zbiornik szarej wody
kit
Kurcze zainspirowałeś mnie, też myślałem o takich zbiornikach, mi by jeden wystarczył, Pasy wydaje mi się że powinny wytrzymać, ale na te pręty gwintowane to bym wrzucił rurkę skręcił i by było cacy.
53 minuty temu, tmaxxxx14 napisał:
Pręt jest z jednego kawałka i podparty w 4 punktach. Napięty jak struna i nie wykazuje oznak ugięcia pod ciężarem.
Powtórzę - działanie karbu - wiesz jak działa gwint w przypadku  plastelinowego pręta - szybciej zerwie się pręt gwintowany niż gładki to pewne
Jak juz koniecznie pręt to gładki z nieco porządniejszej stali nagwintować tylko końce
tak bardziej spektakularnie - zobacz odciągi na słupach czy masztach lub mostach
tak pod warunkiem umocowania końców rurki w otworach w ramie a nie powieszenia jej na pręcie bo wtedy niesie tylko pręt
4 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Powtórzę - działanie karbu - wiesz jak działa gwint w przypadku  plastelinowego pręta - szybciej zerwie się pręt gwintowani niż gładki to pewne
tak pod warunkiem umocowania końców rurki w otworach a nie powieszenia jej na precie bo wtedy niesie pret
Dokładnie, zapomniałem dodać, ale było by git.
tak - rura czy to okragła czy to kwadratowa ma spory wskaźnik wytrzymałości na zginanie a o rozciąganie nie bałbym sie
przykład żdźbło zboża - delikatne niby a sztywne
wziałbym coś z rur hydraulicznych precyzyjnych np 10x3,5 albo ciut wiecej fi 12 - sorry to tak na nosa a nie policzone wiec obarczone błedem
Nagwintować metryczna narzynka końce duże podkładki nadmiarowe i nakrętki samokontrujace lub nakr+kontra
ścianka rury dośc gruba na tyle żeby gwintem jej nie osłabić p. tabele gwintów metrycznych
Nadszedł czas aby u siebie również zamontować zbiornik na szarą wodę.Czytając temat przyszło mi do głowy następujące rozwiązanie:
1.Rura PCW dł. od ramy do ramy(łatwo zamontować po szerokości.) śr. 150  dł 1,5 m to jest ok. 30l można dać dwie .2
2 Boki zaślepić (są dekle)
3. W  deklu zawór kulowy z wyjściem na wąż(można do zbiornika na kółkach lub do kratki)
4 Odpowietrzenie i dopływ według uznania.
5. Brak przelewania wzdłużnego (poprzeczne można ograniczyć wstawkami)
6.Tanie i praktyczne
Proszę o opinie i sugestie
Sorki że w dwóch postach.
Zamontować i tak trzeba i chyba trudniej sprawić aby to było stabilne i w dodatku jak będzie pracować to jest narażone bardziej na rozszczelnienie. Ale i tak mi się podoba.
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
jak podwieszenie planujesz ?  bo to mi na podłogę coś zalatuje ale może sie mylę :)
są wciskane na uszczelce - zabezpieczył bym dodatkowo
jako zawór proponuje gilotynowy Dn30 lub 40
przegrody - znany i stosowany patent na ciecz w zb mobilnych brawo
32 minuty temu, ZdzislawW napisał:
zlutować na gorąco .
spawac nie lutować ale to szczegół :)
licząc w dm i nie uwzgl scianek
3,14 x (0,75x0,75) x 15  to mi wychodzi nawet wiecej niz 15L
1. Myślałem o zrobieniu uchwytów do jednej i drugiej ramy plus obejmy do podłogi.
2. Kulowy z końcówką na węża da możliwość łatwego opróżniania do zbiornika transportowego na kempingach
3.myślałem o łączeniu na gorąco w miarę możliwości . Pojemność liczyłem na stronie  https://jaktozrobilemwgarazu.pl/pojemnosc-zbiornika-kalkulator/  śr. 15 cm  dł 150 cm
Ok i tez tak wychodzi - wzór ten sam :)   Pi x R kwadrat x H   1,5m z 150tki to ok 26,5dm3 -   odjąć ścianki i dekle czy przegrody realnie bedzie 25dm3
popierniczyło mi sie że napisałeś 30 dla 2 zbiorników
Kulowy nie najlepiej sprawdza sie dla szarej - to generalnie zawór do wody czystej ale to nie jest super droga rzecz i wymienna a fakt dławienie przepływu na kulowum recznie jest wygodniejsze  tyle że musisz go dac 1 cal minimum  lub lepiej 1 1/2     mniejszy zarośnie złapie kudły i masz problem w gilotynowym nie masz tego problemu
Spoko jak zwał tak zwał aby połaczył :)
W sumie tez myślałem o tym rozwiązaniu do buda bo sorry 900 prawie zł za dedyka do Jumpera to ja nie dam, rozważam też wyspawanie sobie na wymiar z PE-HD
jesli chodzi o spust - planuje właśnie gilotynowy lub elektrozawór z siłownikiem elektr
https://koimark.pl/zawory-gilotynowe-zasuwy/198-zawor-gilotynowy-50mm-valterra-unibody.html
obejma do podłogi na wkrety - zapomnij   podłoga jest słabawa
jeśli mocno to problem problem jak to zrobisz  - pasowałoby przelecieć na przestrzał podłogę  + duża podkładka  i co będziesz po tym chodził i sie potykał ? no chyba że wstrzelisz sie pod wyrko ale tam też podłoga jest słaba
ja bym rzucił wzmocnienie  rama rama i do tego podwiesił lub takim wzmocnieniem podparł - cos tak j/w pisaliśmy o rurce
ile ta rama ma wysokości ?  moze jakaś sprytny kątowniki i podeprzesz ?
Rama około 20cm  rura 150 tak że będzie schowana .Będzie  podpora rama - rama obejmy aby było stabilniej . Kątownik raczej odpada ze względu na ciężar.  Może podpory do osi  przyczepy lub movera .Zobaczę jak to wyjdzie .Na razie plany i uwagi od innych kolegów do uwzględnienia ,później realizacja.
52 minuty temu, ZdzislawW napisał:
Rama około 20cm  rura 150 tak że będzie schowana       Będzie  podpora rama - rama obejmy aby było stabilniej .
pieknie :)   w tym celu obejma krecona do spodu ok. :)  jedyna sugestia płaskownik w ocynku i wkręty nierdzewka
jeśli jeździsz w zimie  - przemyśl zabezpieczenie przed zamarzaniem szarówki lub środki zastępcze
może profil  kwadrat/prostokąt aluminiowy   ale nie przesadzajmy 1,5mb stal 30x30x3 to ok 2kg  a spawanie prostsze niż alu   - tu liczydło dla wygody  czy to profili czy blach
bardzo dobry kierunek i kolejność  :ok:
