Przyczepa czy kamper?
olokup
66 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś wybrał?
    • Przyczepę kempingową
      38
    • Kampera
      12
    • Camper vana
      16
    • Micro campera (auto osobowe)
      0
Często staramy się znaleźć camping nad jeziorem. Rowery na bagażnik w przyczepie, kanadyjka na dach auta i wszystko jedzie:)
Kiedyś obok stanął camper. Patrzyłem jak się gość pakuje. Miał boksy na dachu i też miał kanadyjkę, którą przewoził na dachu. Było mi go żal, tyle razy właził na tego campera, że chyba by na 10 piętro wylazł. Do wciągnięcia kanadyjki potrzebne były 4 osoby i pół godziny żeby dachu nie uszkodzić. Ja potrzebuję 3 minuty na umieszczenie i zamocowanie kanadyjki:)
Jesli jesteśmy już przy pakowaniu, to niekoniecznie każdy ma taki holownik który wszystko pomieści ,DMC samochodu osobowego jest ograniczone.Jeden zabierze tylko rodzinke i niezbedne bagaże inny 10 rowerów ,quada i 4 kanu i 200l piwa.Czyli trzeba miec duży holownik ,tyle,że za kampera można zapiąc przyczepę jak już pisałem wcześniej, wakacje z kameprem i lodzią motorową zawsze wypadaja lepiej od tych z przyczepą i pontonem ;)
czy tak? :
Wystarczy zamówić w firmie KNOTT dłuższy dyszel tak około pół metra. Wtedy na dyszlu można umiejscowić większy ciężar. Np. skuter. To dość łatwo policzyć .:klnie:. U mnie zalecany nacisk na kulę to 75 kg. a max. 100 kg. Miałem ochotę tak zrobić. Na ochocie się skończyło. Zarejestrowanie takiej przeróbki nie powinno być trudne jeżeli się korzysta z fabrycznych zestawów. No i trzeba holownika z krótkim zwisem tylnym.
:ok:
AH
To prawda, ale trzeba brać też pod uwagę co kto lubi. Ja w czasie wakacji wkurzam się na quady, motory szalejące po lasach, warczące motorówki a skutery wodne to już jest mega. Wolę ciszę i spokój. Może zakrawa to na Pawlaka mówiącego do syna, że "siły w rencech nie mają" i młockarnię chcą używać.
Ja wolę rower i kanadyjkę.
Lubię jak jest tak:- http://kajman.bikestats.pl/209531,W-druga-strone-Drawy.html
albo tak:- http://kajman.bikestats.pl/355089,Luzik.html
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie
Miałem ja przyczepę potem kampera, teraz znów przyczepę. Powiem tak - są plusy dodatnie i plusy ujemne.
Kamper: Hymer Swing 494, 1,9 TD na Ducato z 2000r.
Przyczepa: I - Hobby 450, r 1998 DMC 1200kg
Przyczepa: II - Knaus Eifelland Holiday 460 DMC 1100kg
Wygoda:
Kamper jest wygodny - podczas przelotu po prostu stajesz na parkingu i wskakujesz do łóżka - z przyczepą już tak prosto nie jest - mimo że nie jest to zbyt kłopotliwe ale jednak trzeba z ciepłego samochodu przelecieć dworem do zimnej przyczepki (mówię oczywiście o zimnych porach, wiosna, jesień), czasem pada brrr itp. Odwrotnie rano (pisałem już kiedyś o tym) - wstajesz i w zasadzie kamperem możesz w piżamie pomykać dalej .
Na kempingu kwestia rozstawienia to prąd (jak się chce) i ew markiza. Odpadają łapy, podłącznie i odłączenie holownika, rozstawianie przedsionka itp.
Z kolei jeśli chcesz pojechać zwiedzać, nie jest już tak różowo - trza ładować wszystko do kampera, zwijać markizę, pakować krzesła, odpinać prąd itp - z przyczepą o wiele łatwiej - zamykasz przyczepkę na klucz i jazda holownikiem .
Miejsce na bagaż:
Niestety miałem małego kamperka i bagażników praktycznie wcale - na 2 osoby ujdzie ale już z dzieckiem byłoby ciężko (wózek głęboki...). Często większy bagaż jechał w alkowie albo przy tylnych drzwiach (krzesła, stolik itp).
W przyczepie nie mam tego problemu - połowa bakist jeździ praktycznie pusta lub prawie pusta - szafek multum itp - problem miejsca na bagaż nie istnieje...
Zasilanie w prąd, wodę:
Kamper - bez problemu (duże zbiorniki - woda czysta/szara ponad 100l/120l), prąd wszystko na 12V bez problemu w "dzikich" miejscach (2 akumulatory) - w przyczepie muszę niestety instalację przerabiać bo oświetlenie mam tylko na 230V (tylko wc i kuchnia ma dodatkowo 12V), woda - zbiorniczek 15 l (w przypadku dziecka na pół dnia), też wart przeróbki na coś większego no i woda szara - niestety trzeba pamiętać o zbiorniku pod "wylot"...
Jazda i paliwo +koszty :
W zasadzie nie ma dla mnie różnicy czy kamper czy przyczepa bo trochę jeździłem zawodowo dużymi pojazdami zarówno solo jak i z naczepą ale dla osób z małą praktyką kamper jako "solówka" będzie łatwiejszy do opanowania (nie mówię o "kolosach" ale coś rzędu 6-7m) niż zestaw 10- 15m . Cofanie z przyczepą też wymaga "poćwiczenia". W przypadku kampera z alkową jest również kwestia wysokości - kamper ma prawie (albo ponad) 3 m wysokości, tak, że "drzewa w skrajni" muszą się mieć na baczności 270635636-JUMP2.gif Spalanie - i tu niespodzianka - kamper palił mi średnio ok 12-14l (przy prędkościach 80 - 100) powyżej 100 km/h to już była masakra - ponad 16l - holownik z przyczepą (najpierw Octavia 1,6 benzyna 102 KM + Hobby 450) - ok 11l a obecnie Astra 2 1,7CDTI + Knaus Eifelland 460 - ok 8-10l na 100km, przy podobnych prędkościach (pow 100 nie próbowałem i raczej nie spróbuję..swiety.gif) Przyśpieszenie (np ze świateł) znacznie lepsze zestawem (jednym jak i drugim) niż kamperem.
Ubezpieczenie kampera i przyczepy pełne (OC+AC+NW) - w zasadzie podobne kwoty. Koszt kempingu - niższy w przypadku kampera - , przyczepa to kasowanie za przyczepę, przedsionek, samochód..
Koszt przeglądu - podobnie, natomiast w przypadku kampera dochodzą przeglądy serwisowe - wymiana płynów itd...
No i koszt zakupu - w przypadku kampera 2- 3krotnie wyższy niż przyczepy.
Podsumowanie:
Powiem tak: jeśli miałbym nieograniczony budżet ( a tym samym i więcej czasu) - wybrałbym kampera - jest po prostu wygodniejszy, natomiast porównując koszty i czas użytkowania (w moim przypadku ok 2 tyg latem i ew parę weekendów) bardziej opłaca się przyczepa, dlatego między innymi zmieniłem kamperka znów na przyczepkę.
Pabloo
O, czesc Pabloo, czy to kiedys nie jedlismy razem pizzy na Torunskiej?
J.
Znaczy sie, zebym nie pisal off topic - najlepiej to chyba by bylo miec obie te rzeczy a kampera to takiego jak ma moj kolezka - przerobil blaszaka ale tak, ze w ogole nie wyglada jak kamper tylko na zwyklego poobijanego dostawczaka wyglada, przestali mu sie wlamywac w cieplych krajach i moze zostawic byle gdzie...
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
Witam serdecznie
Miałem ja przyczepę potem kampera, teraz znów przyczepę. (...)
Pabloo, czy to oznacza że w moim przypadku może być identycznie?
Mam zamiar pouczyć się kamperowania , kupuję go szczerze pisząc tylko na próbę. Hm... a co jeśli się nie spodoba? Knausa zapewne już nie odkupię. Wiesz co martwi mnie jeszcze fakt że kupić ładnego kampera nie jest tak bajkowo, a porównawczo zakup p-py przez naszą forumową Ewcię to był wyczynowy pikuś. :oslabiony:
Mogę zrezygnować, zmienić plan, wykluczyć go, ale... ja chcę go zrealizować bo z p-pą nie jestem w stanie objechać Polskę w szczegółach oraz w kolejnym roku Norwegię.
W moim przypadku było trochę inaczej - z przyczepy przeszedłem na kampera bo... było łatwiej podróżować. A kampera sprzedałem z przyczyn demograficzno - ekonomicznych ;) Zrobił się za mały na naszą powiększającą się rodzinkę, a poza tym - po prostu szkoda mi go było - 2 lata stałby pod gołym niebem nie ruszony - w przypadku przyczepki robi ona za"domek na działce" :) przy okazji "jeżdżąc".
Jeśli finanse pozwolą za parę latek chciałbym wrócić do kamperka ;)
Pabloo
Edytowane przez pabloo (wyświetl historię edycji)
Pabloo
Uff, uspokoiłeś mnie. W pełni akceptuję Twoją odpowiedź :)
Przemek70... chyba mam podobnie już ;)
Jeśli chodzi o znalezienie kamperka, to rzeczywiście nie jest to łatwe. Ja przeszedłem przez dwie przyczepy, oglądając jednocześnie setki ogłoszeń z kamperami przez dwa lata... Mając jakiś tam pułap cenowy trudno znaleźć coś ciekawego. Do oglądania BoXerka podszedłem z dystansem, jednak po godzinie rozmowy z jego twórcą i obejrzeniu rozwiązań w środku - wiedziałem, że to właśnie ten ma być mój. Ale żeby do końca spełniał moje wymagania - przechodzi metamorfozę. Przyczepy kupiłem i jeździłem w zasadzie dokładając niewiele. BoXerek wymaga pracy, ale owoce widzicie.
Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań.
No najlepiej gdyby człowiek mógł sobie pozwolić na jedno i drugie.
Ale wybierając jedno to wybór pada na cepkę
Preferuje wyjazdy stacjonarne, więc wybrałem przyczepę (przedsionek i inne rupiecie).
Natomiast Kamperek to mistrzostwo świata przy krótkich pobytach i dużych przelotach.
Ale jest jak jest i fajnie, że cepka jest
  • szary11 zablokował(a) ten temat
