Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Cześć.
Czy  kupowaliście  akumulator Lifepo4 na tej stronie Akumulator LifePO4 12V 100Ah-500Ah - zamów online (litowe.pl)
Bo widzę prąd rozładowania 250 A i dużą masę własną 15,7 kg , gdzie inne ważą mniej .
Jestem na etapie zamiany  AGM na Lifepo4 i niewiem co wybrać
Może to tak "mocny" BMS więcej waży?
Znamionowa pojemność to 110Ah, wiec też 10% więcej niż 100Ah
tu masz "lekki"
Akumulator Lifepo4 12V 100Ah z BMSem lekki 18kg 12158169287 - Allegro.pl
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
tu masz "lekki"
"Lekki" 18kg :)
Dzień dobry,
temat nie do końca związany z kamperami, ale instalacją na działce - więc schemat ten sam - panel ->akumulatory-> odbiorniki. W obecnej chwili korzystam z akumulatorów zwykłych kwasowych 2x74 ah oraz panelu 340w. Wszystko działa ok (co mogę mam na 12v) natomiast mam kilka odbiorników na 220v (pompa basenowa, lodówka sporadycznie). Na bieżące utrzymanie wystarcza, ale w momencie, gdy braknie słońca (pod wieczór) widać szybko mocny spadek napięcia na akumulatorach. Wiem, ze akumulatory kwasowe nie są do tego przeznaczone - był to test, czy w ogóle się to sprawdzi - wszystko działa, stąd moje pytanie.
Czy warto zaintwestować w lifepo4? Czy te akumulatory nawet o podobnej pojemności 100/120ah będzie można z nich wykorzystać więcej mocy? Czy przejście na taki aku w moim przypadku miałby sens? Ktoś poleci jakiś konkretny?
Dziękuję
Ktoś podpowie, jaki teraz kupić LifePO4 , co się sprawdziło, na co warto dołożyć, myślę o pojemności od 100 a prędzej 150-200aH,
wydaje mi się, że muszę kupić konwerter DC->DC 40A - więcej instalacja nie puści, będzie palić bezpiecznik albo kable.
allegro wskazuje na :
https://allegro.pl/oferta/akumulator-magazyn-energii-sako-lifepo4-12v-200ah-11625172784
https://allegro.pl/oferta/akumulator-lifepo4-12v-100ah-bms-agm-bezobslugowy-12303586915
ewentualnie np kapitan przyczepa ma wersję "zimową"
https://mrkapitan.pl/pl/p/200Ah-Akumulator-LiFePo4-200Ah-LiFePoK4-WINTER/181
lub środkową cenę - 150Ah
https://mrkapitan.pl/pl/p/150Ah-Akumulator-LiFePo4-150Ah-LiFePoK4/168
Poproszę o pomoc - co kupić, aby nie utopić. Chciałbym się zmieścić z konwerterem w 4000zł, ale wiadomo, że jak będzie sens to coś się dołoży.
Nie wiem czy to inwestycja, ale z reguły jest zadowolenie.
Nie słyszałem złej opinii a aku ludzie maja przeróżne, od "markowych" po składaki ręczne. Ja teraz szukam niekarawaningowo do wózka i też nie wiem co wybrać.
Volt, Enerblok, Greencell to chyba jedno i to samo, jest tego najwięcej w przystępnej cenie, a nie słychać złych opinii, wiec czy warto płacić więcej?
chodzi Ci o ładowarkę?
raczej o obcięcie ładowania do max 40A z alternatora aby akumulator nie wyssał za dużo prądu z alternatora
Ale pewnie masz to co ja? Zobacz za energoblokiem czy masz bostera (łądowarkę) ja miałem oryginalnie do lifepo4
Jak myślisz o 150Ah to tylko chyba w to miejsce które ja dawałem (pod ławkę przy wejściu) 200ah raczej tam nie wejdzie trzeba by zmierzyć.
Pod fotel jedynie dedykowany 175ah ale on kosztuje chyba 5tys. No i jeśli jeździsz zimą to jedynie kupuj z zabezpieczaniem, żeby potem o tym nie myśleć.
od 17:00
https://youtu.be/LmqQKC7x2ig?t=1022
od 17:00
Sprawdzałem bo obejrzeniu Twojego vloga, mam starszy energoblok i nie mam tej opcji. Akumulator przenoszę tam gdzie u Ciebie, mam tam już grube kable do przetwornicy a przetwornica idzie pod fotek kierowcy.
19 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
delikatnie mówiąc lekko przerażające są ceny tych ustrojstw - ponad 1000zł.  @Suzu4x4 rozumiem, że potrzebuje je tylko po to aby ograniczyć prąd ładowania z alternatora czy jeszcze do czegoś mają służyć ? np. zmienić charakterystykę ładowania akumulatora pod lifepo4?
Nie da się tego ograniczenia inaczej zrobić ?
A wie ktoś czym różnią sie te 3 modele volta? Bo cenowo się różnia (niebieski najdroższy)
Niebieski ma moduł BT i możesz zarządzać nim przez apke. Ten drugi nie ma nic, a trzeci ma tylko wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania. Ten trzeci to to samo co Enerblock i GreenCell
Jeszcze na powiększeniu jest różnica w poborze prądu. Niebieski ma 80A a pozostałe 100A.
Przynajmniej na obrazku.
Podziekował, nie studiowałem tego za bardzo ale faktycznie teraz to jasne dlaczego niebieski najdroższy :)
A nie po 100A kazdy? Nie widze 80A na tym niebieskim (może ślepota jakaś).
