Adria Aviva 400 PS.
Mars
  • Odpowiedzi 286
12 minut temu, Mars napisał:
U mnie wnętrze bakisty wygląda tak:
Czy ta podłoga  jest w jednym kawałku na całej długości przyczepy?
Nie. Podłoga przyczepy kończy się na przedniej ścianie. Podłoga w bakiscie jest osobnym elementem i opiera się na ramie i na dwóch wspornikach przymocowanych do ścian bocznych.
U mnie jest dokładnie tak samo. Zbiornik na szarą wodę mam taki sam i wożę w tej samej pozycji, jednak żeby mi nie "jeździł" i się nie telepał, nakleiłem kawałek gumy na podłogę, a od góry, między zbiornik a pudełko wciskam kawałek gąbki  ;)
Potwierdzam, podłoga bakisty jest niezależna od podłogi przyczepy i jest z jakiegoś tworzywa, jakiś sandwich twardy na zewnatrz z obu stron i miększy w środku.
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
Miałem już okazję wykorzystać to rozprowadzenie ciepła po przyczepie. No panowie, mieliście rację - rewelacja! :piwo:?
Rozprowadzanie to podstawa. Miałem Adrę Altea 432 PX bez rozprowadzania i tam gdzie był piec było gorąco, a po drugiej strony przyczepy dużo chłodniej.
Tak czy inaczej pozostaje problem (przynajmniej w mojej) ustawienia poziomu grzania. Jak ustawię np. poziom 2.5  i jest ciut za zimno to jak przełączę np. 3 to potrafi się zrobić sauna na górnym łóżku. Trochę trzeba się bawić żeby to opanować ale da radę.
Taki to minus tego ogrzewania gdzie głównie ciepło wylatuje przodem, które wędruje pod sufit - niestety fizyki się nie oszuka :)
W mojej nie ma łóżka piętrowego, więc problem nie występuje.
Jestem na początku ogarniania blaszanego garażu dla przyczepy i teraz już wiem, że wysokość przyczepy podawana przez producenta (2,58 m) odnosi się do najwyższego punktu na dachu, czyli u mnie kominka odprowadzającego spaliny z grzejnika gazowego. Klimatyzator jeszcze podwyższa tę wysokość, ale wystarczy, że w najniższym miejscu zamówię 2,8 m.
Dla pewności jeszcze przed zamówieniem zmierz sam wysokość budy. To jest minuta roboty.
Podniesienie tych paru centymetrów powyżej tych 2,8  zapewne nie będzie jakimś wielkim wydatkiem ale bym o tym pomyślał. Mam murowany garaż i światło otworu na wysokość to 2,81 i jak patrzę to to jest z małym zapasem a nie mam klimy. Teraz gdybym jeszcze raz stawiał garaż to zdecydowanie bym wysokość podniósł.
2 godziny temu, Maras napisał:
Dla pewności jeszcze przed zamówieniem zmierz sam wysokość budy. To jest minuta roboty.... Teraz gdybym jeszcze raz stawiał garaż to zdecydowanie bym wysokość podniósł.
To jest właśnie mój wczorajszy ręczny pomiar wysokości. Oczywiście pewnie zamówię 3 m dla świętego spokoju.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Słuszna decyzja :ok:
  • 4 tygodnie później...
