akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
Wtrącę swoje 3 grosze. Mam jak najgorsze zdanie na temat ładowarek Volt, co prawda miałem 5 A i 10 A, ale pomiary totalnie nie pokrywały się z tym, co jest napisane na obudowie. Ja bym  koniecznie wymienił. Ta mniejsza (5A) nie dała rady poprawnie naładować sprawnego akumulatora 55 ah, po prostu przestawała zbyt szybko ładować. Kiepska ładowarka skutecznie skróci żywot akumulatora.
  • Odpowiedzi 580
12 godzin temu, peja76 napisał:
Wydaje mi się że aku nadaję się do śmietnika, czy się mylę???
Zerwij naklejkę i zobacz czy czasem nie ma korków, które można by odkręcić albo pokrywy na wszystkie cele jak np. w Exidzie.
Jeżeli da się otworzyć cele to można spróbować go reanimować. Choć z Twojego opisu wygląda jakby jedna cela padła. Ale nie koniecznie.
5 godzin temu, filipert napisał:
Widać na tym zdjęciu, że odbiorniki nie są podłączone do Tracera. Jeśli są podłączone bezpośrednio do akumulatora, to prawdopodobnie nie ma tam zabezpieczenia dla rozładowania akumulatora i to może być przyczyną słabej jego kondycji. Możliwe, że coś po prostu ciągnęło prąd aż do głębokiego rozładowania lub jeszcze dalej a pora zimowa nie pozwalała na uzupełnianie energii. Sprawdzaliście napięcie akumulatora po zakupie?
Proponuję docelowo przemyśleć puszczenie odbiorników przez Tracera co zabezpieczy nowy akumulator przed zniszczeniem.
Edit
Doczytałem, że jest mover. Mover oczywiście nie może być podłączony przez Tracera bo ma zbyt wysoki pobór prądu, powinien być podłączony bezpośrednio do akumulatora.
Mover jest podłączony do akumulatora, nie ma hebla, moim zdaniem powinien być(w swojej przyczepie zamontowałem hebel), resztę ogarniemy może jutro.
polecam ten wątek przed pracami :)
Nigdy nie miałem ładowarki Volt wiec nie mam zdania, u mnie zamontowałem ładowarkę Victrona, myślę że to był dobry wybór, a życie pokarze jak wyjdzie.
Obserwuję go?
Przyszedł czas na kupienie aku czy ktoś może mi napisać coś na temat tego akumulatora?
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bars-energy-12v-100ah-p-7923043200
Nie patrzcie może na samą pojemność tylko konkretnie na ta firme.
Movera nie mam i mieć nie bede w przyszłości przetwornica.
I nie będę ukrywać że wszystko kręci się wokół kasy ?
Poruszaj nim. Jak chlupie, to elektrolit płynny, jak nie chlupie to agm (elektrolit uwięziony w matach). To jest zwykły akumulator z płynnym elektrolitem. Na AGM jest zawsze oznaczenie, gdyż ładowanie nie powinno odbywać się powyżej 14,9 V. Dla zwykłych z elektrolitem płynnym może to być nawet 16,2 V.
Dzięki. To chyba trzeba kupić żelowy bo mam to w przestrzeni mieszkalnej. Nie mam moovera i nie korzystam z przetwornicy tylko oświetlenie i pompka wody. Aku ładowane z solara. Co polecacie ?
Kupiony na początku marca br. Megalight Power 115 Ah, AGM Deep Discharge, został rozdziewiczony. Przyczepa jeszcze pod pokrowcem, a ciekawość w tyłek piekła.
Dzisiaj było 12,68V, więc podłączyłem obciążenie 5A (żarówka samochodowa 60W) i po 6 godz. czerpania energii oraz po godzinnym odpoczynku baterii, na bolcach było 12,30V. Zatem zużycie 30Ah skutkowało spadkiem napięcia o 0,38V. Zatem wychodzi na to, że pod zestawem solarnym (i Moverem) nie trzeba będzie skąpić z konsumpcją energii elektrycznej.
Tę baterię kupiłem, jako następcę Megaliht Power 100Ah, AGM Deep Discharge, ponieważ zaufałem produktowi. Jak już pisałem, poprzednik wytrzymał w przyczepie 7 lat, będąc nieraz głęboko rozładowanym. Mało tego, raz zdarzyło mi się nawet (czego producent akumulatora zakazywał) odpalić auto, w którym podczas wyjazdu na dzikusa padła mi bateria (nota bene przeklęty Bosch Silver).
Wychodzi na to, że bałkańskim producentom akumulatorów można zaufać, bowiem Megalighta produkuje firma bułgarska (kiedyś w aucie miałem baterię słoweńską - czerwoną TOPLĘ – i też się sprawowała bez zarzutu.
14 minut temu, powolniak napisał:
Po pierwszym testowym jw. użyciu bateria ładowana do późnych godzin wieczornych (ładowarką mikroprocesorową Schumacher) i dzisiaj rano na bolcach zmierzyłem 12,97V.
Czyli już na wyłączonej ładowarce?
