Prąd i jego magazynowanie, ładowanie akumulatorów ...
Filip
atlx
Panowie czy komuś spalił się alternator ?
czy komuś poszły diody prostownicze?
i jaka była tego przyczyna?
Pytam tylko tych którym się spalił !!!
Swego czasu naprawiałem przepalone alternatory od samochodów osobowych i ciężarowych. Jest to temat rzeka i nie miejsce na tym forum aby temat rozwijać bo i po co?
  • Odpowiedzi 645
No wreszcie ktoś mówi prawdę ( "arnie" dzięki bo już myślałem że to ja się mylę i że to co mnie nauczyli w szkole to bzdury i mój pojazd to perpetum mobile hehehe )
Jeszcze raz
Alternator jest to prądnica 3fazowa wzbudzana prądem z akumulatora przez regulator który spełnia drugą rolę reguluje napięcie wyjściowe aby nie przekroczyło 14.4V względem prędkości obrotowej ale ta regulacja odbywa się za pomocą uzwojenia pierwotnego. Następnie wzbudza się prąd i napięcie w uzwojeniu wtórnym oczywiście przemienne i to 3 fazy (zależy od alternatora trafiają się i 6 fazowe i więcej) i to jest prostowane przez diody i mamy 14.4V napięcia a prąd zależny jest od obrotów silnika.
I z budowy alternatora jasno wynika że poborem prądu nie zabijemy alternatora (mogą się spalić diody prostownicze ale to zawsze się może zdarzyć, no i regulator ale to i tak jak z diodami nic nie jest wieczne) jedynie możemy rozładować sobie aku w samochodzie (ale ja to napisałem już pare postów wyżej i polecam czytać uważnie).
Jak coś napisałem niezrozumiale to wyjaśnię, a jak coś pokręciłem to proszę o poprawę.
a i jeszcze jedno alternator bez aku nie może pracować ( często leci regulator wtedy bo komuś się zachciało zmieniać aku na włączonym silniku)
i nie twierdze że alternatory są wieczne, nic podobnego.
Lepciak kolego mam pytanie?
co było najczęściej spalone w tych alternatorach?
Ps.
Sam naprawiam alternatory i najczęściej jest przepalona dioda czasami cały mostek prostowniczy. Nieraz regulator, rzadko uzwojenie. I to Lecą Alternatory w samochodach które nigdy nie ładowały 2 aku czy nawet nie ciągły przyczepy z lodówką i aku.
Po prostu nic nie jest wieczne i wszystko się może sp....ć. :bzik:
przecież w kamperach nie wymienia się alternatora na inny by ładować jeden lub nawet dwa akumulatory zabudowy jak u mnie gdzie prądu było na styk a może nawet czasem brakowało przy pracy klimy stacjonarnej podczas jazdy :jump:
To się nazywa uzwojenie wirnika
a to się nazywa uzwojenie stojana
Nazwy uzwojenia pierwotnego i wtórego raczej zarezerowano dla transformatorów
Wapniaczek tylko eler zwraca uwagę na to że w kamperach alternator jest taki sam jak w normalnym dostawczaku :jump: w którym też trzeba dołożyć 35 A :bzik:
A jesteś pewien ,że we wszystkich są takie same alternatory?
Patrz na przykład tu
www.czesci24.pl/szczegoly/295169/alternator
i tu
www.czesci24.pl/szczegoly/295167/alternator
Pierwszy ma 100 A a drugi 55A, spora różnica a niby do takiego samego auta ...
a ja w Polonezie posiadam 120A
i jeszcze jedno gdzieś na pewno napisałem (a jeżeli nie to teraz piszę)
że alternator służy do zasilania samochodu i doładowania aku a nie naładowania aku całkowicie pozbawionego energii.
A napisałem uzwojenie pierwotne i wtórne dla leopszego zrozumienia szerszego grona LUDU hehehe.
I jeszcze Jedno aby alternator wydusił z siebie pełną moc to muszą być obroty silnika trochę większe niż te co się jedzie 90km/h no chyba że na 3 biegu :bzik:
Patrz na przykład tu (...)
Nie zauważyłeś jednak małej różnicy. Jedno auto jest z klimatyzacją a drugie bez. Dla samochodu wyposażonego w klimatyzację alternator posiada większą moc!
Pisałem wcześniej, że da się obciążyć 35A jeśli zrezygnujesz z kilimy, co w sezonie letnim, w upalne dni i na dłuższej trasie jest skrajnie niemożliwe!
Zapomniałem dodać, że gniazdo przyczepy jak i samochodu też przystosowane jest do prądu maks. 15A.
Musiałbyś mareko wykonać "prywatne połączenie" już po za gniazdem
Nie o to mi chodziło, chciałem pokazać, że alternator dobiera sie do wyposażenia auta, i że w ogóle są takie możliwości...Klima to nie jest jedyny wyznacznik...
www.czesci24.pl/szczegoly/295146/alternator ten ma 65A
www.czesci24.pl/szczegoly/295164/alternator a ten nawet 120A
I nadal wszystkie do tego samego typu auta.
Chciałem tylko zasugerować koledze mareko, że jest i taka droga rozwiązania jego problemu.
A to trzeba było tak od razu! :bzik:
Swoją drogą, każdy z nich obsłuży 2x15A + oświetlenie i obrys przyczepy.
Potwierdza się, tym samym reguła, że nie warto kupować podstawowych - tzw. "ekonomicznych" modeli.
(...) poborem prądu nie zabijemy alternatora (mogą się spalić diody prostownicze ale to zawsze się może zdarzyć, no i regulator ale to i tak jak z diodami nic nie jest wieczne)
A gdzie się one znajdują?
To tak jakbyś mówił: "nie zepsuła mi się pralka, ani jej silnik, tylko układ nim sterujący”. („Nie zepsułem auta ani alternatora, tylko diody prostownicze/regulator napięcia”).
Zapominasz, że wymieniane elementy wchodzą w skład całego urządzenia.
Jeśli ktoś twierdzi, że może się popsuć/przepalić alternator to w domyśle zapewne chodzi mu o to samo co Tobie.
Po co zatem rozdrabniać skoro efekt jest taki sam? - brak ładowania i konieczność dokonania naprawy.
W obu przypadkach powiemy, o awarii całego podzespołu auta/pralki tudzież alternatora/silnika.
Spór o element nie jest istotą problemu a tylko mnoży niepotrzebne nikomu nieporozumienia.
