Akumulator LiFePO4 zamiast kwasowego
Yaca1966
Mnie cały czas męczy ten temat :), mam złe doświadczenie z akumulatorami, już raz utopiłem na podróbce żelowego do przyczepy ze 4 lata temu.
Myślę, że trzeba atakować w 150Ah lub 200... oczywiście będę jeździł zimą, jedynie model od kapitana coś takiego przewidywał.
jest ktoś, kto daje na papierze gwarancję dłuższą niż 2 lata ? po awarii firmowego solara jestem lekko uprzedzony :)
rozmiar jakoś mnie nie męczy, szafka jest duża, nie będę go upychał pod fotel, nie będzie rozruchowy także ten prąd nie jest aż tak ważny.
Firmowe to w przypadku niektórych produktow często tylko zakup z chińskiej fabryki, wg punktowo podwyższonej specyfikacji (coś tam lepiej wykonane [np. lepszy podzespół], jakiś dodatkowy proces technologiczny tu i ówdzie) plus znaczki i masz, i odpowiednia przebitka w cenie.
Póki co, jeśli chodzi o aku LiFePo, w większości w ten sposób powstają też te "markowe".
3 godziny temu, golob napisał:
5 godzin temu, filipert napisał:
Jeszcze na powiększeniu jest różnica w poborze prądu. Niebieski ma 80A a pozostałe 100A.
Przynajmniej na obrazku.
A nie po 100A kazdy? Nie widze 80A na tym niebieskim (może ślepota jakaś).
Tfu, tfu.
Coś mnie ślepota bierze. Okularów dziś zapomniałem.
Faktycznie, wszystkie 100A poboru i 50A ładowanie
Tfu, tfu.
Bo to dokładnie wszystko i to samo. Różnią się obudową i tymi dodatkami.
Ja tylko dopowiem...
Często deklarowane 100A, czy 80A niestety jest niepełne...kolega na Greencellach 2x80A miała kłopoty wycisnąć 100A...Dlatego jednak ja uważam że lepsze klocki lego i BMS z dużym zapasem i dodatkowo nie ma się co martwić później alternatorem...
Oczywiście do ledów, pompki wody czy laptopa 50A nawet starczy...
Dla kontrastu dodam - znajoma ma LifePo4 GreenCell'a 38Ah i faktycznie tyle ma, był nawet sprawdzamy ostatnio bo było podejrzenie, że aku nie trzyma patrametrów. Ale okazalo się, że co innego rozladowywuje akumulator a z samym aku jest wszystko w porządku.
Ja z kolei od roku używam GreenCell'a 100Ah i faktycznie miej więcej tyle ma. Ale nie był testowany profesjonalnie jak ten powyżej. Stwierdzam organoleptycznie na podstawie własnych obserwacji
Ja użytkuje akumulator z Kon-Tec  200Ah w testach jako nowy dawał 260Ah :) mam go 18 miesięcy i zadowolenie 10
https://kon-tec.eu/produkty/akumulatory-lifepo4/akumulator-lifepo4-12v-200ah
Polecam zwłaszcza ze względu na firmę, osobę szefa i jego osobiste zaangażowanie w zadowolenie klienta który zdecyduje się na zakup.
Ja mam Volt Polska 100Ah z teoretycznym poborem max. 150A (wersja bez BT i LCD). Pojemność mierzyłem i jest zgodna, za to przy poborze prądu rzędu 130A BMS odcina. Był z tego względu wymieniany na gwarancji ale drugi ma identyczny problem. Ładuję standardowo z energobloku który akurat u mnie zapewnia odpowiednie napięcie i prąd ładowania do 20A.
To może ja opiszę swoją historię,
Mój akumulator Lifepo4 kupiłem za poleceniem jednego z kolegów forum camper team na znanym portalu Aliexpress.
120 Ah za 1000 zł (obniżyli mi kosz z 1200 na 1000 jako ochrona przed cłem).
Kolega od razu ostrzegal że akumulatory mogą mieć obniżoną pojemność i tak było w tym przypadku faktyczna pojemność 85 Ah.
Po wykonaniu dokumentacji dowodowej badanie pojemności akumulatora (taki miernikiem z wiatraczkiem nie pamiętam jak to się nazywa) zwrócili mi 650 zł.
Korzystam z tego akumulatora już około 2 miesiące w przyczepie jest dla mnie w pełni wystarczający-za 350 zł chyba lepszego akumulatora w Polsce nie dostanę.
Kolega z camper team kupił akumulator o pojemności 200 Ah jego faktyczna pojemność to 150 Ah
Akumulator wygląda tak samo jak Volta wersja z wyświetlaczem- więc to wszystko pewnie jest produkowane w jednej fabryce.
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
Tylko jedno to pojemność, a drugie to chwilowy/ciągły pobor mocy (to co napisal @Łuki)
Pojemność najczęściej jest znacznie większa...ja mając 150Ah mam kilka razy sprawdzane 168Ah...
A to co wcześniej pisałem to właśnie problemy z poborem prądu (I przyjmowaniem go = szybkim ładowaniem) i dla jednych to problem, dla innych nie...
Dla mnie bardzo ważny punkt...
Czyli wystarczy przy oczekiwanych 200Ah kupić u chińczyka 300 Ah i będzie Ok :) wysyłaj namiary na sprzedawcę …
https://m.pl.aliexpress.com/item/1005002974544778.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.1005002974544778&aff_trace_key=c686d5817278443083a9e896497c96be-1639043682766-05898-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=7900amp-3rG-Me_3AX_ZcA3fRQ0_8A1643916920227&browser_id=878f603c24d54d009d0b1ce0af63309b&is_c=N
Tylko zauważyłem że ceny akumulatorów poszły w górę. Cena wyjściowa mojego wtedy była 1200 z hakiem a teraz prawie 1500.
Ale to już musisz sobie przeliczyć.
Poszukaj informacji na forum camper team tam kolega opisywał coś więcej o tym akumulatorze.
Post się nazywał Lifepo4 z chin czy jakoś tak?
W moim przypadku temat doprowadziłem do końca. Zakupiłem akumulator enerblock 150AH.
Udało się go zmieścić pod fotelem pasażera, bez konieczności przenoszenia i zamiany miejsca z przetwornicą. Tutaj przydał się delikatny zapas kabla zostawiony przez @Suzu4x4.
Muszę jedynie zrobić nową dziurę pod hebel od przetwornicy i przymocować akumulator na miejscu. Zero przeróbek przewodów co cieszy.
BMS na ten moment działa prawidłowo, odciął mniej więcej przy 148A zasilanie do przetwornicy - przy działającej klimie dachowej i dużym odkurzaczem domowym jednocześnie.
Tym razem ok 10kg na minus w kamperze :)
daj mu od spodu jeszcze jakąś izolację, ja wykorzystałem piankę  w arkuszach  żeby nie przemarzał od spodu , mam też przy aku czujnik temperatury i w razie potrzeby przy dużych mrozach uruchamiam system grzewczy :-]
