akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
W dniu 13.02.2021 o 12:03, Suzu4x4 napisał:
zależy jaki maksymalny prąd może przepuścić BMS w danym akumulatorze. musisz zobaczyć ile maksymalnie pobiera twój moower i przy zakupie LiFePo4 zwrócić uwagę  by BMS miał większą wartość niż maksymalny pobór moowera czy tam innego odbiornika .
Z tego co patrzyłem to movery ok 140-150a, a LiFePo4 daje koło 100a :(
Chyba, że są jakieś "mocniejsze"?
  • Odpowiedzi 580
są mocniejsze ale to w akumulatorach o większej pojemności np. 150 Ah Konteca ma BMS 200A poboru stałego .
jak ktoś zakupił do przyczepy aku LiFePo4 np 50Ah z BMS 50A to przy większym moowerze będzie problem.
Na szczęście nic jeszcze nie kupiłem, ale mój pomysł na lekki akumulator chyba właśnie poszedł... papa.
zadzwoń do firm co importują jak np Kon-tec czy Enerblock.
Myślę że za dodatkową opłatą nie powinno być problemu włożenia "mocniejszego" BMS-a do akumulatora o mniejszej pojemności ;)
na pewno możesz zamówić taką konfigurację u chińczyka na aliexpres ale jak pisałem kilka postów wyżej nie zamówiłbym tam akumulatora
ewentualnie kolega @Świstak wiem że robił  LiFePo4 pod zamówienie tylko terminy ponoć odległe .
Nie chce nic z ali. Na ali to mogę kupić termometr za 25zł i najwyżej go wyrzucę jak się zapesuje :)
Nie wiedziałem, że jest opcja zmiany BMS?
nie wiem czy u polskich importerów jest. to moje przypuszczenia. zadzwoń, zapytaj i jak uzyskasz odpowiedź to podziej się wiedzą z kolegami  :-]
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
Po pierwsze to większosć moverów ma średnie zużycie na poziomie około 20-40A, a max to w jakimś totalnym szczycie i jest to zużycie mocno chwilowe przez kilka sekund. Po drugie większość LifePo4 ma chwilowe zużycie dużo wyższe od ciągłego (1,5-2x większe), więc taki aku spokojnie da radę, zanim BSM go odetnie. Po trzecie spokojnie kupisz mover, który ma max np 100A.
Żeby to bardziej zobrazować - Enduro do swoich moverów z maksymalnym chwilowym poborem rzędu 100-140A ma w ofercie LifePo4 od 10 do 20Ah z prądem ciągłym rozładowania na poziomie 50-60Ah i chwilowym maksymalnym 120-200A - jak podają w specyfikacji przez 5 sekund w ciągu na 1 minutę. Dobre lifepo4 spokojnie wytrzymują i po 10 sekund - np Enerblock z tego co pamiętam.
Jest wątek o LiFePo4 i wyjaśnienie jak obejść rozsądnie BMS
10-20Ah do movera???
Dokładnie. https://www.enduro-europe.eu/nl/producten/lithium+accu/lithium-ion+accu/425
Nic chyba w tym dziwnego nie ma. Ja mam Aku od Trumy kupiony w zestawie razem z moverem Go2, który ma 37 Ah
Edit: widzę że w ofercie pojawił się nawet 30Ah:
https://www.enduro-europe.eu/nl/producten/lithium+accu/lithium-ion+accu+li1230/1742
A tu 10Ah:
https://www.enduro-europe.eu/nl/producten/lithium+accu/lithium-ion+accu+li1210/1844
faktycznie
ciekawe jaki mover, przy jakiej przyczepie i z jakiej górki pozwoli jechać 30 minut
no i z tym "80% lżejsza" też przegięli
Pewnie porównują do jakiegoś standardowego Aku o pojemności 80Ah
O widzisz... to dobre info :)
Moja 490tka waży realnie koło 1470kg, więc już taki EM303+ wystarczy.
No to jak interesuje Cię EM303+ to może rozważ Enduro EM303A od Obelinka? To jest Enduro tylko robiony dla Obelinka. Max pobór prądu 100A:
https://www.obelink.pl/obelink-excellent-automatic-ii-naped.html
W sumie racja, po co przepłacać. ?
