zbiornik szarej wody
kit
dokładnie te które zamieściłeś w linku Fiamma 70l
1 minutę temu, AdamH napisał:
Ten zbiornik jest do  D......          Trzeba szukać niskich - mają być takie jak wysoka rama - około 17 cm. Można takie kupić. Zamawiałem w Center Campie Bieruń.
Ten który podaliście mam zamontowany w środku jako uzupełnienie oryginalnego zbiornika wody pitnej ( ma chyba ze 30 cm wysokości ). Jak go zamontujesz pod podłogą to urwiesz przy pierwszym wyjeżdzie.
Zdjęcia gdzieś mam - poszukam.
ten zbiornik ma dokładnie 26cm. U mnie po zamontowaniu jest kilka centymetrów wyżej niż belka od moovera. Poza tym myślę, że każda przyczepa ma inny prześwit choćby ze względu na rozmiar koła (u mnie 15 cali). Musiałbym urwać belkę by uszkodzić zbiorniki. Ale to już indywidualny dobór i uwzględnienie wymiarów zawieszenia.
Dokładnie tak, ja mam prześwit do belki movera 28cm tylko nie wiem jak zamontować taki zbiornik na styk do podłogi, czym żeby się nie urwał podczas jazdy. Nie mogę wykluczyć że będzie jeździł zawsze pusty. @AdamH A do tego płaskiego z bierunia masz jakiś link?
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
jest taki płaszczak - 13-14cm wysokosci 74l -  https://turismus.pl/pl/p/Zbiornik-na-wode-74L-13x55x104cm-Waski/1461 u innych tez jest  zastanawiałem sie nad nim do busa na szarą - oprócz sklepów stricte karawaningowych możesz również  poszukać zbiorników u producenta - https://waterflex.pl/pl/ oraz w sklepach z wyposażeniem do łodzi np. https://www.szopeneria.pl/pl/producer/szopeneria.pl/16
mocowania n[. https://sklep.klaja.pl/pl/p/Mocowanie-zbiornika-Luxus-Przyczepy-Kampera-Zestaw/11035 albo inne tasmy podobne bo za naklejke "for caravaning" sporo sie dopłaca a wystarczy kawałek bednarki stosowanej do mocowania zbiorników paliwowych
Ten zbiornik jest super niski tylko dość długi, ponad metr u mnie się nie zmieści. Poza tym weż pod uwagę że by go napełnić wlot musi być jak najwyżej (przy samej podłodze) a to rodzi problem z uzyskaniem spadków w układzie kanalizacji :)
pod spodem nie zmieścisz ? gdzie dokładnie go chcesz dac ?  nie analizowałem szczegółowo i nie czytałem wszystkiego - była gadka o płaszczaku - to podrzuciłem :)
2 minuty temu, tmaxxxx14 napisał:
Poza tym weż pod uwagę że by go napełnić wlot musi być jak najwyżej (przy samej podłodze)  to rodzi problem z uzyskaniem spadków w układzie kanalizacji
niekoniecznie - prawo naczyń połączonych :)
Jeśli duzy problem z wymiarami - PE-HD kupisz bez problemu spawanie nie problem, można tez to tanio zlecić - ja mam problem taki ze mam fajne miejsce na spodzie busa miedzy podłużnicami ale z podłogi wyłazi  zgrzew blach -   dlatego będę sam spawał najprawdopodobniej pod wymiar - sorry 900zł kosztuje dedyk do jumpera - nie dam za cholere
tu się zgadzam tylko obawiam się, że jeżeli nie będzie swobodnego odpływu to lejąc wodę w zlewie lub umywalce wypłynie pod prysznicem. Teoretycznie odpływ prysznicowy powinien być około 10cm wyżej niż wlot do zbiornika i woda powinna odpłynąć ale nie wiem jak to się zachowa przy dużym przepływie (zlew + umywalka jednocześnie)
Teoretycznie jeśli łączny przekrój przewodów odpływowych z obu źródeł szarówki będzie mniejszy niż wlot do zbiornika przypadek nie powinien wystąpić, ale to tylko teoria z czasem trochę zarośnie bo to szara więc łba nie dam sobie uciąć
Tak to są trochę słuszne obawy - nawet jak będzie odpowietrzenie co jest konieczne to będzie spory przepływ a słup wody będzie mały/niski w stosunku do poziomu brodzika   i może nastąpić przypadek o którym piszesz
Czyli wiercimy przez podłogę i łby śruby są w środku? A jak wypadnie pod lodówką?
Zaraz - pomału - znasz wymiary zbiornika, kombinujesz jak go dac i nie ma szans na taki przypadek albo dobierasz inny rozmiar zbiornika
Mocowałbym wyłącznie do ramy, to jednak ciężar
Nawiasem - wyskrzynić lodówke dać dużą podkładke dokręcić jaki to problem ?  chyba tylko taki że podłoga to w sumie słabizna :)
Byłeś szybszy @tmaxxxx14 :)  opasałeś taśmą rame ?
Wlew ma być na dole inaczej będzie śmierdzieć. Robi za syfon. Przedłużenie oryginalnych rurek + trójnik i do zbiornika. Od góry odpowietrznik. Działa dobrze - ja się kąpię a Marta myje naczynia. Wszystko działa i nic się nie przelewa. I tak 4 lata.   Niemożliwe aby pod spodem nie znależć miejsca na płaski zbiornik.
Miejsca pod budą full - chciałbym mieć możliwość takiego szaleństwa pod busem :)
W pełni podzielam to zdanie z zachowaniem proporcji przekrojów spustów
Mozna zerknąć na forum CT - tam jest duzo budów opisane i mocowań zbiorników pokazanych oraz patentów oszczędnościowych :)  to kampery i kampervany ale w sumie problem jest b. zbliżony i można spokojnie  coś podejrzeć dla przyczepy :)
Wszywko tez cacy z tym zaworem spustowym na pilota  - szarej nie należy się kłaniać :)
ale jednak awaryjny ręczny spust też bym przewidział elektronika czasem pada w najnieodpowiedniejszym momencie
Wszystko tez cacy ale w przyczepie taki patent ze zbiornikiem szarej na podwoziu sprawdzi się tak naprawdę na porządnych kempingach z kanalizą na parceli na podlejszych trzeba i tak dymać ze zbiornikiem przewoźnym do kratki, ten sam problem dotyczy tez vana czy kampera przy pobycie na marnym kampie przez kilka dni tyle ze jest mobilniejszy :) no chyba że na moverze przyczepą pojechać do zrzutni :)
Zastanawiam się nad tym dolnym wlewem... być moze masz rację i będzie to spore ułatwienie. Sprawdzę to jutro.
Co do miejsca... u mnie przez środek przyczepy przechodzi wspornik podłogi który dzieli ją na dwie połowy. Czy zamontowanie zbiornika 150kg po jednej stronie po długości nie wpłynie na warunki trakcyjne? (zakładam, że może się zdarzyć jazda z pełnym zbiornikiem.) Montaż po szerokości to max 80cm. Nie mam doświadczenia z jazdy.
Edytowane przez tmaxxxx14 (wyświetl historię edycji)
