zbiornik szarej wody
kit
Wykonanie super, szacunek :)
Kwestia techniczna: robiłeś syfony czy może masz przy umywalkach/brodziku? Bo na fotach nie widac... U mnie nie mam syfonów i gdybym zrobił otwarty spust, to obawiałbym się smrodku w przyczepie...
Nie robiłem syfonu ale rurka która wchodzi do zbiornika jest delikatnie pod górkę żeby stała woda, specjalnie ten zabieg zrobiłem żeby właśnie smród nie wchodził do przyczepy, na wyjazdy zimowe zrobię jednak spad do zbiornika, jest taka możliwość, jedna śrubka i jest,  nie chcę żeby woda stała w rurkach bo chodz sól będzie sypana to boję się że zamarznie, chcę jeszcze rurki otuliną zrobić, a nawet myślałem żeby zastosować przewód grzewczy, wszystko wyjdzie w praniu zobaczymy.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwijw4fYmbn0AhVlRpEFHfwyDyUYABAPGgJscg&ohost=www.google.pl&cid=CAESQOD2J-Z5dZEdzBsqCcVRpbBiIvgZhWlnmbI1rZLaxGgI8iP2fu_dnYMb1biTBcbCHkzKpx_JnuqnxtEEr3Z2SnI&sig=AOD64_30f_pT1fyJ5gCBpn1bwlaEmvBFvQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwis9v7Xmbn0AhWDlIsKHQr8CmAQ9aACegQIARBE&adurl=
Przewód grzejny, Kabel grzewczy z termostatem 4 m
11 minut temu, filipert napisał:
Robota mi się podoba, ale z tym spustem to grubo pojechałeś ?
Nie każdy może sobie pozwolić w DMC na mosiężne kszraltki, ale przynajmniej jest pancernie ?
Bo to jest na wyjazdy zimowe żeby było w co postukać młotkiem jak zamarznie:palacz:, na letnie będzie plastikowa jak dopłynie z Chin :D
@peja76 widzę że się wkreciles ;)
Gdybys kiedyś robił upgrade tej konstrukcji to:
Kabel dajesz bezpośrednio na rurę
Jako otulinę stosujesz armafelx (tak sie to chyba nazywa takie czarne)
Nie dajesz tej puszki na ramie tylko kabel przez podłogę do szafy i tam robisz włącznik.
Edit
mozna by na dnie zbiornika jakieś „esy floresy” z tego kabla porobić. Może by coś grzał.
Z tego co się dowiadywałem to na metalową rurę dajesz przewód bezpośrednio, ale jak jest rura PCV to trzeba zastosować taśmę aluminiową i dopiero przewód grzewczy. Puszkę zastosowałem dla tego że nie lubię robić otworów w podłodze a tu nikomu nie będzie przeszkadzać i to gniazdo zimą nie jest używane, puszka jest szczelna nie powinna przeciekać a jak wracamy to przyczepa i tak idzie do garażu i wszystko jest pootwierane żeby wyschło, otulina to nie wiem, taką mi polecono.
JAkaś logika w tym jest, możliwe że po to żeby ciepło się bardziej rozchodziło
W czasie jazdy i tak nie grzejesz rury, bardziej chodziło mi o to, że woda spod kół wlezie i będzie gniło w środku
Też tak miałem, do czasu kiedy pod klimę nie musiałem wyrąbać dwóch półmetrowych otworów, później już z górki. Tak jak rysa na aucie, pierwsza boli najbardziej ?
Woda nie wejdzie bo puszka jest szczelna(hermetycznie zamykana, takiej szukałem), zapomniałem dopisać że i tak tego przewodu nie można ciąć i przedłużać, zobaczymy jak będzie.
Może tak jest jak mówisz ale rynna jest plastikowa a takie przewody się stosuje.
U mnie na pewno przewód idzie po rurze bez „amelinium” ;)
Wydaje mi się że taka otulina może nasiąkać wodą poza tym masz miejsca nieosłonięte.
Zresztą, czas pokaże, może to wystarczy.
Godzinę temu, filipert napisał:
otulina faktycznie mogła by być bardziej odporna na wodę, ale zwróciłem na tym zdjęciu uwagę na przebieg odpływu, czy ta rura idzie pod górę?
Tak delikatnie idzie, jak była niżej to było za nisko i bałem się żeby nie zahaczyć, dla tego zastosowałem przewód grzewczy jak by stała woda co by nie zamarzła, co do otuliny taką mi polecono w zaprzyjaznionym sklepie, najwyżej po sezonie się zmieni, to jest chwila. Latem nie będzie problemu gorzej zimą, może wypróbujemy może nie życie pokarze, już się nie nastawiamy bo nie wiadomo jak będzie.
Producent przewodu grzewczego też zaleca -''w przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego, przed ułożeniem kabla grzewczego należy owinąć rurę taśmą aluminiową''
Otulina grosze kosztowała najwyżej się zmieni, tylko na jaką?
Tak jak piszesz czas pokaże
No to super, może ten przewód jest jakiś inny u mnie. Nie wiem dlaczego wydaje mi się ze to aluminium bedzie ekranowało cieplo ale może bedzie właśnie inaczej i bedzie lepiej przewodziło. Jak jest zgodnie z instrukcją to na pewno jest dobrze.
Co do otuliny to miałem napisać żebyś z tym nic na razie nie robił. Zrobisz kilka wyjazdów i potestujesz. Jak nie zda egzaminu to będziemy dumać :]
Armafex
