcze
Dostałem też swoją pierwszą paczkę z alli a w niej  zestaw do kontroli lodówki.
Bezprzewodowy, aby kontrolować sytuację z auta podczas podróży.
Roboty montażowe idą do przodu. Może coś podpowiecie, jakiś patent na osłonę gniazda zapalniczki od środka szafy.
Trochę te kable są narażone na uszkodzenie.
Zrobiłem też podświetlenie do tej mojej mega głębokiej szafy ubraniowej, bo ciemno tam było jak...  a skrzydła drzwi przesłaniały światło z pomieszczeń z oknami.
Włącznik krańcowy uruchamia po otwarciu
IMG_20210323_194610.thumb.jpg.4f5f1eaf0fdb41a6224f3acb23077069.jpgIMG_20210323_194613.thumb.jpg.131f7dd104c68333f53e50e592e7cf39.jpg
taśma LED na kątowniku Alu
Gniazda zainstaluj w takich osłonach, kilka zł na Allegro. Nie będziesz musiał dziurawić przyczepy i kable będą bezpieczne.
Jako osłona może się nadać.
Ale co do dziur, to ja robię jedną a tu trzeba zrobić 3, czasem 2 :)
Ale tylko pod przewód jak się znudzi zamarkujesz koteczkiem. Pod ładowarkę to już trzeba z 20 mm i nie ma jak tego zamaskować od tylu. Ja mam od lat nie zamaskowane w szafie i nic się nie dzieje. Teraz będę montował w tych osłonkach plastikowych na półkach w głębi, raz że mi światło nie będzie przeszkadzało, a dwa będzie gdzie telefon odłożyć do ładowania.
