zbiornik szarej wody
kit
Cześć .
Wg mnie w celu takiego pytania raczej wskazany byłby nowy watek - myślę że szybciej uzyskałbyś pomoc.
Wskazane tez byłoby podanie coś więcej czego oczekujesz od tego zbiornika, jak dużą ilość osób ma obsłużyć, jaka pojemność Cie interesuje itp.
Ten watek jest dość znany i ostatnio dość długo traktuje o zbiornikach montowanych na podwoziu przyczepy ale spoko prawem Świeżaka jest troche błądzic a Twoje pytanie jest niewątpliwie zgodne z tematem wątku -  z czasem zapewne  bardziej ogarniesz strukturę forum  :)
Zbiorników od czorta znajdziesz na OLX, sprzedajemy czy Alledrogo - zarówno nowych jak i używek
Przy tak długim postoju poszukałbym możliwości podłączenia sie do kanalizacji o ile takowa istnieje na tym polu.
Mój typ to nie beczka a ten podłużny z prawej na zdjęciu na Olx  https://www.olx.pl/oferta/zbiornik-na-wode-aquaroll-kamper-pzyczepa-kempingowa-kemping-jacht-CID767-IDDPrqc.html#5d0177c9fd  -  Dość spora pojemność, dość dobra jazda, dość wygodny spust, dość trwałe wykonanie
Przy szarej nie szedłbym w nowy - dobra używka wg mnie nie jest tu niczym złym - koszt sensownej używki oscyluje ok 200-250zł jesli mówić o zbiornikach o pojemnosci ok 30-40l - maluchy 15-20l kupisz nawet od 100-150zł w sensownej używce
Alternatywa - wózeczek lekki jak magazynowy  i kanister 25-30l za 5zł  - tyle że to będzie nieco nie fajnie włożyć pod bude może nawet nie wejść - ja tak miałem przez lata na 2 osoby buda była bez prysznica - jak stałem tak że nie wszedł to stawiałem  przy samej budzie
  • 2 miesiące temu...
2 minuty temu, Malinki napisał:
Podaj cenę, wymiary, gdzie można zakupić?
Wygląda OK
https://allegro.pl/oferta/webasto-zbiornik-zbiorniczek-paliwa-ogrzewania-60l-8726987175
60l
Edytowane przez mktr (wyświetl historię edycji)
Dla mnie ten zbiornik ma wady: nie posiada odpowiedniej wielkości otworu rewizyjnego, a jego spust nie pozwala usunąć całej zawartości (tu może pozostać ok. 10 l, tak przynajmniej sugeruje zdjęcie). Oczywiście można kombinować z jego ustawieniem, pochyleniem, a nawet przerobić coś, aby był otwór rewizyjny, ale mam wątpliwości, czy warto się w to wszystko bawić :hmm:
Bardzo dobry pomysł z adaptacją tego zbiornika na szarówkę. Kształt , przetłoczenia i przeznaczenie do paliwa wskazują na solidny wyrób za symboliczną kasę. Zbiornik jak się domyślam wykonany jest z PP lub PE , ( warto jeszcze sprawdzić u sprzedawcy) oba materiały doskonale się spawają, dlatego drobną niedogodność związaną ze źle umieszczonym odpływem łatwo można skorygować a nawet dodać rewizje jak komuś na niej zależy :ok:
Dzięki Panowie za wasze opinie. Pytałem bo chciałem się upewnić że nie pominąłem jakiej ważnej kwestii zastanawiając się zakupem.
Oczywiście kwestie podłączeń są dla mnie oczywistymi trudnościami ale niezbyt wielkimi, a koszt versus pojemność - symboliczny.
Być może ten otwór zostanie dolotem bo do tego został stworzony, a spust zrobię osobno...
...walcz o każde 5cm wystawania zbiornika...u mnie ok. 1 cm zawadza o kostkę na mocno garbatych podjazdach posesyjnych, a jak wpadłem w koleinę nad jeziorem to odkręcałem i prostowałem stelaż zbiornika, a wcale nie jest specjalnie nisko zamontowany. Jak nie jeździsz w terenie to może wystarczy Ci prześwit 12-15cm (tak mają samochody).
  • 9 miesięcy temu...
4 minuty temu, DarekSłupsk napisał:
Miałem dodać opinię jak dojdzie mi ten zbiornik do wykorzystania na szarą wodę. Moim zdaniem jest dobrze wykonany.
Cena rewelacyjna :ok:
Teraz szybki montaż na taśmy kominowe do mocowania masztu antenowego i w drogę.
Dopiero znalazłem ten wpis.
Dzięki.
Nadszedł czas na wykonanie zbiornika na brudną wodę z rury kanalizacyjnej,. Ponieważ będę korzystał tylko na parkingach przelotowych to pojemność jest mała ,o.k. 15l. Można zwiększyć przez zastosowanie rury o większej średnicy lub podwójną. Ja wykorzystałem 110 bo fajnie mieści się w ramie. Koszt o.k. 90 zł. Troszeczkę zdjęc. Jeżeli ktoś jest zaiteresowany i ma wątpliwości chętnie pomogę. Zbiornik sprawdzony na dwóch wyjazdach dla mnie idealny.
Dla małej ilości wody patent ok
Konstrukcyjnie ok ale tylko w założeniu że spuszczać wężem dodatkowym nasadzanym na króciec spustowy inaczej poleci po nogach - zawór jest dość głęboko dla otwarcia spustu będzie wymuszał stawanie blisko króćca spustowego
Jeśli spuszczać bezpośrednio króćcem to prosiłoby się rozwiązać to trochę inaczej odchodząc króćcem spustowym dalej od zaworu lub na wypasie zastosować elektrozawór :)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
