Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
53 minuty temu, lbuster napisał(a):
Stawiasz na glebie i z rury sam robi się syfon:
Pytanie, czy będziesz uprawiał zimowy karawaning?
Ja bym podniósł kabinę na stelażu do góry, zrobił pod nią podwójną podłogę i dał tam rurę od ogrzewania nadmuchowego. Opcja prosta - zostawić jak jest, odpływ owinąć przewodem grzejnym na 12v i awaryjnie go odpalać.
Bardzo fajna opcja o ile mamy na tyle wysokości by po podniesieniu brać wygodnie prysznic.
tak jest też zrobione u mnie fabrycznie. w zimie ma to duży plus bo stajemy na cieplutki brodzik.
Ponadto u mnie ( wersja zimowa) wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne idą równolegle z rurami od webasto a zbiornik na szarą wodę ( zamontowany pod podłogą kamera na zewnątrz ) ma podwójną obudowę i pomiędzy jedną a drugą ściankę doprowadzony jest nadmuch gorącego powietrza z webasto ( oprócz tego zbiornik na szarą ma jeszcze matę grzejną elektryczna ale to ogrzewanie powietrzne jest tak skuteczne że nie trzeba używać elektrycznego ).
@Łza Włóczynutka tu masz kilka zdjęć jak to w fabrycznie zrobionym kamperze   wygląda pomiędzy  jedną a drugą podłogą oraz pod brodzikiem.  Jakbyś miał jakieś pytania to dzwoń , mam dobrej jakości kamerę inspekcyjną mogę zajrzeć tu i uwdzie jakby była jakaś potrzeba ;)
21 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Teraz pytanko, zanim zacznę jeszcze musze kupić syfon.
Tylko suchy , jest płaski i nigdy nie śmierdzi . Normalny mokry się w kamperze nie sprawdza , chociaż wszyscy go montują , jak się stoi to działa , podczas jazdy woda z syfonu się wychlapuje i smrodek .W obecnym mam typowe kamperowe , w brodziku pod podłogą samochodu .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Ogrzewany szarak w podwójnej podłodze to wiedziałem. Ale podgrzewany brodzik? Rewelacja!!! Właśnie moja żona miałczy zimą że musi wchodzić do zimnego brodzika. Pomimo że łazienka grzana to jednak wiecie jak jest ;)
Ja zawsze poświęcę te 1-2 l gorącej wody by przelać przed kompielą byodziķ - i nie ma z tym problemu...
tzn. żeby była jasność to nie ma bezpośredniego nadmuchu w pustkę pod brodzikiem tylko po prostu pod brodzikiem  przechodzą dwie rury od webasto ( jedna do dyfuzora w łazience , druga do dyfuzora przy wejściu ) , brodzik nagrzewa się od samych rur które pod nim przechodzą.  Natomiast pustka wokół zbiornika szarówki ogrzewana jest bezpośrednio  gorącym powietrzem z nadmuchu .
U mnie w przyczepie też brodzik zawsze cieplutki, jak by był podgrzewany. Akurat łazienkę mam przy samym piecu więc jest zawsze najbardziej nagrzanym pomieszczeniem, nawet jak nadmuch zamknę.
Trochę mi tu daliście argumentów, w sumie i tak przychylałem się do wersji z podniesieniem brodzika. Tak mi sugerował też pan z zakłądu produkującego kabiny, z którym ją przymierzaliśmy. Miejsce jest. O suchych syfonach wcześniej nigdy nie słyszałem, ale teraz zrobiłem rozeznanie i faktycznie to wydaje się być dobra opcja. No i ideolo, żeby rura od trumy, biegnąca na front auta, mogła tamtędy sobie przebiegać.
@Suzu4x4 dzięki za foty, w zasadzie to wszystko co trzeba widać ;) Jeszcze mam prośbę, o sprawdzenie/oszacowanie jakiej grubości jest tam sklejka?
Jak macie rozwiązany nawiew do środka łazienki? jest jakaś specjalna kratka, która w jakiś sposób zapobiega żeby się woda z prysznica nie wchlapywała do rur od trumy?
w zasadzie to mam prawie komplet informacji, można będzie zamawiać to czego brakuje i dłubać
Ja mam fabrycznie w kabinie... jakieś 40cm nad posadzką...taki zwykly, jak w pozostałej części kampera
Osobiście na Twoim miejscu nie martwił bym się nawiewem ciepłego powietrza do kabiny łazienkowej a bardziej wyciągiem wilgoci :) to co napisał @Suzu4x4 i widzisz na jego fotach działa :) podgrzewana podłoga w zestawieniu z prysznicem i ciepłą wodą powoduje, że w takiej kabinie jest ciepło :) chyba, że masz fantazję i chcesz by łazienka miała ponad 3m2 po podłodze …. Wtedy koniecznie trzeba by było zastosować jakś dodatkowy nawiew … nie widziałem oryginalnej bryzgoszczelnej dyszy nawiewowej. Można coś pokombinować w szafkach lub pomyśleć o jakimś układzie szpar które pozwolą nawiewać powietrze a będą bryzgoszczelne …
Należy się zastanowić jak będzie działać system ogrzewania i czy będzie pełnił formę wentylacji mechanicznej czy nie :) … no i kluczowe odprowadzenie pary wodnej :)
Serio? I nie wlatuje Ci woda jak leci po ściankach kabiny?? :hmm:
Suche syfony stosuje się wszędzie gdzie rzadko używa się wody , żeby nie było smrodku jak woda z syfonu odparuje . W kamperze się akurat wychlapuje . Są same smoczki o różnych średnicach do zastosowania w rury przyłączeniowe tam gdzie niema miejsca na syfon . W kamperze dodatkowa zaleta , w zimie nie zamarznie bo prawie cała woda spływa . Zamontowałem kilka lat temu w domowym brodziku , czyści się bardzo szybko , ściąga się dekielek w brodziku , wyciąga smoczek , czyści , smaruje mydełkiem i z powrotem wkłada . Do nowego kampera już czekają .
Nawiew ma rancik i nie ma z tym problemu...
