akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
  • Odpowiedzi 575
W dniu 27.02.2021 o 11:05, jacek00 napisał:
To teraz pytanie czy takiego BMSa potrzebuje? ładowarka Victrona którą mam trzyma parametry i nie przeładowywuje. WIęc tylko rozładowanie w grę wchodzi. W apce jest możliwość ustawienia minimalnego napięcia "Allowed-To-Discharge cell voltage" np do 2,8V. Pytanie czy aku zatrzyma sie na tym. Bo jeśli tak to po co właśnie ten BMS?
Elektronika, która jest w akumulatorze, to raczej jedynie zapewnienie informacji na ekranie telefonu i nic więcej.
Dla wspomnianego akumulatora, na stronach producenta i dystrybucji podano następującą informację:
LiFePO4 do prawidłowej i bezawaryjnej pracy wymaga jednego z poniższych BMS-esów:
- VE.Bus BMS – zalecany do systemów z inwerterem/ładowarką Victron
- Mini BMS – zalecany w małych instalacjach
- BMS 12/200 – zalecany do stosowania w instalacjach samochodowych i jachtowych z odbiornikami DC i alternatorami
- Smart BMS CL 12/100 – zalecany do stosowania instalacjach samochodowych i jachtowych z odbiornikami DC i alternatorami
Skoro producent podaje, że "System zarządzania baterią"  jest tu wymagany, aby accu mógł prawidłowo i bezawaryjnie pracować, to moim zdaniem, powinno się go stosować.
Sam BMS monitoruje napięcie poszczególnych ogniw podczas ładowania i rozładowywania. Też w przypadku zbyt dużego prądu rozładowywania zabezpieczy akumulator, odetnie zasilanie w przypadku spadku napięcia itp itd. BMS jest konieczny aby nie zniszczyć aku.
Może i nie przeładowywuje, ale w takim wypadku nie masz urządzenia, które monitoruje Ci wszystkie cele w akumulatorze i np odłącza którąś kiedy jest już przeładowana.
BMS też odpowiada za rozładowywanie, pilnuje tego, zapobiega nadmiernemu rozłaodwywaniu itp. Dzięki temu nie zniszczysz aku
Skoro ten aku ktoś stosował bez BMS i go rozładował, to być może jest on już uszkodzony. To mogłoby tłumaczyć fakt sprzedaży go za tak niską cenę.
Wczoraj pierwszy raz ladowalem.
Weszło 130Ah.
W momencie przeładowania 4tej celi lądowanie się wyłączyło.
Jak sprawdziłem później poziom się wyrównał a ładowarka weszła w tryb float.
To teraz muszę sprawdzić rozładowanie.
W jednym z serwisów tez mi powiedzieli to samo co sprzedający ze w sumie ten BMS niepotrzebny, ze to elektronika w aku już będzie sterować itd.
Chyba muszę pomyśleć o auto casco przyczepy ;-)
Weszło 130Ah.
Chyba muszę pomyśleć o auto casco przyczepy ?
Wygląda na to, że mimo wszystko jakiś układ monitorujący w tym aku się znajduje.
I dlatego zgłupiałem bo Victron nie jest chyba taki wspaniałomyślny ze dorzuca jakas elektronikę do środka a jednocześnie strzela sobie w kolano produkując BMS które w zasadzie są niepotrzebne.
Monitorujący tak ale czy regulujący?
Tu jest opisany podział, wg którego w aku siedzi BTV a oddzielny BMS wyłącza lub odłącza układ.
W dniu 21.02.2021 o 18:59, filipert napisał:
Na pewno polecam AGM.
Dalej to pytanie, co to są dla Ciebie rozsądne pieniądze, dla mnie to takie, które sprawią, że za 2-3 lata akumulator, dobrze traktowany, nie wyzionie ducha. Dzwoniłem do zaufanego sklepu i dobre, polecane akumulatory AGM 110Ah wychodziły ponad 1000zł a znalazłem w tej cenie Victrona wiec się nie zastanawiałem.
Spójrz na akumulator który pochwalił @powolniak, przy tak dobrej żywotności (w jego konfiguracji), jeżeli nadal produkują w tej jakości, to wart swojej ceny moim zdaniem.
I stało się.
Akumulator Megaliht Power AGM głębokiego rozładowania kupiony i to miast 100 Ah stanęło na 115 Ah. A to dlatego, że wymiary jego podstawy dokładnie były identyczne jak dotychczasowego 100 Ah, przez co pasował do uchwytu i ograniczników podstawy w przyczepie. Za to nabytek jest o prawie 5 cm wyższy i tylko 6 kg cięższy. Jest co dźwigać - 33 kg.
Edytowane przez powolniak (wyświetl historię edycji)
Z ciekawości ile daleś za niego?
Jeśli jesteś pewien, że to, co o tym akumulatorze napisano w linkowanej ofercie jest prawdą, to odpowiedź na Twoje pytanie jest twierdząca - nadaje się.
Pytanie tylko, czy ta treść jest prawdziwa i jak to sprawdzić, ponieważ przypuszczam, że nawet firma, której nadruk widnieje na akumulatorze, takich informacji nie zapewnia :hmm:
