Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
7 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Skoro wylatuje, to musi jeszcze jakoś wlatywać, raczej nie przez ten kominek, bo z kolei by śmierdziało spalinami przy pracy w trybie diesla. Może jakimiś naturalnymi otworami (nawiewy czy inne takie, auta nie są hermetyczne)
Fabrycznie nie są, ale czy podczas przebudowy nie uszczelniacz zbytnio?
Wydaje mi się, że warto pomyśleć o otworze/otworach nawiewnych, w przyczepie z reguły są takie 4 szt.
Dziś po południu zrobiła się całkiem przyjemna pogoda, więc postanowiłem dokończyć ten przewód co dostarcza sygnał stacyjki. Już parę ładnych dni temu przyszły konektory i gniazdko bezpiecznikiem, ale jakoś blue mondaye i inne depresyjne aury nie wytwarzają wystarczającej ilości motywacji ;)
Najpierw wsadziłem surowy, standardowy konektor do gniazdka na szybką przymiarkę - no i pasował. Zagniotłem więc konektor do kabelka od gniazda bezpiecznika, o takiego:
kolejna próba, siedzi, napięcie po przekręceniu kluczyka jest.
No to konektor wcisnąłem w pustą wtyczkę, aż sobie kliknął.
grzecznie wynurzył się z drugiej strony wtyczki:
podłączyłem, odpaliłem silnik, poleciałem na pakę.. Bangla, Sygnał jest ;)
Kolejna rzecz odfajkowana ;)
Oprócz konektorów przyszły też airline w odcinkach po 3 metry.
Szafki VanDerMoon są przystosowane do szybkiego montażu/demontażu/przesuwania w/na tych szynach.
Trochę podopasowywałem, pomierzyłem, poprzykładałem szafkę i zacząłem je montować. Chociaż może nie tyle montować, co przygotowywać do montażu: wnitowałem nitonakrętki, w ściany poziome. Otwory już zrobił wcześniej pan Ford i ku mojemu zadowoleniu część z tych otworów pasuje idealnie pod miejsce montażu airlinów. Tak samo we wręgach pod sufitem są już gotowe otwory i też pasują! Nie muszę nic wiercić w fordzie. Przyciąłem sobie dwie listwy, w jednej z nich wywierciłem otwory ze stożkiem (żeby w całości się w nim schował łeb śruby), No i tyle. Okazało się, że przysłali mi złe torxy do wkrętarki. (śruby stożkowe które mam do airlinów mają dziwny torx z bolcem) Myślałem, że torxy są zawsze sześcio ząbkowe, kupiłem zestaw torxów z dziurką na bolca - i... teraz się okazało, że te co przysłali są pięcioząbkowe, nie pasują. Trochę mnie zaczyna irytować ten brak standaryzacji wszystkiego.. Zykłe torxy bez dzurki też mam, też oczywiście nie pasują. Każdy wymyśła swoje łebki śrubek... Cud, że jeszcze się trzymają gwintów metrycznych..
Więc znów prace przerwane z przyczyn niezależnych, trzeba szukać albo odpowiednich bitów do wkrętaki albo nowych śrub.
W dniu 21.01.2024 o 20:51, Misio napisał(a):
Życzę dużo sił...i trzymam kciuki
A dziękuję ślicznie ?
W dniu 21.01.2024 o 21:16, rtwppk napisał(a):
podjeżdżasz
A za darmo będzie te 6 śrubek? Wtedy to ok jade, a jak nie, no to się nie opłaca ?
Tymczasem lodówka została wybrana i zakupiona, takiej średniej wielkości, 70 litrów. 18 piw wchodzi o jeszcze jest miejsce na kiełbachę.
oczywiscie wtyczka to kolejny 'standard' zna ktoś symbol takiej wtyczki?
To wygląda jak stara wtyczka stosowana w 126p, q25p, polonez itp. ?
Edytowane przez Bercik77 (wyświetl historię edycji)
Wczoraj wziąłem tranzita na przejażdżkę do uroczej Pszczyny
po markizę. 400cm, firmy kurierskie tego nie chcą wozić, trzeba było znaleźć gdzieś w rozsądnym pobliżu. Ledwo się to zmieściło do środka (karton jest jeszcze z 30cm dłuższy niż sama markiza.
Przy okazji chciałem przymierzyć gotową kabinę prysznicową, producent jest niedaleko Pszczyny, więc po załadowaniu markizy podjechałem do jakiegoś nigdzia pomiędzy Oświęcimiem a Kętami, gdzie jest firemka, która produkuje takie kabiny. Przeznaczona do dukatów, ale producent pisał, że pasuje też dosprintera, antomiast do tranista jeszcze nikt nie próbował. Razem z jej właścicielem więc przymierzyliśmy, pasowała, więc też została już w Włóczywozie.
No a dziś to wszystko rozpakowałem i obfociłem ;)
tak to wygląda z tyłu auta:
no i od strony wejścia:
To jest o tyle fajne, że jednobryłowe, więc ryzyko ewentualnych przecieków zminimalizowane. No i przedewszystkim dużo roboty mniej
Myślę teraz o takich drzwiach jak ma @Trucker Hiob
Mam też rozkmninkę - na razie teoretyczną - z markizą. Kupiłem też 'ford transit high roof adapter kit". No i pasuje, tylko że w tym zestawie są 2 sztuki adapterów, a na markizie są 3 punkty montażowe, w instrukcji markizy są opisane 3 punkty montażowe, natomiast w zestawie adapterów są opisane dwa... Montował ktoś  z was 400-cm? markizę fiammy? Muszę teraz kupić kolejny zestaw adapterów, żeby pozyskać ten dodatkowy trzeci adapter?
tak wygląda jeden adapter
1706461308265.thumb.jpg.ce4ce97b619c02d5f8c9bbad7f3a86de.jpga tak są opisane
punkty montażowe adapterów na obudowie markizy:
Co prawdatakiej markizy nie montowałem bo mam thule ale obawiam się że przy tej długości są potrzebne min trzy punkty montażowe . W thule są trzy do długości 3,5 m póżniej przy 4 metrowej 4 dwa szerokie i 2 wąskie a powyżej 4 m znowu 3 ale szerokie. Raczej kierowałbym się instrukcją
A kabina super :D
Edytowane przez hubi t (wyświetl historię edycji)
Ja miałem trzy elementy do 4-ro metrowej f80s. Taki kpl jak poniżej tyle że to zestaw do Ducato, mocowana do trzech "grzybków" dachowych ale jest ich więcej.
2 minuty temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Wygląda na to, że będę musiał drugi zestaw dwóch adapetrów dokupić, żeby pozyskać jeden..
popytaj na grupach lub sprawdz na olx może ktoś był też w takiej sytuacji i mu jeden zalega
W dniu 10.01.2024 o 20:05, rtwppk napisał(a):
teraz po wszystkich zmianach sucho że czekam na to aż żona nawilżacz wymyśli :)
nie ma się co śmiać . po ostatnim wyjeździe gdzie przez kilka nocy mieliśmy po -25 na zewnątrz i webasto chodziło pełną parą stwierdziłem że na kolejny zimowy wyjazd kupuję do kampera nawilżacz i będę uruchamiał na noc , bo powietrze było tak suche że budziłem się po kilka razy w nocy i piłem wodę co normalnie na codzień mi się nie zdarza.
myślę o zakupie jakiegoś dobrego chińczyka Xaomi lub Baseus  :rolleyes:
