Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
Witam !
Chciałbym wtrącić sprawę podłączenia napięcia w aucie do przekaźnika. Podczas moich prac korzystałem ze schematu, na którym prąd do "zamknięcia" przekaźnika brany był z alternatora. Wydawałoby się logiczne, alternator chodzi i podaje napięcie (to jest ten dodatkowy cieniutki kabelek). Niestety skończyło się to zgłupieniem komputera "pokładowego". Tak więc uważajcie, bo np. immobilizer przestanie wam działać i nigdzie nie pojedziecie.
Jedyna prosta metoda to wiązka stacyjki, ale pod warunkiem skonsultowania się z autoryzowanym serwisem dane auta. Po mojej przygodzie poradzili mi podpięcie się do czerwonego kabla pod stacyjką i jest już po problemie.
Oczywiście im nowsze modele samochodów, tym większy problem.
  • Odpowiedzi 645
Witam !
A orientujesz sie jak sprawa wyglada z gniazdem od zapalniczki? Tam zasilanie spelnia wszystkie moje warunki. Czyli po wylaczeniu zaplonu prad nie plynie i przy rozruszniku jest odciecie. Moje auto jest naszpikowane elektronika i obawiam sie zeby sie nie dzialy cyrki. Autoryzowane serwisy wole omijac duzym lukiem ze wzgledu na ich brak kompetencji jak i straszne ceny uslug. Przekonalem sie o tym juz wiele razy.
Kupilem przekaznik 30A i sprzedawca zaproponowal mi do niego taka gotowa kostke z wyprowadzonymi kabelkami. Wyglada to fajnie tylko przekroje tych kabelkow to miej niz 2.5mm2 - jak to ma wytrzymac 30A? Dziwi mnie bo ta kostka rzekomo jest projektowana pod ten przekaznik wiec moze ja tu czegos nie roumiem ??
Prosze o oswiecenie. :przyczepa:
W kilku samochodach przerabialem nieco instalacje tak aby wraz zwyłączeniem stacyjki wyłączały się również światla.
DZieki za ta informację to moim zdaniem dobry pomysł i zastosuję go w moim rozwiazaniu.
Nie przejmuj sie za bardzo - jak Ci nie pasuje zmien na wiekszy przekrój, to dlatego ze max prąd na tym przekazniku moze płynąć 30 A, ale ten przekaznik i tak tego nie wytrzyma przy pracy ciagłej, Ja zawsze licze połowe pradu to praca ciagła a i tak się grzeją . Kabelki są pewnie liczone do połowy pradu, Zawsze tam gdzie są styki daje sie wieksze wytrzymałości bo sam styk przekaznika ma rezystancję i na niej przy duzych pradach odbiornika wydzieli sie ciepło, co w konsekwencji czsowej spowoduje silne nagrzewanie lub tez stopienie czesci plastikowych.
Dokładnie tak. Jeżeli gniazdo zapalniczki spelnia te warunki to tam też się możesz podpiąć cewke przekaźnika i to nawet może uprościć sprawe a i mniejsze prawdopodobieństwo że elektryk w samochodzie coś trafi przy zwarciu. Najwyżej bezpiecznik się przepali. :przyczepa:
Schemat który wczesniej zamieściłem, wykonałem za wyjatkiem ładowania z auta bo nie mam jeszcze wszystkich elementów, ale już dziś działa i tak;
1. Mam na czas postoju wył mechaniczny akumulatora od Nysy za 20 zł
2. Mam zasilanie 230V które nie musze pilnowac aby przełączyć 12/230 robi to automat
3. Na czas zasilania 230V akumulator odłączony i tylko się ładuje a jak się naładuje to dostaje napięcie konserwujące
4. W czasie postoju i praca na akumulatorze zasila tylko swiatła i pompki a gdy spadnie napiecie do 10 V dostaję ostrzeżenie dzwiekowe a gdy 9.5 wyłaczy się akumulator, chyba że przełacze na awaryjny (drugi ) ręcznie.
Nadmieniam ze ładowarka wcale nie jest wysokowydajna tylko z zasilacza 12V/4A max za to otrzymuje właściwe parametry na akumulatorze aby nie przeładować. TO zwykły zasilacz firmy PULSAR. Nic mi się nie grzeje nie pali się - jestem zadowolony bo przecież oprócz swiatła, radia, i pompek nic wiecej nie jest nam potrzebne na przelotach. Lodówka i tak zre prąd wiec albo gaz albo 230V. A na drogę mam taką lodówke do zapalniczki wiec masło i piwko można schłodzić. mniejszym nakładem poboru prądu bo to malutka lodóweczka.
Całość kosztowała mnie ok. 200 zł.
Dzieki forum i waszej pomocy udało mi się wymyślić coś czego nie wymyśliłem do tej pory.
DZieki :przyczepa::blagac:
zdjecie zrobione komórką skrzynki w której upchałem wszystko.
Światła drogowe = długie, mijania = krótkie.
Z całym szacunkiem, ale wg Twoich wskazówek, ładowanie będzie przebiegać wyłącznie podczas jazdy na tzw. "długich" :przyczepa: , czyli prawie wcale... - przynajmniej w dzień
Przyznaję się bez bicia - źle napisałem o jakie światła chodzi. Niemniej zastosowanie takiego rozwiązania pozwala uniknąć...
Witam wszystkich czytam Wasze wypowiedzi i zerkłem na alegro i są baterie słoneczne w przyzwoitych cenach i z możliwością doładowywania akumulatorów tylko prąd ładowania 17 V i 1.5 wat i tak się zastanawiam czy nie kupić tylko niskie ceny mnie przeraziły że to może być zamałe te waty bo są 20 Wat i kosztuje ok.600zł. Podaje stronę abyście to obejżeli lub wpiszcie na alegro na wyszukiwarce baterie słoneczne.
Pozdro Walduśś :ok::ok:http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=354877149
JA interesowałem się tymi bateriami i z informacji jakie dostałem nadają się one tylko do ładowania akumulatorkow do telefonów komórkowych, zbyt niski prąd ładowania.Aby doładować akumulator bateria powinna mieć prąd ładowania co najmniej 1.5 ampera ( około 20 wat. ) ale zalezy tez od ilości odbiorników prądu w przyczepie. :ok:
z całym szacunkiem ale mam jak dobrze pamiętam 10W panel który przy dużym słońcu bez podpinania do alumulatora daje ok 21V
Przy pod pięciu pod akumulator daje niecałe 0,5 A ale to wystarcza żeby podładować akumulator tak żeby styknoł na pompke i jakieś tam oświetlenie. Wiadomo im niższy amperaż tym dłuższe ładowanie
BJoe te opinie uzyskałem w firmach (Modernhome) które handlują bateriami słonecznymi ( JA na ten temat nie mam zielonego pojęcia ) gdyż MNIE potrzebna jest do doładowania akumulatora, a odbiorniki to cały dzień radio oraz wentylatorki na lodówce (2 po 0.3 ampera) oraz wieczorem na 2 godziny światło w przyczepie (2 żarówki po 5 wat) i wydawało MI się że bateria słoneczna 10 wat tzn. 0.750 ampera powinna wystarczyć ale fachowcy powiedzieli że malo. Jeżeli MASZ inne doświadczenia z tym związane to proszę napisz MI maila prywatnego bo bateria 10 watowa kosztuje okolo 250 zl. i warto byłoby ją zakupić i nie potrzeba regulatora. :ok:
no dokladnie mam panel z tej firmy. Czy akumulator jest ładowany czy nie to kwestia napięcia. Dokadnie niepamiętam ale żeby ładować akumulator potrzebne jest napięcie powyżej 13,5 V (jeżeli się myle to poprawić mnie)
Od prądu jest zależne jak długo potrzeba ładować. Im większy prąd tym lepsze doładowanie akumulatora. Im większe moc panela tym większy prąd ładowania. Jestem w trakcie doświadczeń jak to się sprawdza w praktyce.
Mi sie wydaje ze nominalne napiecie sprawnego aku to 12V a zatem jesli podepniesz mu napiecie wyzsze niz 12V to powinno go ladowac. Bo niby jak na aku zadziala napiecie 12.5V :) chyba go nie rozladuje ... ??
żeby panel nie rozładował w nocy akumulatora trzeba wstawić w szereg zwykłą diode prostowniczą i po sprawie
Siwy i co te baterie co Ci podałem z alegro to w końcu są dobre? Piszesz w poście że masz namiar na 10 Watowe za 250 złociszy masz może stronkę? z góry Dzięki :)
Walduśś
