Idzie nowe 7 - czyli Tabbert Da Vinci 560 HTD
Prokot
Pobawie się w najbliższym czasie tą wagą i porobie różne testy.
Cyk deseczka z biedry za 19,90. Średnica pasuje idealnie, lekko tylko przefrezuje krawędź, żeby wskoczyła na równo ;]
  • Odpowiedzi 245
Belki zamontowane:
Oraz rozpocząłem modyfikację instalacji gazowej.
Mam super satysfakcję z prac przy przyczepie. Jeszcze dużo do zrobienia, na całe szczęście! :P
Coś w tym jest i zawsze znajdzie się coś co można ulepszyć ;)
Czy te belki są potrzebne? Chce do siebie zamontować markizę Omnistor 6300, długość 4,0m. W Kampi powiedzieli że muszą być te belki, tylko że chcą za nie 1500 zł.
Mam oferty montażu z Poznania w cenie powiedzmy ok 7 kPLN, a tam z belkami pod 9 kPLN...
Raczej nie są konieczne. Możesz przykleić adaptery do dachu. Belki jednak w mojej ocenie zapewniają o wiele lepszy rozkład sił. Zakupiłem je u dealera w DE, zapłaciłem za nie coś koło 220 euro. Montaż raczej prosty, ale wymagą narzędzi, precyzji, czasu i ogólnego pojęcia w robocie.
U mnie roletka już sobie leży ;]
@borek6 Ja mam budę 560 i do mnie wchodzi markiza 450. Sprawdź czy u CIebie nie wejdzie większa.
Sprawdziłęm w konfiguratorze Fendta. Przewidziana markiza dla Twojej przyczepy to taka jak moja, czyli 450. Ale czemu waga jest wpisana 48kg? Poprzeczki to max 5 kg.
Ja też mam 560 i widziałem że dla mojej też max jest 4,5m ale chyba chciałbym zostać przy 4m. Nie ukrywam że przy DMC 2000, z załadowanym szpejem i jak dojdzie markiza to pewnie będę na granicy ?
Sprawdzam jeszcze wymagalność belek u innych dealerów.
Ktoś na forum stwierdził, że klapki na przyczepie są jak medale na mundurze. No tu u mnie już generał :P
Wąż miedziany 8mm w otulinie z dodatkową tuleją.
Finalnie wlew nie jest centralnie ponieważ zmiejszyłem odległość między klapkami bo wyglądało łądniej.
Jeszcze są położone węże z wlewu, ale już nie zrobiłem zdjęcia bo się ściemniło i nic nie było widać.
Róznica w wadzę pomiędzy 400 a 450 to zaledwie 2,5 kg.
W dniu 22.02.2024 o 08:21, Hermogenes napisał(a):
Kładłeś wagę pod koło podporowe ono odciąża oś przyczepy. Pozdrawiam Hermogenes
Podejrzewam ze program dedykowany dla przyczepy, uwzglednia taka okolicznośc
W dniu 22.02.2024 o 09:33, jacek00 napisał(a):
Bo ta waga dobrze mierzy kiedy sie po niej przejedzie kołem. Z kołem podporowym są problemy
W instrukcji nic o tym nie pisza, ale zrobie test.
W dniu 22.02.2024 o 09:21, rolf napisał(a):
U mnie pod kołem podporowym pokazuje bzdury. Ale jak się zważy koła, doda nacisk z wagi na hak, to suma wychodzi ~jak na wadze na skupie.
Porownywalem z inna waga i jest mniej wiecej ok
Przejedziesz jak sobie klin podłożysz ale jeszcze tego nie zrobiłem. Za to lecę z modyfikacjami w niezłym tempie. Dzisiaj skończyłem instalację gazową i wymieniłem koło podporowe.
Info dla potencjalnych nabywców tego modelu: Ta przyczepa jest źle wyważona. Bardzo mocno leci na tył. Do tego zbiornik z wodą też jest za osią. Ponieważ ciężko uzyskać odpowiedni nacisk na hak, postanowiłem, że zainstaluję porządne koło podporowe z niezawodną wagą.
Kupiłem trumę na reduktor bo myślałem, że GOK jest dużo gorszy jakościowo. Jednak zaskoczony jestem, gdyż jakość elementów GOK, które montowałem jest bardzo dobrej jakości. Nie wiem jak reduktor wypada w bezpośrednim porównaniu, ale jakbym miał kupować ponownie to bym brał tańszą opcję jaką jest GOK.
@Prokot Dziękuję za linka z namiarami na zaworek. Cena spora.
Wersja bez zaworu i uszu https://allegro.pl/oferta/szybkozlaczka-gazu-8mm-komplet-gok-turismus-pl-10697735954
Trzeba przyznać że pięknie umeblowałeś tę instalację gazową. Fajnie się pracuje z nową przyczepą. Gratuluję.
Mnie zżyma, ze moje przyczepka jeszcze w fabryce, a pogoda sprzyja na takie roboty.
Oj tak! pogoda taka, że aż się chcę.
Jak się robi dla siebie to się chce podwójnie.
Pochwal się, co tam zamówiłeś?
A dobra widzę w stopcę. Ja jak budowałem swoją wyprawówkę, to najbardziej mnie cieszyły modyfikacje i przeróbki. Zawsze jak gdzieś jechałem, to się doczekać nie mogłem przetestowania rozwiązań. Ciesze się, że pomimo radykalnej przesiadki, dalej mogę czerpać przyjemność z budowania nowego projektu.
@Prokot GOK gorszy jakościowo? W zasadzie całe instalacje w budach są robione na GOKu. Do tego do niedawna reduktory Truma to były GOKi z naklejką Truma. Dopiero od kilku lat Truma robi swoje reduktory (te kwadratowe). Absolutnie do GOKa nie ma się co czepiać.
