zbiornik szarej wody
kit
Z braku czasu montaż mojego zbiornika się oddala w czasie, ale już coś jest, mianowicie zbiornik zakupiony, zrobiony kosz do zbiornika, myślę że jeszcze chwila i będzie zamontowany.
Kosz spawany z aluminiowych profili, jeden ma 40/50mm, drugi 50/50mm, różnica ta wychodzi z tego że rama przyczepy idzie po skosie i lepiej będzie w ten sposób zamontować zbiornik, grubość ścianek profili 3mm
Zbiornik udało mi się kupić taki jak w poprzednich postach pisałem.
W dniu 16.09.2021 o 20:28, strus251 napisał:
Też mnie w tym roku spotkał problem braku zbiornika szarej w "postoju tranzytowym" (mycie rączek, przemyć kubek po kawie/herbacie, talerzyk po jedzeniu).
Myślałem o zastosowaniu wiaderka z np.: Castoramy za "3,99zl", po skorzystaniu wylać do WC na parkingu czy tam kratki ściekowej i dalej w drogę ale widzę że tutaj kłania się grubsze wyliczanie i szukanie wykonawców specjalnego zbiornika o pojemności do max 10l.
Struś, czym Ty sie przejmujesz. Wczoraj wieczorem zajechałem na MOPa a tu gość wysiadł z ciężarówki i sika na koło. Do toalety miał jakieś 150m…
I nie był to pierwszy taki przypadek.
A bank rozbił gość którego widziałem w wakacje. Stanął osobowką na środku MOPa wysiadł i sikał na trawę… Po co iść do toalety…
A my tu rozkminiamy co z wodą z mycia rak zdobić…
Lać na asfalt to może zmyje zapach szczyn.
Ja na zimę używam wiaderka z Casto, łatwiej z niego wylać jak przymarza niż z innych pojemników.
Też właśnie przestałem się stresować ;)
22 minuty temu, danielpoz napisał:
Nie może być ?
39 minut temu, danielpoz napisał:
Nie może być ?
Nooo, napraaawdee :]
Ja się nie mogę do tego przyzwyczaić…
Zbiornik wisi, może nie jest tak jak Adam doradzał żeby było tyle wlewów do zbiornika ile wychodzi z przyczepy ale jest, zobaczymy jak będzie może tak nie będzie zle. Teraz tylko zostało zamontować spust. ale nie mam zielonego pojęcia gdzie i jak żeby było dobrze, na razie myślę, zobaczymy jak będzie, zostawiłem z prawej strony jeden profil dłuższy w razie co do spustu, zawsze można odciąć.
6 minut temu, filipert napisał:
Odpowietrzenie masz?
Tak mam.
Zawór przemyśle temat
1 minutę temu, Marek4791 napisał:
Te spustowe, co wchodzą do zbiornika.
Wykorzystałem te co były w przyczepie.
Roboty zakończone sukcesem, spust zamontowany. Na początku była inna koncepcja montażu zaworu przy profilu ale się nie sprawdziła i ostatecznie zawór został inaczej zamontowany, wszystko na zdjęciach.
Jak by ktoś był ciekawy ile ta impreza kosztowała to 1020zł , zbiornik 420zł, aluminium 350zł, spawanie aluminium 120zł, śruby, spust, zawór, wąż około 130zł.
