jacek00
Chciałbym stworzyć zestaw. Zapotrzebowanie na prąd raczej małe.
Naładować 1 raz dziennie telefon i laptopa + jakieś małe światełko LED do czytania.
Wystarczy jedno gniazdko 230 + jedno USB. Pomyślałem o panelu solarnym elastycznym jakieś 60-80W. Natomiast nie wiem zupełnie jaki regulator i przetwornica nadają się do takiego zestawu.
Przy takiej konfiguracji to ja bym poszedł w:
dobra Victron zamontowany,  pierwsze testy zrobione. na razie tylko na jednym panelu ale i tak udało się uzyskać ponad 7A na akumulator  o godzinie 10 rano.
Mam pytanie do użytkowników Victrona, ustawiacie tylko typ akumulatora czy jeszcze zmieniacie jakieś zaawansowane parametry ?
I kolejne pytanie, czy tych wyników nie można oglądać sobie offline w domu?! Teraz bywam w przyczepie raz w tygodnie ale wtedy akumulator jest naładowany, są dane historyczne ale jak wracam do domu nie mogę ich sobie analizować :( można to zmienić?
Cześć,
posiadam akumulator żelowy AGM KM NP 12V40ah. Chciałbym stworzyć zestaw. Zapotrzebowanie na prąd raczej małe.
Co polecalibyście z takim zapotrzebowaniem? Pomyślałem o panelu solarnym elastycznym jakieś 60-80W. Natomiast nie wiem zupełnie jaki regulator i przetwornica nadają się do takiego zestawu.
Nie wiem czy jest sens bawić się w coś mniejszego niż panel 100W. Ceny są niskie, jak weźmiesz jakikolwiek regulator chiński pewnie ogarniesz temat poniżej 500 zł.
Ja u siebie ustawiłem tylko LiFePo4 i tyle. Domyślnie zmieniło się odcięcie ładowania na 5st. Dodatkowo dołożyłem czujnik temperatury i napięcia aku i spiąłem to w sieć, więc ładowarka korzysta teraz z dodatkowego czujnika. Tylko nie mam kiedy tego testować, nie mam czasu na żadne wycieczki póki co :(
Z ciekawostek... poprawiłem ułożenie kabli po montażu instalacji w serwisie. Puściłem kable najkrótszą drogą i... pozbyłem się ok 5,5m kabli (razy dwa oczywiście).
6 minut temu, wartyl napisał:
A jaka przetwornica? Bo w sklepie doradzili mi
VOLT SINUSPRO-1000S
12V 1000W SOLARNA
Tylko, że ona kosztuje 765 zł :D
Czy w moim przypadku nie wystarczy taka zwykła samochodowa? Jak np
PRZETWORNICA SAMOCHODOWA VOLT
IPS-600 DUO
Zależy do czego ta przetwornica.
Ważne aby współpracowała w układzie z solariami.
Zapotrzebowanie musisz sobie policzyć i pomnożyć x ilość godzin/dobę i x ilość dni bez prądu.
VOLT SINUSPRO-1000S
12V 1000W SOLARNA
IPS-600 DUO
Kupiłem taką, jestem mega zadowolony. No i zbiera dobre opinie ten sprzęt:
https://www.morele.net/przetwornica-azo-digital-sinus-ips-1000s-pro-1000w-6387519/?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIA2SR2edfZZ-JDizdzHEs46ALA5WzEvTTlxgtod-c53QrRTRcHL9oaAtbFEALw_wcB
ok, dzięki ale tak jak pisałem posiadam już akumulator 40ah.
Akumulator 40ah warty jest ze ze 100pln dlatego nie zwracam na to uwagi. Pytanie w jaki koszt chcesz iść i ile czasu na to poświecić? Tego w sumie nie napisałeś.
Bo już widzę ze zaczynaja się pytania szczegółowe i będziesz zaraz się doktoryzować w kablach, przekrojach itp.
A ten zestaw za 2,3tys jest fajny, nowoczesny, uniwersalny. Jak doliczysz panel, kable, mppt i cała resztę kupowane oddzielnie, szukanie itd to tez sporo wyjdzie.
ja to obszedłem tak:
stary telefon na Androidzie w przyczepie oraz aplikacja AirDroid - można wtedy łączyć się z telefonem w przyczepie przez inny telefon albo z kompa bez potrzeby zatwierdzania na ekranie (to ważne) i jest podgląd online cały czas.
Ewentualnie są jakieś nadajniki Victrona za ~500pln (to jakieś lorowan, lowwifi czy jakos tak).
Bo już widzę ze zaczynaja się pytania szczegółowe i będziesz zaraz się doktoryzować w kablach, przekrojach itp. emoji6.png
Ja bardziej myślałem o kosztach do 1000 PLN :)
Czy taki zestaw dałby radę?
Panel + regulator
Przetwornica
ja nie zgłębiałem. kamper na co dzień stoi w zamkniętym garażu więc i tak bym nie miał z tego pożytku.
też ustawiłem tylko typ akumulatora. resztę jak było domyślnie. wyłączyłem tylko wyjście odbiorników na stałe bo i tak nic pod nie nie jest podłączone ;)
Panel + regulator
Przetwornica
Zestaw solarny da radę. Nie jest to rewelacja. Regulator zwykły PWM, czy nadaje się do AGM trzeba by zapytać sprzedawcę. Jednak trzeba brać pod uwagę że to raczej jeden z najtańszych kontrolerów.
Przetwornica daje tz. sinus zmodyfikowany, nie nadaje się do zasilania wszystkich urządzeń. Inną sprawą jest to, że wykończy ten akumulator...
Jeśli przetwornica potrzebna tylko do ładowania laptopa to może warto poszukać samochodowego zasilacza do tego lapka...(?)
Dzień dobry, podsumowując 63 strony. Co polecacie na dziś w kategorii CENA-JAKOŚĆ:
1. Panele elastyczne jaki model? Gdzie najlepiej kupić?
2. Jaki regulator? Victron MPPT?
3. LiFePo4 czy sobie odpuścić? Polecacie jakiegoś producenta?
4. Panel sterujący na dziś najlepszy wybór MT50?
Wymieniasz górną półkę, więc ciężko się odnieść. Jak Ciebie stać do leć w najlepsze sprzęty ;)
1. Jak Cię ogranicza masa lub nie chcesz się bawić w porządne klejenie na uchwytach sztywnego solara, to idź w elastyczny. Jak chcesz mieć tańszy produkt i bardziej wydajny to idź w sztywny panel.
2. Victron najwyższa półka więc jak masz kasę to warto. Ja mam pośredni regulator Tracer i nie narzekam ;)
3. Na na tą chwilę w LiFePo4 bym szedł tylko i wyłącznie ze względu na masę. Jak to nie jest ograniczeniem, to na razie bym sobie odpuścił ze względy na koszty. Oczywiście istotne tu jest także Twoje zapotrzebowanie na prąd.
4. To dobierasz do regulatora ;)
dobra, jeśli chodzi o mnie to temat solarów w obecnym sprzęcie uważam za zamknięty . W poprzednim kamperze miałem aku AGM 100Ah i solar elastyczny 160W  na płycie alu  zakupiony w 4sun klejony bezpośrednio na dach  + regulator tracera MPPT = wyświetlacz MT50.
zestaw spisywał się znakomicie, dawał do 9 A ładowania na akumulator , od wiosny do jesieni było super jednak w zimie przy np . weekendowym postoju bez przemieszczania się i bez słońca trzeba było oszczędzać.
W obecnym kamperze fabrycznie zamontowany był szklany sztywny panel o mocy 140W bez regulatora podłączony do konwertera DC-DC z którego ładowanie szło na akumulator. Wiedziałem że będzie mało na moje potrzeby więc trzeba było zmodyfikować fabryczną instalację.
Zamontowałem aku LiFePo4 150 Ah i dołożyłem drugi panel elastyk 160W klejony na ramce ze spienionego PCV (kupione również w 4Sun) + regulator Victrona MPPT 100/20 Smartsolar + battery monitor.
Przeprowadziłem dziesiątki testów w różnych warunkach od pełnego zachmurzenia do pełnego nasłonecznienia , zestaw daje od 1,5A (7-8 rano pełne zachmurzenie) do 20A ( koło południa pełne nasłonecznienie) ładowania na akumulator (20A to max co udało się uzyskać) . Testowałem zarówno każdy panel z osobna oraz połączenia szeregowe jak i równoległe i przy obu połączeniach  zakrywałem na przemian oba panele obserwując spadki ładowania po zakryciu jednego z paneli i wnioski są takie :
- przy pojedynczym podłączeniu  panel 160W elastyk daje niewiele więcej mocy  co 140W szklany (niemal tyle samo)
- bez względu na połączenie czy szeregowo czy równolegle przy połączeniu obu paneli  wyniki są niemal identyczne (różnica 0,1A - w granicach błędu pomiaru)
- przy zasłonięciu jednego z paneli moc spada nieco więcej niż o połowę bez względu na rodzaj połączenia (czy szeregowo czy równolegle)
- przy połączeniu szeregowym po zasłonięciu jednego z paneli faktycznie na chwilę moc spada niemal do "0" ale dosłownie po kilkunastu sekundach wzrasta do niemal połowy mocy jaką dawały oba panele
Generalnie jestem bardzo zadowolony z zestawu, po obaleniu mitu że przy połączeniu  szeregowym i zacienieniu jednego z paneli spada drastycznie wydajność postanowiłem finalnie pozostać przy  połączeniu szeregowym. Przy dzisiejszym 100% zachmurzeniu idzie ponad 5A na akumulator.
Instalacja skończona,  temat dla mnie zamknięty do kolejnej zmiany sprzętu :-]
20 minut temu, Suzu4x4 napisał:
Jak zrobiłeś taki fajny włącznik? To naklejka? :)
No i co to za model Renogy? Jak to jest podłączone z Victronem?
Cieszę się, że też poszedłem w Victrona 100/20 i LiFePo4. Tylko nie miałem jeszcze okazji testować :(
