Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
4 godziny temu, golob napisał:
OK, nie znam szczegółów tego bloku, być może faktycznie daje stabilne DC.
Myślałem, że elektrobloki zawsze dają stabilne DC ?
Znalazłem instrukcję do mojego Shaudt'a ale nie widzę tam takiej informacji.
Natomiast doszukałem się, że fabrycznie powinno być podpięte zasilanie z samochodu do "Block1" a u mnie w tym miejscu jest wpięty akumulator przyczepy więc instalacja powinna być bezpieczna dopóki nie dołożę solara.
Z tego co rozumiem, to nie mogę mieć równocześnie zasilania z aku przyczepy i samochodu podpięte pod blok, chyba, że zewnętrzny przekaźnik będzie przełączał miedzy tymi źródłami.
Edit
Porównuję zdjęcie że schematem i wartości są inne...
I bądź tu mądry...
SHAUDT_elektroblock_EBL117_BA_DE.pdf
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 611
W dniu 3.01.2021 o 13:31, golob napisał:
Masz jakies wypróbowane ledy G4 aby ich trafo nie paliło?
A takie coś?
Cytat
Zasilanie 10-30V DC (prąd stały) - Żarówka posiada elektroniczny układ zasilający pozwalający na pracę przy napięciach od 10V DC do 30V DC
Żarówka LED G4 3W SMD 2835 12V 24V DC 250lm 6000K Kształt Inny
Żarówka LED G4 3W SMD 2835 12V 24V DC 250lm 6000K 8468226199 - Allegro.pl
2 minuty temu, filipert napisał:
Wg mnie Schaudt ma stabilne napięcie. U mnie jest Schaudt fabtycznie i prawie cała przyczepa jest na ledach. Piszę prawie cała, bo dwie lampki nad łózkiem miały żarówki halogenowe, które zamieniłem na ledy - a zamieniałem nawet nie z powodu poboru prądu, a po to aby sobie dzieciak rąk nie poparzył. No i nic nigdy się z tymi ledami nie stało, tak więc wg mnie wystarczy kupić porządne ledy G4 i po kłopocie.
Pewnie Jacek ma rację i ten Schaudt powinien dawać stabilne napięcie, wrzuć pare sztuk i przetestuj - w moim Hymerze jest Dometic MK120 i to co jest na wyjściu jest mało stabilne, ledy się paliły. Ale to co przykładowo wrzuciłeś można sprawdzić.
46 minut temu, filipert napisał:
Jak dostać się do żarówek w łazience?
Najzwyczajniej obracasz niebieski pierścień, uważaj aby nie zbić szkła które niczego więcej się nie trzyma.
Jak wymienić oświetlenie w obudowie okna? Całe oprawki, czy jest to rozbieralne?
Tutaj już mam inną obudowę. Ale wygląda że srebrna cześć się obraca.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
1 godzinę temu, golob napisał:
OK posiluję się z większą odwagą bo ani drgną a nie chciałem połamać.
Godzinę temu, Maras napisał:
Tu były bardzo podobne
Dzięki, u mnie da się wykonać niewielki ruch więc może to jest to.
A pozostając przy oświetleniu, to do lamp-plafonów postanowiłem kupić moduły Led 12-24V. Nie mogłem rozgryźć jak się załącza lampę nad podkową (podejrzewałem włącznik przy drzwiach) i dziś rozkręciłem aby sprawdzić czy wogole jest napięcie i jakie typy żarówek. Zdjąłem klosz i znów miła niespodzianka
Okazało się, że nie szło włączyć gdyż ten moduł ma swój niezależny włącznik.
Jest nawet tryb nocny
A tak po założeniu klosza
:yay:
:yay:
Zajefajniutkie oświetlenie :ok: poproszę o link :)
4 godziny temu, filipert napisał:
Linku nie ma bo to rzecz zastana, ale będę szukał takiego modułu, to się podzielę wiedzą.
Jak się uda to fajnie. Tak patrzę na Twoją przyczepę to jest doposażona w bardzo fajne i przydatne gadżety jak mało która  :ok:
Jeszcze się nie pochwaliłem wskaźnikiem wody czystej ?
No i jak to w Hymerze, jest i łyżka do butów ?
Wracając do oświetlenia, to trochę zabawy będzie z poklejeniem oprawy lampy nad kuchnią. Chyba, że da się taką część kupić nową?
Zastanawia mnie także ta świetlówka 12V
Czy ona pobiera 9A?
Czy ona pobiera 9A?
18/12=1,5A przy normalnej pracy by wychodziło ( też niemało ). Pytanie jak jest realizowany rozruch ale to raczej jakiś kod rury.
Ona na pewno jest na 12V? :hmm:
No właśnie o tym rozruchu pomyślałem podczas wątpliwości.
Tu są dane z oprawy
