2 godziny temu, Robert77 napisał(a):
24 czerwca jedziemy na Straśko (PAG) i jest pomysł przeprawić się promem, zupełnie nie mam doświadczenia w tym temacie.
Czy wcześniej trzeba wykupić bilet, rezerwację ?
Ewentualnie sprawdź sobie rozkład jazdy wcześniej:
https://www.chorwackie.pl/kvarner-pl/transport-promem-oraz-ceny.html
ale to i tak nie jest konieczne, bo po pierwsze prom jest w zasadzie co godzinę, a w razie czego można zawsze spożytkować czekanie na podrażnienie podniebienia, abo co...:D
  • Odpowiedzi 746
Odnośnie  wagi w Austrii pierwszy raz miałem okazję 3dni temu przejechać i wszystkie pasy na zajezdnię kierują bez piktogramów . Miałem wszystko wyliczone ale nie jest tak źle bo ważą zestaw i porównują z dmc a jak już przekroczy moga na boku oddzielnie więc jeśli ktoś ma zapas w holowniku to i przeładowana przyczepa powinna przejść .
biorą dowody rejestracyjne do ręki czy jakoś automatycznie po tablicach rej. ściągają sobie DMC?
Kamery przód tył i odstępy między autami .Wszystko mega sprawnie do 30 km/h .Zastanawia mnie jak szybki jest ich system bo kontrolerzy stali zajęci czym innym ze 100m dalej.
ok dzięki, faktycznie gdyby to miało być ręczne sprawdzanie DR dla wszystkich to korek niczym na przejsciu granicznym by sie utworzył, więc to nie możliwe by było
widać że takie sprawdzanie to taka szybka pre selekcja tylko
W moim przypadku - jak jeszcze jeździłem z cepką - dwa ważenia w Austrii wyglądały tak samo: przejazd zestawem przez wagę, organoleptyczna ocena - tj. spojrzenie na wyświetlacz i jak waga zestawu nie budziła zastrzeżeń (w moim przypadku było to poniżej 3 ton) machnięcie ręką.
No tak, ale skąd wiedzą czy masz papierach zestaw do 3,5T czy np 3,8T ? Kiedyś pisałem że zaciągają z cepik to pisali (tu na forum) że to nie możliwe . Z tego co się orientuje Państwa EU mają  maja wspólna bazę.
Tego nie wiem czy mają dostęp czy nie mają, może być równie dobrze i tak że tylko swoich automatycznie weryfikują, a obcych to już "na oko" wybierają do dokładniejszego sprawdzania jeśli wynik z wagi jest jakiś podejrzanie duży w stosunku do zestawu który widzą.
