Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
lutowanie nie jest w tym wypadku prawidłowe, ponieważ cyna przy przeciążeniu popłynie.
Żeby cyna popłynęła to miejsce lutowania musiałoby sie rozgrzać do -bagatela - ok. 180 stopni. Wyobrażasz sobie, co wcześniej będzie działo się z instalacją. Ja napisałem polutuj, Ty proponujesz co innego. Każdy może wybierać zgodnie ze swoimi przekonaniami, wiedzą i praktyką.
  • Odpowiedzi 645
Na 20 m przewodu 2,5 mm2 przy prądzie 25 A spadek napięcia wyniesie około 3,8 V...
a moc na nim wydzielana 95 W.
W miejscach gdzie przewód będzie dobrze izolowany termicznie ( na przykład pod wykładziną ) jest spora szansa, że izolacja przejdzie w stan płynny...
Wnioski pozostawiam zainteresowanym. Pozostaje tylko :ok:
Z tymi 20 metrami to lekka przesada. Ja nie jezdze TIR-em :)
Jak beda wygladac te straty dla 5 metrowego kabla 2.5mm2 ?
A nie prościej zastosować przewód o przekroju 4 mm2 i będzie po kłopocie. Każde zmniejszenie napięcia na odbiorniku powoduje spadek mocy odbiornika z kwadratem prądu, (P= I*I*R) dlatego warto stosować duże przekroje przewodów, aby straty na nich były możliwie najmniejsze. Ja do swojej lodówki która ma grzałkę 120 W zastosowałem przewody w samochodzie i w przyczepie o przekroju 4 mm2 i lodówka doskonale chłodzi na zasilaniu 12 V. Oczywiście poprowadziłem dwa przewody od akumulatora - masę bezpośrednio a plus przez przekaźnik. Tu zwracam uwagę przewód masy, przez wielu ludzi jest traktowany po macoszemu, a nim przecież wraca prąd ze wszystkich odbiorników.
Z tymi 20 metrami to lekka przesada. Ja nie jezdze TIR-em :ok:
Myślę, że kolega podał w przybliżeniu dobrą odległość. Policz sobie dokładnie odległość po kablu (nie w linii prostej) od akumulatora do odbiornika w przyczepie. Następnie przemnóż tę odległość przez dwa (masa).
U mnie od akumulatora do lodówki np wiązka ma długość 9mb.
Z instalacją nic się nie musi dziać wcześniej, zapewniam cię, że cyna może popłynąć w przypadku złego styku np między wtyczką a gniazdkiem w skutek zanieczyszczonych konektorów.
Mam taką samą instalację i potwierdzam, że lodówka chłodzi doskonale :ok:
Masz zupełną racje. Masa jest bardzo ważna. Jeszeli tracimy właściwą mase odbiorniki szukają sobie do niej innej drogi poprzez inne odbiorniki (najczęściej żarówki) i mamy tzw. choinkę - typowy obiaw złej masy.
A jeszcze jedno . :) Tu się będe wymądrzał :ok: Prąd płynie od minusa do plusa.
nie odwrotnie :)
A jeszcze jedno . :) Tu się będe wymądrzał :) Prąd płynie od minusa do plusa.
nie odwrotnie :ok:
Jakiś czas temu wywołałem niechcący ten temat na forum. Zrobił się z tego niezły dym :) Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki :)
kurde odszukalem tą dyskusje. Faktycznie niezły dum.
Ale dalej już tego tematu nierozwijajmy :ok::)
Szukam pomysłu na ładowanie akumulatora żelowego (AEG) 12V 120Ah z alternatora, moze ktos rozwiazał ten problem, Problem w tym jak wykonać moduł który spowoduje kontrolę nad ładowaniem tak aby nie przeładować go i aby temperatura nie wzrosła do poziomu niszczącego akumulator.
Zaznaczam iz doswiadczalnie zniszczyłem akumulator taki aby wiedziec jak działa ładowanie tradycyjne w samochodzie na akumulator żelowy. (mówie o zelowym ale wiadomo o co chodzi zamkniete akumulatory bezobsługowe pracujące w różnych pozycjach)
Dzieki za kazdą radę
Tez mnie intryguje temat ladowania aku z alternatora i z tego co sie dowiedzialem dla zelowych masz specjalne, gotowe prostowniki chyba niezbyt drogie wiec jesli sie nie znasz na elektryce to lepiej taki sobie kup.
Mam jeszcze pytanie podobne do uzytkownikow akumulatorow glebokiego rozladowania:
Dla tych aku tez sa specjalne prostowniki na 230V ale jak je ladowac z alternatora podczas jazdy ?
Tak i nie jest to zbyt duża filozofia. Najważniejsze to jaka jest pojemność AEG i sprawdzenie możliwości prądowych alternatora w aucie przy maksymalnym obciążeniu (wyliczenie mocy zapasowej).
Odpowiedź w zasadzie częściowo jest tu...
Należy zakupić prostownik (ładowarkę) na 230V dostosowaną do pojemności akumulatora żelowego i podpiąć się w nim za transformatorem. Nie powinno być z tym problemu nawet u niezbyt rozgarniętego elektronika. :hop1: Maksymalny prąd ładowania jest około 4A dla aku 200Ah i maleje w miarę poziomu naładowania. Przewód doprowadzający powinien zapewniać przepływ mocy do 120W.
P.S.
W razie pytań o szczegóły - podawajcie możliwość alternatora.
Czy ktos moglby wyjasnic jaki maxymalny prad jest w stanie podac alternator auta podczas ladowania aku ? Czy alternator ma jakis ogranicznik pradu (A) ??
Z tego co wiem akumulatory zelowe i glebokiego rozladowania sa malo odporne na podanie duzego pradu ladowania.
Pomysł z kupnem ładowarki wydaje się być ok, ale coś mi się wydaje ze podpięcie za trafo (wycięcie trafa) może okazać się zgubne z uwagi iż może to być zbyt niskie napięcie wyjsciowe od alternatora i ładowarka nie bedzie prawidłowo działać - bo nie bedzie mogła pokryć strat własnych. Wg moich obliczen prawidłowe napięcie winno wynosić ok 18-20V . Ale oczywiście nalezy to sprawdzić fizycznie, Ponieważ mam ładowarki do buforowego ładowania sprawdzę ten pomysł. Powiem ze nie pomyslałem w ten sposób, chciałem dawać przetwornicę 12/24v i dopiero potem obniżać ładowarką.
Ja mam na łódce (żaglówce) akumulatory 2 x 120 Ah a w przyczepie 2 x 17Ah, i te w przyczepie na potrzeby dorazne starczają mi na tydzień bez ładowania. ale zasilam tylko światło, na łódce do 30 dni mi starczają. Dzieki za pomysł-sprawdzę to! :hop1:
