Przyczepa czy kamper?
olokup
66 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał?
    • Przyczepę kempingową
      38
    • Kampera
      12
    • Camper vana
      16
    • Micro campera (auto osobowe)
      0
Ja nie elektryk ale mam wątpliwości co do tak szybkiego i bezpiecznego dla niego ładowania akumulatora, oczywiście trzeba pamiętać że mamy już elektryki i stacje szybkiego ładowanie ale to chyba insza inszość. Szkoda że kol .Kristofer nie może się wypowiedzieć w tym temacie.
3 godziny temu, Misio napisał:
Też zapraszam do praktyki - a stały prąd to właśnie czas Syrenki czy Żuka...a nie aktualne alternatory...
z praktyki wiem, że prądnica daje stałe napięcie, alternator daje napięcie przemienne które jest prostowane zespołem diod
akumulator w obu przypadkach musi dostać napięcie stałe, tak jak z prostownika/ładowarki czy jak tam nazwać te cuda do wsadzania prądu do akumulatora
nie myl też napięcia z prądem :blagac:, ani AC z DC
Nie mylę - chodzi o to że jednak regulator napięcia 40lat temu czy nawet 20 to już nie to samo co w aktualnym aucie, gdzie komputer steruje ładowaniem...
I co do praktyki zapraszam do zmierzenia ile idzie prądu do akumulatora po rozruchu silnika...
Tu nikt nie kwestionuje że to będzie 50 czy 100 a nawiet i więcej amperów.
Lecz kilku godzinne ładowanie właśnie takim prądem nie naładuje akumulatora?
Ładowaniem to komputer sterował 30 i więcej lat temu.
No jak sam widzisz ta technika jest od bardzo dawna a ludzie nadal tkwią z wiedzą o regulatorach w alternatorze?
pozwolę sobie nie zgodzić się z tezą wysuwaną przez kolegę :jump:
regulator napięcia to jednak co innego niż prąd jaki jest wytwarzany przez prądnicę czy alternator
Ale sam przyznałeś że w konsekwencji do akumulatora podawany jest prąd stały...Ale jaki = z jakim natężeniem i napięciem decyduje "regulator", który  jest mniej lub aktualnie bardziej "skomplikowany", jak i akumulatory też się mocno zmieniły...
Temat zrobił się ciekawy.
Może się nie znam, ale regulatory w alternatorach, wydaje mi się, że są od zawsze takie same. Sześć diód głównych i trzy diody wzbudzenia. Jeśli coś więcej, czyli jak niektórzy piszą - komputer to już poza alternatorem.
Ewentualnie jeśli się mylę to chętnie sie dowiem co jest w nowszych alternatorach, jakim prądem (wielkość) jest ładowany akumulator w samochodzie itp.
I czekam żeby jakiś elektryk ładnie wszystko podsumował i wszystkich pogodził.
W 3 godziny się da , tylko ile takich ładowań wytrzyma akumulator ? Najbezpieczniej jest ładować 1/20 pojemności ,ale tak się nie bardzo da akumulatora rozładowywanego cyklicznie , dlatego ich żywotność jest , jaka jest . Moje Solary 440 W .alternator 120 A  i przetwornica z lodówką nią napędzaną , wykończyły akumulatory po dwóch sezonach , nie latach . Teraz lodówka przerobiona na 12 V nie katuje akumulatorów , niema takich ubytków jak poprzednio .Przy zasilaniu lodówki z 200Ah aku ubywa przez noc ok. 0,2 V , poprzednio  minimum 1,5V . Taki mały przykład z życia , ja i mój syn jeżdzimy takimi samymi ciężarówkami ,ja laptopa napędzam 12V zasilaczem , zero przetwornic , syn przetwornica na okrągło , akumulatory padły po roku , moje po 2,5 roku .I tak jest za każdym razem jak zmieniamy auta . Czyli wazny jest tak samo prąd rozładowania jak i ładowania .
Tak dobrze mówisz , akumulatory do pracy cyklicznej , I przy szybkim ładowaniu można bezpiecznie  je naładować do 80% .No i nie są to kwasiaki .Kiedyś do pracy cyklicznej używało się aku zasadowych , ale to już inna bajka .
1 godzinę temu, Piotrekm13 napisał:
Może sie nie znam, ale regulatory w alternatorach, wydaje mi się, że  sa od zawsze takie same
Niestety , były mechaniczne , potem wkroczyła elektronika , W pierwszym Fiacie 125p był taki osobno podłączony dwoma kablami , z cewką i opornikami . Motoryzacja z ZSSR miała podobnie .
Pewnie sa tu tacy co pamiętają , pseudo alternator z wirującym magnesem stałym i prostownikiem selenowym ,oj jak to nie ładowało . Po zamianie prostownika na diodowy , ładował całkiem , całkiem . I co ciekawsze nie było żadnego regulatora .
4 godziny temu, Piotrekm13 napisał:
Temat zrobił sie ciekawy.
Może sie nie znam, ale regulatory w alternatorach, wydaje mi się, że  sa od zawsze takie same. Sześć diód głównych i trzy diody wzbudzenia. Jeśli coś wiecej, czyli jak niektórzy piszą - komputer to juz poza alternatorem.
Ewentualnie jeśli sie myle to chętnie sie do wiem co jest w nowszych alternatorach, jaki prądem (wielkość) jest ładowany akumulator w samochodzie itp.
I czekam żeby jakis elektryk ładnie wszystko podsumowal i wszystkich pogodził.
Witam.
No to zanim pojawi się podsumowanie, takie uwagi do tematu ładowania akumulatora.
1. Akumulatory (wg ich typów) wymagają brzegowych parametrów ładowania w funkcji czasu (stopnia naładowania). Tak jak wspomniał kol. @adaml61 wiele żródeł podaje prąd max. ładowania na poziomie 1/20 C. Ja spotkałem się w wielu materiałach z wartością 0.1 C. Tylko niektóre aku deep/gel/agm (renomowanych producentów) wytrzymują 0.2 C. W przypadku niektórych producentów podawane są parametry brzegowe napięcia i prądu ładowania w zależności od sposobu wykorzystania akumulatora. Np.
2. W temacie ładowarek samochodowych (alternator z zespołem logiki ładowania) warto wspomnieć o dwóch istniejących zagadnieniach występujących w pojazdach :
a) Niektóre pojazdy np. MMC ASX wyposażone są w "ciekawą"  funkcję dodającą mocy użytkowej. W przypadku normalnego użytkowania lub podczas zwiększonego obciążenia (przyspieszanie, holowanie budki) odciążają alternator zdejmując mu z głowy łądowanie akumulatora. I tak podczas normalnej jazdy mamy napięcie mierzone w systemie na poziomie 12,9V do 13,4V. Dopiero zmiana obciążenia jak zjazd czy zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia powoduje gwałtowny  wzrost napięcia w instalacji np. do 14,2 V. Wystarczy podczas jazdy podłączyć woltomierz do gniazda zapalniczki by to zaobserwować. Uwaga. Odpowiedź serwisu - tak ma być. Dodatkowa druga uwaga - warto czasem doładować akumulator w garażu.
Z takim ładowaniem to trochę kicha.
b) Bodajże od 2008 roku pojazdy mogą być wyposażone w system RCC. To jakby rozwinięcie przykładu a) z tym że alternator ładuje świadomie odpowiednio wysokim prądem.
System zakłada wyposażenie pojazdu w akumulator spełniający takie parametry tzn zdolność do ładowania zwiększonym amperażem.
Wartości amperażu to oczywiście przykład.
System RCC zakłada ładowanie maksymalnym prądem w jak najkrótszym czasie, obsługę odbiorników pokładowych bezpośrednio z akumulatora z pominięciem alternatora (mniejsze obciążenie silnika, niższe zużycie paliwa) a tym samym zakłada pracę aku wokół wartosci ok. 80% naładowania.
Dobór akumulatora do istniejącej instalacji elektrycznej (ładowania) pojazdu winien uwzględniać jego ochronę podczas użytkowania. GEL/AGM są znacznie bardziej czułe na parametry eksploatacji. Nie dość że muszą być ładowane odpowiednio do użycia to jeszcze mają ograniczone cyklami życie.
Aku z płynnym elektrolitem z reguły nie są tak wymagające.
ps. Korzystałem z materiałów Ultracell, Battery Talk oraz Century/Yuasa.
Edytowane przez Tofel
Kosmetyka (wyświetl historię edycji)
12 godzin temu, Tofel napisał:
.............. I tak podczas normalnej jazdy mamy napięcie mierzone w systemie na poziomie 12,9V do 13,4V. Dopiero zmiana obciążenia jak zjazd czy zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia powoduje gwałtowny  wzrost napięcia w instalacji np. do 14,2 V. Wystarczy podczas jazdy podłączyć woltomierz do gniazda zapalniczki by to zaobserwować. Uwaga. Odpowiedź serwisu - tak ma być. Dodatkowa druga uwaga - warto czasem doładować akumulator w garażu.......
fajnie opisane, trochę rozjaśnia współczesne tajniki prądu w samochodzie
w Fordzie (busy) jest to rozwiązane trochę podobnie, z taką różnicą, że w momencie włączenia świateł mijania altek ładuje prawie cały czas (ma chwile odpoczynku przy ostrym dodaniu gazu) - sprawdzaliśmy to w miarę dokładnie jak wyszedł problem z doładowywaniem akumulatora serwisowego (grzanie szyby też załączało ładowanie na full, ale samo się wyłączało po czasie)
takie "inteligentne" ładowanie niestety dobija aku, zauważyliśmy że po dwóch latach + aku zdychają masowo, bez względu na sposób używania
Z tego co pamiętam, to pierwsze fiaty 125P, miały prądnice, i wtedy rzeczywiście regulator był oddzielnie, zrobiony na zasadzie działania podobnej do przekaźnika. I wtedy to był tylko regulator, bo nie trzeba było "prostować"
Ale odchodzimy coraz mocniej od tematu. Może by założyć jakiś wątek w odpowiednim dziale?
To masz złą pamięć , pierwszy 125p miał silnik 1300 i alternator o mocy 550 W .  Regulator wyglądał tak .
Fiat 125p 126p Polonez regulator napięcia
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
