akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
Przyczepa stoi pod domem, aku w środku, jak rozumiem warto podłączyć przyczepę na stałe pod 230V jako, że to optymalne warunki dla AGMa? Dużych mrozów już raczej nie będzie, więc do jesieni aku może zostać na swoim miejscu?
  • Odpowiedzi 575
Nie na stałe - co co jakiś czas na kilkanaśice godzin, (np. raz na miesiąc) żeby aku się doładował do pełna, Warto się upewnić czy na 100% nic nie pobiera energi z akumulatora. Często słyszę o tym, że ktoś zostawił jakąś "diodę", czy jakieś urządzenie, które zjada tyle co nic, (np. pobiera 0,05A). Potem oakzuje że ta "dioda"  po 2 miesiącach ciągłego pobierania 0,05A akumulator zdoiła do zera i trzeba wyrzucić :(
Na zimę nie ma potrzeby zabierania agm do domu, wystarczy raz na miesiąc doładować na full i będize git
Energię z aku na bieżąco pobierają dzieciaki :-) Co chwilę urzędują w przyczepie, ostatnio nawet obiad tam jadły. Mam monitor aku po bluetooth, łapie też w domu, raz dziennie przesyła notyfikację o jego stanie, można też na bieżąco podejrzeć parametry :yes:
Czy umiejscowienie akumulatora  AGM bezpośrednio przy rurze od ogrzewania Truma może mieć jakieś negatywne skutki ? Akumulator jest praktycznie po przeciwnej stronie przyczepy niż piec Truma ale mimo wszystko rura nagrzewa się. Dodatkowo rura ta przebiega przez „skrzynkę” w której znajduje się aku, bezpiecznik i centralka od movera.
Myślę że w zimie bliskość ogrzewania jest na plus bowiem sprawność akumulatora jest adekwatna do temperatury czyli im wyższa tym lepiej. Mógłby być problem gdyby był przy piecu ale sama rura nie zrobi szkody.
  • 6 miesięcy temu...
