jacek00
22 minuty temu, filipert napisał:
Kompletuję zestaw.
Podoba mi się Twoje zabezpieczenie obwodu paneli.
Jaki zastosowałeś rozłącznik? Zastanawiam się, czy dobrać z małym zapasem do prądu paneli czy tak jak hebel dać np. 100A
Z tego co założyłem i widzę też u Ciebie, to wystarczy przełącznik na dwa obwody (L i N) a zero może być wspólne
Jest pod filmikiem, to co zamawiałem.
Ten przełącznik akurat zastosowałem do wyboru już zasilania 12V DC czy to ma być z zasilacza przyczepy czy akumulatora. Jest on już jak by na samym końcu. I czy będe miał podpięte 230V i jednocześnie aku to nic się nie stanie bo dopiero później wybieram z czego ma być zasilana przyczepa z akumulatora czy z zasilacza. Nie chciałem podawać na przełącznik 230V i 12V w razie jakiegoś uszkodzenia bylo by kiepsko.
Nie mam schematu i ciężko mi tak to wytłumaczyć ?
Ja zastosowałem rozłącznik do paneli taki:
https://allegro.pl/oferta/rozlacznik-bezpiecznik-10x38-1000v-dc-solar-32a-2p-8076677905
Wydaje mi się, że to jasne, choć tu dziwne, bo z reguły to jest na przekaźnikach. Ja przyczepę całą, poza gniazdami 12V, puszczę przez elektroblok który sam przełącza 12V.
Większość elementów dotarła i powoli zacznę budowę mojej "elektrowni" na podstawie poniższego schematu
Cały pobór prądu bytowego nie powinien przekroczyć u mnie chwilowo 20A ale istnieje ryzyko, że dojdą jakieś odbiorniki i będziemy na granicy 20A poboru przez regulator a wtedy załączenie pompki która bierze 5A, mogło by spowodować ciemność, dlatego pompka idzie bezpośrednio do akumulatora. Na razie będę obserwował jak kształtuje się max chwilowy pobór i będą dalej decyzje jak finalnie zabezpieczyć akumulator przed nadmiernym rozładowaniem.
Docelowo pojawi się jakieś zabezpieczenie przetwornicy. Wiem, że są gotowe "ochraniacze" baterii ale na razie ograniczam wydatki, najoszczędniej będzie zrobić to na przekaźniku sterowanym z wyjścia "load" regulatora.
Na razie na dachu będzie tylko jeden solar.
Instalacja ma sporą moc jak do akumulatora 100Ah ale to dlatego, że docelowo będzie miała jeszcze jedną funkcję o której można poczytać tutaj.
W dniu 27.05.2021 o 13:58, mundek28 napisał:
Jakieś coś niecoś gdzieś dziwne
He? Możesz to rozwinąć? Czy tylko tak sobie napisałeś?
U mnie niestety tak nie jest mam bardzo prosty energoblok z zasilaczem i w sumie dobrze ze taki jest ? poprzedni wlasciciel coś miał na przekaźnikach ale większości wywaliłem i zrobiłem bardzo prosty układ ?
No i chyba zrezygnuję z zabezpieczenia bo okazuje się, że poniżej 11V przetwornica Azo wyłącza się i pobiera tylko prąd na czuwaniu. Zanim rozłączy, wzbudza się alarm o niskim napięciu.
Pogoda nie sprzyja ostatnio klejeniu solarów ale to nawet nie najgorzej, bo zanim elektryka, to trzeba trochę stolarki i pracy koncepcyjnej.
Zabudowałem przestrzeń pod łóżkiem na wszystkie urządzenia i dobrze, że miałem makietę przetwornicy (pudełko po butach nr 33), bo źle bym rozmieścił.
Pierwotnie
Po weryfikacji
Nurtuje mnie jeszcze działanie łącznie regulatora i ładowarki. Na wszystkich schematach jakie widziałem wydaje mi się, że zawsze była dopuszczona praca łączna, czyli równocześnie ładuje ładowarka i regulator. Zastanawiam się, czy nie będą się wzajemnie zakłócać.
I jeszcze mam pytanie, czy wiecie czego dotyczy to ograniczenie 70%?
Też się tego obawiałem, jednak Kristofer mi gdzieś napisał, że będzie OK. Wydaje mi się, że jak jedno urządzenie zacznie ładować i podniesie napięcie, to drugie urządzenie widząc to już nie puści dużego prądu ładowania - to są inteligentne ładowarki.
Mam tak od kilku lat i nic złego się nie dzieje, lub tego nie widzę ;) Jednak rzadko jestem podłączony pod 230V.
Jeśli @Kristoferzatwierdził taki układ i dodatkowo u Ciebie działa, to wszystko jasne.
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
W dniu 6.04.2021 o 10:11, filipert napisał:
Czy to są te same panele?
Panel elastyczny 4SUN-FLEX-ETFE-M 150W 24V Prestige
i ten
Panel elastyczny solarny FLEX ETFE 110W5 (fx-electronics.pl)
Tutaj akurat nie mam wątpliwości :)
Przebitka niezła
W obu przypadkach jest podana bardzo dziwna wartość systemu 45 VDC (IEC) ?
Dzwoniłem do oby dystrybutorów i jeden sam się dziwił a drugi już wiedział że od jednego dostawcy dostali taka specyfikację a od innego jest wartość 600V.
To z pewnością te same panele. W firmie FX zostały tylko 110W, cena nieco inna niż w kwietniu ale nadal konkurencyjna i właściciel może da się namówić na rabat dla forumowiczów.
Poniżej faktyczne parametry
A tu dla 110W
Panele nie mają typowych busbarów a system Sun Power Back Contact zapewniający ponoć 23% sprawności.
Zdobyłem dane o zmianie parametrów:
Współczynnik temperaturowy mocy - -0,38%/C°
Współczynnik temperaturowy napięcia - - 0,27%/C°
Współczynnik temperaturowy prądu - +0,05%/C°
Na panel czeka już kiszka
A tymczasem, mam do testów 2 regulatory,
i już mam pierwsze wnioski z porównania. Kable solarne 6mm2 dostały tulejkę
i niestety Victron ma zbyt małe gniazda, trzeba trochę pougniatać aby wcisnąć kable.
Tracer bez problemu.
No to kicha :(
Czekamy na kolejne.
Może to problem tej zaciskarki, co robi kwadrat a w Victronie okrągłe gniazda? Choć wygląda ona na porządną zaciskarkę ;) Twoja czy pożyczona?
