Adria Aviva 400 PS.
Mars
Środek bardzo przyjemny. Gratuluje zakupu.
Czy dałoby radę zrobić fotkę szafy od środka aby zobaczyć jak przykręcili uchwyt TV .Chyba ,że nic nie widać od środka to się nie fatyguj.
Raczej nic nie widać. U mnie jest przykręcony do belek w ściance drewnianej
  • Odpowiedzi 286
1 godzinę temu, jacek00 napisał:
2 godziny temu, Mars napisał:
Klimę widzę brałeś fabryczną? Bo to chyba 2200 w wersji OEM. Dali do tego pilota?
Klimatyzator był montowany ponoć w serwisie, nie zwróciłem uwagi na model. Jest pilot.
Dzięki! Od wewnątrz jest płyta.
25 minut temu, pjetko napisał:
Ten zawias łóżka, to ten sławetny FixBed, czy jak to się tam nazywało? ;)
Wyobraź sobie, że... nie mam bladego pojęcia. Kilka dni przed odbiorem przyczepy sprzedawca napisał, że ten model nie ma fix parents bed i mi odliczył za tę opcję. Czeski film.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
4 minuty temu, Maras napisał:
A mógłbyś tą płytę oderwać !
Nie ,żartuję :) Dzięki
A może to tylko osłona? Sprawdzę przy okazji.
Nie zastanowiło was, że najpierw pisałem o ok. 200 km w jedną stronę, a musiałem zrobić 730 km? ?
U mnie płyty nie ma. Od wnętrza szafki nie ma w ogóle śladu po uchwycie TV.
TV Ci montowali w serwisie że w fabryce? Bo zamontowany jest dziwnie, w miejscu tych gumowych uchwytów.
To normalny zawias na sprężynie. Mam u siebie to samo w łóżku pietrowym
Mógłbyś zrobić fotkę pilota?
Jeszcze raz gratuluję. Fiesta z budką, 6 bieg i 100kmh to jak skok z Wielkiej Krokwi bez zapiętych wiązań :)
rozumiem,że przez warunki pogodowe jechałeś głównymi drogami?
Zamiast do Wejherowa do Cargo, trafiła do Elcampu do Krakowa?;) A może utknęła na granicy, bo nie miała negatywnego testu na covida? ;)
2 godziny temu, Tofel napisał:
Do czego służą te poprzeczki?
Zeby powiesić sobie jakieś przybory kuchenne, albo cokolwiek innego. A na dole wcisnąć np. papier ręcznikowy :)
Dokładnie. Na górze dobrze się wiesza ściereczki, a na dole za ten pałąk dobrze wchodzą butelki z przyprawami czy mydło w płynie.
Zdjęcie na pewno jest z Cargo. Za oknem stoi Hobby a w Elcampie Hobby nie uświadczysz ?
Dobrze się sprawdzają kubełki z uchem i wieszaczki z Ikei. No i ja wieszam też na tym czasem klimę w wersji budżetowej :-]
Fotka mnie nieco zmyliła. :bzik:
@pjetko Pomysł z klimo-ventem ;) całkiem fajny.?
Dobre odniesienie. Dodam, że jak taki manewr zrobisz latem to zagotujesz silnik.
Z budką nie ma zmiłuj, trzeba piłować wyżej i lać więcej.
Gratuluję fajnej budki, szerokości!
W dniu 14.02.2021 o 21:05, jacek00 napisał:
... TV Ci montowali w serwisie że w fabryce? Bo zamontowany jest dziwnie, w miejscu tych gumowych uchwytów.
OK, wiem trochę więcej.
W szafie widać płytę, która służy jako wzmocnienie ściany dla tego uchwytu tv. Został on zamontowany u dealera, bo wg. niego jest to lepszy model. Nie wiem, czy fabryczny też można dowolnie ustawić. Ten jest rewelacyjny.
Klimatyzator, to Freshjet 2200. Pilot z uchwytem:
W dniu 14.02.2021 o 21:19, Tofel napisał:
@Mars
Dobry wieczór.
Gratulacje. Bardzo elegancka przyczepa.
ps. Udanego karawaningowania.
DZIĘKI!
Tak, tylko głównymi z autostradami A1 i A2 ?
Prawie BINGO!
Pojechaliśmy po przyczepę do Wejherowa, ale tam jej nie było. Okazało się, że jest w Poznaniu ?Nawigacja pokazała 4,5 godziny drogi, więc jazda! Ok. godz. 14 byliśmy na miejscu. O godz. 19 przyczepa była już zaparkowana na działce, a ja sączyłem piwerko ?
Dzięki!
