zbiornik szarej wody
kit
? czyli na baseny nie chodzisz ?
Kolega pracuje w firmie ToiToi , mam i mogę mieć ile chcę chlor w formie zbrylonej kostki. Nie pytałem co to jest bo wiem i stosuję. Nie moge jednak znalazłesc informacji w jakiej temp zamarza roztwór wodny chloru.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
9 godzin temu, kit napisał:
@peja76 zależy gdzie i jaką zimą jezdzisz... Jak nie ma dostępu do 230V zostaje tylko sól, ale jak przydzie -20 to i tak przymarznie ?
Nie przymarznie. 11 rok spędzam w cepce Sylwestra. Sól wystarcza.  Moim zdaniem warto założyć większy zbiornik . Grzanie opisywane nie będzie skuteczne, mata powinna opasać cały zbiornik. Lepiej zamontować grzałkę z środku obok spustu.
Myśleliście żeby może na zimę zrobić wyprowadzenie pod podłogę z ogrzewania Trumy? Jak chodzi ogrzewanie, dałoby się zrobić podłączany króciec rury grzejnej, zbiornik zaizolować, rurę puścić wokół zbiornika pod izolacją albo we wlot zbiornika  z szarówą.
My każdej zimy wyjeżdzamy ok 10-ciu razy i przez lata zaobserwowałem że gdy w nocy jest poniżej -15st to przymarza od spustu Jeździmy tylko na dziko więc żadne grzałki nie wchodzą w gre, poprostu musimy z tym żyć :D
@AdamH  @danielpoz  Nie obrażając innych wasze zdanie będzie dla mnie najważniejsze, ponieważ z tego co wiem macie duże doświadczenie w takich wyjazdach, czyli nie ma co inwestować w ocieplenie, ok.
Zbiornik jutro zamówię, z założeniem nie będę miał problemu ale mam jeszcze jedno pytanie ile soli sypiecie do zbiornika ???, Daniel pewno od razu sól do zbiornika przenośnego to nie ma problemu tak robiłem w Zieleńcu, a jak z zamontowanym na stałe zbiornikiem sól z wodą mieszasz Adamie i taką mieszankę wlewasz nie wiem litr dwa czy jak???
Ok, a co z solą ile sypiesz???
Godzinę temu, kit napisał:
Ja wsypywałem 1kg na zbiornik 50L Sól daje rade, jedynie zawór spustowy staje dęba czasem i trzeba go podgrzać ... używam do tego małego palnika na kartusze gazu
Mam 2 x 70 litrów. Zawór jest ciągle zalany wodą bo jest najniżej. Obok jest trójnik przez który płynie woda do zbiorników.  Sypię też około pół kilograma na początek. Do zlewu, trochę gorącej wody i spuszczam. W zimie gdy się kąpię, myję talerze itp. zatykam odpływ aby nagromadziło się więcej wody. Po skończonych ablucjach odmykam odpływ i ciepła woda dużym strumieniem leci do zbiorników. Tam mi nigdy nie zamarzła - sól, mydło, ludwik. Jak jest mocno zimno to przed spaniem wsypię łyżkę soli w czasie mycia zębów.  W poprzedniej cepce miałem zawór metalowy i dwa razy musiałem go grzać. Teraz jest plastikowy 2 cale i jakoś nie zamarza..  Teoretycznie wsypanie łyżki soli i pół szklanki wrzątku powinno rozpuścić lód w okolicy zaworu. Z drugiej strony trójnika  - od strony zbiorników też jest słona woda tylko o mniejszym stężeniu.    Tyle teorii  - już kilka razy zasypywałem solą aby udrożnić odpływ.:huh:    Ja mam długie nieocieplone rury do zbiorników. Lepiej sprawdza się dosypywanie soli po trochu niż całość za jednym razem.
moje doświadczenie jest skromne bo dopiero dwa zimowe sezony za nami i kilkanaście wyjazdów ale ostatniej zimy temperatury dochodziły do -17 i nic nam nie zamarzło.
Nie używałem nigdy soli,  w poprzednim kamperze miałem fabrycznie izolowany i podgrzewany przez grzałkę 12v zbiornik i też wszystkie zimowe wyjazdy były na dziko więc grzałkę dopiero włączałem w czasie jazdy  (przeważnie max 2h) jak pracował silnik i po jeździe  zawsze szara wylewała się bez problemu.
w obecnym kamperze oprócz grzałki w zbiorniku   mam dodatkowo jeszcze pociągnięty wylot z webasto który daje ciepłe powietrze pomiędzy izolację a zbiornik szarej więc również powinno być OK.
z niecierpliwością czekam na zimowe temperatury ?
natomiast przerabiającym swoje sprzęty radzę zwrócić uwagę na konieczność zaizolowania rur odpływowych które w przyczepach najczęściej idą pod podłogą na zewnątrz i nie są zaizolowane, pomimo mojego niewielkiego doświadczania widziałem kilkukrotnie jak sąsiedzi rozbierali odpływy bo tam właśnie pozamarzało  ;)
dlatego
Adam bardzo przydatne informację podejrzewam że nie tylko dla mnie? :piwo:
Dokładnie. W przyzepach "zimowych" rury nie idą pod podłogą, tylko wewnątrz pojazdu i są zaizolowane. Sam zbiornik szarej wody, jeśli występuje fabrycznie to też jest zaizolowany
