Idzie nowe 7 - czyli Tabbert Da Vinci 560 HTD
Prokot
27 minut temu, Prokot napisał(a):
Pewnie dlatego, że to kratki dometica są. Thetford chyba nie ma takiego rozwiązania.
Może choć w tym jednym produkcie dometic okaże się lepszy ;)
  • Odpowiedzi 245
Oglądałem ostatnio materiał na YT od [mention=2]Tomii[/mention] o wyprowadzeniu odwodnienia lodówki i myślę sobie, że dobry pomysł, musze też to zrobić póki przyczepa nowa.
Otwieram kratkę a tam:
Elegancko zrobione! Zdziwiłem się, że ten sam producent tego nie robi w innych swoich produktach.
Ty masz lodówkę Dometic, u @Tomii jest Thetford
Tak jest, u mnie jest Dometic. Ale mając lodówkę thetforda, można mieć kratki Dometica. Tak robią np z klapą serwisową, kibel Dometica a klapa Thetforda.
Swoją drogą, ciekawe, że Dometic ma tak kiepskie opinie na forum. W branży campervanów, dometic jest uważany raczej za jakościowy produkt.
Jeśli chodzi o Dometic to u mnie jak na razie tylko lodówka i kibel ( trzeszczący, ze słabą kasetą i rysujaca się deską) się trzymają. Reszta już naprawiana/wymieniana ( rolety heki, rolety okien, kuchenka gazowa, energoblok).
Kiedyś też myślałem, że to porządna firma.
4 minuty temu, Prokot napisał(a):
Nooo to przy moich dziewczynkach to sprzęcior będzie nie miał lekko :P
Żeby mnie upały nie zaskoczyły to przy okazji przymiarka:
Nie chciałeś oryginalnych dometic a?.
Są sterowane automatycznie.
Klapy są uniwersalne. Natomiast jeszcze się nie spotkałem aby do lodówki Thetforda dawano kratki Demoetica i na odwrót. Kratki są dedykowane do konkretnych lodówek
W dniu 18.02.2024 o 13:57, Prokot napisał(a):
Trochę mnie martwi uzyskanie tego nacisku na hak. Jaki macie w podobnych przyczepach nacisk? Z Waszego doświadczenia w ile mam celować?
Używam g05 do ciągania Knausa 580qs. Nacisk na hak wychodzi w okolicach 85-100 kg.
2 godziny temu, Prokot napisał(a):
Oglądałem ostatnio materiał na YT od @Tomii o wyprowadzeniu odwodnienia lodówki i myślę sobie, że dobry pomysł, musze też to zrobić póki przyczepa nowa.
Mam to samo w kamperze. Działa, widać po nalocie od wody na nadkolu
Z jednej strony tak, ale nie chciałbym, aby woda sączyła się tak po poszyciu. Z czasem ślad będzie. W tym przypadku patent Tomiego jest chyba lepszy :)
No i elegancko, celuje tak samo. Jeszcze nie zmierzyłem po przeniesieniu akumulatora, ale zakładam podobny wynik.
hmm faktycznie może być, ale chyba wystarczy podczas mycia zwracać uwagę na to miejsce i odkamienić raz na jakiś czas. Jak będzie problematycznie to zawsze można przerobić tak, aby wężyk wystawał mocniej.
Tylko uwaga zimą!
By w lodówce nie zrobić sobie basenu...
2 godziny temu, Misio napisał(a):
Tylko uwaga zimą!
Zimą, przy mrozach, dolną kratkę powinno się przysłonić - są specjalne "kratki" do tego dedykowane.
a czemu tylko dolną ? ja mam dwie osłony i używam obu. Wg instrukcji Thetforda należy jes stosować w temperaturach zewnętrznych poniżej +6°
