zbiornik szarej wody
kit
Po ściągnięciu węża woda leci do zbiornika ponieważ zostawiłem kawałek rury na którą nasadza się wąż z końcówką (uszczelka). Zawór bliżej aby można swobodnie otworzyć bez sięgania głębiej. Co do zaworu elektromagnetycznego to nie jest mi potrzebny ponieważ żadko korzystam.
  • 5 tygodni później...
6 godzin temu, jacek00 napisał:
Pewnie odprowadzenie szarej wody wprost do kratki ściekowej.
Ostatnio kiepsko mi idzie zadawanie pytań ?
Chciałem się dowiedzieć o rodzaj węża a nie funkcję
Wydaje mi sie ze to coś w tym stylu ale z tel to ja ślepy jestem default_smile.png
https://allegro.pl/oferta/waz-ssawny-pcv-do-wody-pompy-fi-25mm-zbrojony-10597168016
szarą mam w puszce z tego ale sa i tańsze i różne średnice fajne to jest i 3xtansze niż w sklepach kempingowych bo dla rolnika a nie for camper default_smile.png
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Oglądałem to ale trochę ciężkie i sztywne. U kolegi w garażu znalazłem peszel elektryczny fi25 ale nie taki jak w większości sklepów tylko bardziej elastyczny i gładki od wewnątrz no i dużo lżejszy niż wąż ssawny. Niestety kolega nie pamięta skąd go ma...
Prawdopodobnie to o co pytasz to zwie sie rura spiralna GUS  - To jest peszel do prowadzenia po zewnątrz np konstrukcji maszyn  ma spirale wzmacniająca i gładki środek, ma możliwość do zakończenia dławicami kablowymi i rzeczywiście można go ostro giąć - producent deklaruje że minimalny promień gięcia to średnica peszla  - też się nad nim zastanawiałem ale mi do szarej GUS nie pasił bo inny typoszereg średnic niż króćce  syfonów brodzika i umywalki - nie znalazłem fi  wewn 19 i 25  jak dla mnie nie potrzebowałem też  takiej elastyczności ani ostrych gięć a te co wcześniej pisałem  węże były zgodne średnicami i tańsze więc łykłem - nie śą takie twarde. tyle że ja robiłem kawałki brodzik/umywalka  baniak i zlew baniak - możne i faktycznie żeby większy kłąb jak odpływ z 10m  ciasno zwinąć i upchnąc w bakistę to trochę ból
Na odpływ GUS powinien  spasić  bo jest fi wewn 32 - a jak nie to coś pokombinujesz  32 to zwykła kanaliza umywalkowa domowa, spust masz pewnie gilotynę Dn50 - to spoko jest guma redukcyjna albo kształtka 50/32 w każdym bud-markecie :)  Jak masz gilotynę większa to szukaj redukcji w ogrodnictwie, basenach, oczkach, karpiach koi itp - tam   gdzie maja kształtki do wklejania
Gilotyna for camper 200 u karpi kupiłem za 100 - z Valtery - trza się nie dać łupić  :) na marginesie drugie fajne źródło rożnych gratów choć bardziej pod kampera niż bude to for traktor  - nagrzewnica wodna z nadmuchem  for camper cena takiej np Arizony kosmos bardzo podobna TENERE Sirocco for traktor 400zł :)
Z tej parafii są jeszcze peszle KRK tu jest  fi 25 ale one nie sa gładkie w środku
looknij: https://allegro.pl/kategoria/elektryka-i-akcesoria-peszle-302402?string=rura spiralna&order=p
[mention]ZdzislawW [/mention] a jak rozwiązałeś odpowietrzenie i czy zbiornik jest przelewowy tzn jak się napełni to dalej odprowadza na zewnątrz czy już nie odbiera?
Zbiornika komorowy 60L.
Fraza do szukania na allegro "Zbiornika paliwa Webasto"
Reszta w Obi na działach hydraulika i ogród.
Koszty okolo 200zł wszystko , wykonanie we własnym zakresie.
Test na wypadzie weekendowym pokazał wady.
1.Węże odpływowe nie mogą mieć pod górkę w żadnym miejscu.
2.Musi być odpowietrzenie żeby woda z prysznica odpływała szybciej. Dołożyłem ten przeroczysty wężyk i jest ok.
3.Kranik ma małą przepustowości więc zrzut trwa dłużej. Nie zmieniam tego, robię kawkę i czekam az spłynie. Mi sie nigdzie nigdy nie spieszy.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
Wlasnie[mention=19958]filipert[/mention] kombinował juz dawno z tym baniakiem jest o tym dyskusja na forum default_wink.png
Baniak jest ok cena i fajny do podwieszenia ma jedna wadę to bak paliwowy z waskim wlewem i brak otwou rewizyjnego ktory umożliwia wstawienie kroćcow skrecanych a z klejeniem plastikow różnie bywa nawet nie od razu a po czasie
Z drugiej strony nie ma tu tez co tragizowac w końcu to szara i brak cisnienia default_smile.png
Wezyk widze tez nie z karawaningowej parafii - oczko wodne pewnie - brawo Ty tak trzymac kombinować i nie dawac sie łupić
Przepraszam ,że z opóźnieniem odpowiadam:
1. Wąż kupiony w Castoramie - odprowadzenie , doprowadzenie wody do basenów
2. Odpowietrzenie zrobiony otworek na górze rury i wklejony wężyk fi 6  po napełnieniu leci nim woda czyli służy jako przelew.
3. Jest to wąż do kratki kanalizacyjnej.
Edytowane przez ZdzislawW (wyświetl historię edycji)
Kolego mała rada, rury do zbiornika osadzaj na gumowych redukcjach bo klejone po pewnym czasie puszczają.  Miałem tak w poprzedniej przyczepi i zmieniałem.
One sa wkręcone w zbiornik i dodatkowo uczelnione sika UV
Ale po urlopie usunę króćce i zrobię inaczej. Bo po za tym ze może sie rozczelnić to one utrudniają przepływ ponieważ są mniejszej średnicy.
Ogólnie moja przyczepka to poligon doświadczalny prawie we wszystkim co w niej zrobiłem. Bo robie według własnych pomysłów , nie szablonowo i nie zawsze według sztuki karawaningowej.
Nie bardzo rozumiem po co na podwoziu UV ale to nie zaszkodzi :)
Darku Sika to bardzo szerokie pojecie  od konstrukcyjnych  552, 292, 252 poprzez klejo uzczelniacz 221 aż do bytylu 710 i wiele wiele innych - - sugerowałbym podawanie symbolu
2 godziny temu, ZdzislawW napisał:
Jeżeli masz rury około 32  to tylko gumowe redukcje wtedy rury pracują niezależnie i nic się nie będzie działo- sprawdzone.
Karbowany spiralny tez ok pracuje klejony czy na króćcu  po to jest karbowany musi mieć tylko zapas długosci. Ale ja własnie będę robił tak jak piszesz guma redukcyjna z budmarketu 32/25 w nia kawałek rurki fi 25 i na rurkę spiralny przewód   a jak juz mnie totalnie najdzie to wrzucę  na tokarkę a nie będę płacił 2 dychy za byle sztuca  i zatocze jej jeszcze karby ale to przerost formy nad treścia tu nie ma ciśnienia i ściągać może tylko za mała długość  - tez sprawdzone i ok :)  raczej muszę dać rurkę bo mam fi wewn 25 a fi zewn 29 rury spiralnej   jakbym miał zewn 25-26 pchałbym na wprost przez gumę i nie wnikał ale w sumie zrobię taka przymiarkę na ciasno  bez rurki choc 4mm to dość dużo na uciśnięcie tej gumy ale jak to mawiaja jak sie popieści to może się zmieści :)
