akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Pytanko, mój aku w budzie wyzionął ducha... wątek za długi, żeby go wcisnąć na raz ? w kilku słowach, czym się różni agm od żel? Tzn czym się różni to wiem, ale do budy który będzie odpowiedniejszy?
Witam,
Wg wielu żródeł taki zgrubny podział to:
AGM - startowe, wysokoprądowe (np. mover)
GEL - długoobciążeniowe, do głębokich rozładowań, do obsługi pokładowej (np. na dziko)
To bardzo "zgrubny" podział, który często jest mglisty - AGM-posiadają cechy GEL-ków i odwrotnie.
I taka podpowiedź od firmy EXIDE
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 580
@Tofel dzięki za ten opis. Czyli wg tego co wkleiłem do moich potrzeb taki będzie chyba ok
Zobacz ofertę: Akumulator 12V 92Ah 850A Exide dual AGM EP800 https://allegro.pl/oferta/akumulator-12v-92ah-850a-exide-dual-agm-ep800-9280943467
Po wstępnym rozeznaniu w temacie do mojej przyczepy mam na oku trzy akumulatory. Który Waszym zdaniem najlepszy?
Toyama NPG 100-12: https://sts-sklep.pl/product-pol-328-Akumulator-zelowy-Toyama-NPG-100-12-12V-100Ah-M8.html+
GPL GPLG 100Ah: https://www.mc-sklep.pl/akumulator-glp-glpg-100ah-c20-104ah-gel-p-959.html
KM Battery NPG 100AH: https://www.mc-sklep.pl/akumulator-km-battery-npg-100ah-gel-p-827.html
Druga sprawa - ładowarka. Mam na oku dwie i też nie wiem na którą się zdecydować:
Victron Blue Smart 5A: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-victron-blue-smart-12v-5a-ip65-bluetooth-p-2412.html
Schumacher SPI6: https://www.strefakierowcy.pl/63397,schumacher-spi6.html
Pomóżcie mi wydać kasę ?
Wiem, że taką masz, widziałem gdzieś na forum na zdjęciu. Natomiast po wizycie w dobrym sklepie z tym sprzętem i po obdzwonieniu dwóch innych, sprzedawcy narzekali że ostatnio jest dużo reklamacji właśnie tych CTEKów, niekoniecznie uznawanych przez producenta. Ogólnie jeden mi powiedział że producent zapewnia 5 lat gwarancji, ale chyba się trochę przeliczył z tym okresem. Wcześniej też myślałem o tej ładowarce jednak po wywiadzie zmieniłem decyzję.
A to tego nie słyszałem. Ale jakie są usterki? Przestaje ładować? Przeładowuje? Czy co się z nimi dzieje?
ja mam od dwóch lat, w spadku po poprzednim właścicielu który używał od nowości z pół roku. Na ten moment nic się nie dzieje
mały off
co do reklamacji, ostatnio wszędzie jest z tym plaga. Moi rodzice pół roku temu robili kuchnie, agd nie kupowali najtańsze, żeby było ok. Wszystko do tej pory reklamowali, od piekarnika, przez pochłaniacz na lodówce kończąc ??
Z tego co mówili sprzedawcy sprzęt po prostu przestaje działać - któryś raz z kolei podłączasz do prądu i... nic. Nic nie świeci, nie ładuje. Żeby to mi powiedział jeden to jeszcze bym pomyślał, że tak gada bo chce coś mi innego wcisnąć. Ale powiedziało mi to trzech, niezależnie od siebie (no chyba że ugadali się na jakimś forum ds. akumulatorowych ładowarek) ?
Nie twierdzę że tak faktycznie jest i każdemu się to przytrafi, jednak ja pod wpływem tych informacji na etapie kupna już nie biorę tego modelu pod uwagę.
Jak będziesz używał akumulatora, jakie planujesz rozładowania? I jak będziesz ładował?
5A to trochę mało do 100Ah
Jak mocno rozładujesz, to 10 godzin nie starczy na uzupełnienie.
Chyba, że głównie wisisz na 230V albo solar będzie.
Max. prąd ładowania powinien wynosić 1/10 pojemności. Czyli do 100Ah szukaj 10A
miałem C-teka służył bezawaryjnie ale poszedł razem z budą i kupiłem Noco Genius.
wykonanie solidniejsze od C-Teka, już nią  "odratowałem " kolejne akumulatory.
https://sklep.profitparts.pl/ladowarki-prostowniki/2704-ladowarka-prostownik-automat-noco-genius-5-usa--046221190267.html?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hMgKZ7Qy-id_kynAJ19_9LcYt4xo4uCwtSeKydhirBAw2RnAY2MJ2gaAgtBEALw_wcB
jest też wersja 10A :
https://sklep.profitparts.pl/ladowarki-prostowniki/2705-ladowarka-prostowik-automat-noco-genius-10-usa-046221190274.html?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hPWo36RvdYv8sgF8UT54HuEhlasFuQTHUWwkXivOqt26h462lcZCNIaAp3-EALw_wcB
Póki co jeździmy po kempingach, ale chcemy zacząć jeździć na dziko, ale przy założeniu 2-3 nice na dziko, 1-2 noce kemping na uzupełnienie prądu, wody itp., więc 5A wg mnie da radę.
@Suzu4x4, a ta Twoja ładowarka ma pamięć po odłączeniu i podłączeniu do zasilania (pamięta że ładowała GEL i sama wchodzi i tryb GEL)?
Po 7 letnim doświadczeniu z moją ładowarką mikroprocesorową Schumacher z czystym sumieniem mogę rekomendować tę markę.
Przy czym mój ma więcej funkcji, bowiem:
-automatycznie wykrywa baterie 6 i 12 V i dla nich dobiera (w zależności od stopnia wyczerpania) niezbędny do optymalnego naładowania prąd, odpowiednio do 6A dla baterii 6V i do 12A dla akumulatorów 12V,
-umożliwia wybór typu baterii: AGM, żel, Ca,
-umożliwia wybór szybkości ładowania: powolne, szybkie, odsiarczanie, konserwujące,
-na bieżąco pokazuje podawane napięcie i % naładowania. Po naładowania przechodzi w stan ładowania utrwalającego,
-ma wentylator chroniący wnętrze przed przegrzaniem.
@powolniak, to jakiegoś wypasa masz ? Podrzuć jaki to model jak możesz.
A co do wentylatora to jak głośne jest to udogodnienie? Da się spać z ładującą ładowarką w przyczepie jeżeli nie byłaby nigdzie schowana?
tak ma :
Cytat
Automatyczna pamięć: Ładowarka posiada funkcję automatycznej pamięci i po podłączeniu przywróci ostatni tryb ładowania. Aby zmienić tryby po pierwszym użyciu, naciśnij przycisk trybu
ma też program do ładowania LiFePo4 co było dla mnie miłym zaskoczeniem ponieważ jak ją kupowałem to nie myślałem jeszcze o kupnie LiFePo4 :bzik:
Cytat
Tryb ładowania litowego 12 V jest przeznaczony tylko dla akumulatorów litowo-jonowych o sile elektromotorycznej 12 V, w tym dla akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych
link do instrukcji PL :
https://www.akumulatory24.pl/images/instrukcje_noco/genius5_pl.pdf
