Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Do rżnięcia to Ty się nadajesz :D
17 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
Przeprowadziłem tygodniowy test lodówki.
W lato temperatura otoczenia oraz wkładanych produktów może być 30 stopni i więcej, więc do Twojej kalkulacji bym doliczył z 10-20% pobieranej energii.
Dokładnie. Albo i więcej :D ja sam się zdziwiłem jak pięknie moja lodówka działała w domu ale w kamperze gdzie w środku polskiego lata lekko temperatura przekracza 30 stopni czar prysł i kompresor dymał jak szalony zżerając prąd. Ale to była lodówka własnej roboty. Okazuje się, że jak zamontowałem do czynnika duży wymiennik z wentylatorem to rozwiązało problemy.
22 godziny temu, mac28 napisał(a):
 Dodatkowo okno ma wbudowane ledy które fajnie, mocno świecą. Oczywiście moskitiera i roleta zaciemniająca też jest w kpl. Nie są plisowane ale rozwijane. Na tą chwilę nie żałuje zakupu żadnego okna.
Możesz podać co to za okna są?
Teraz trochę więcej fotonów, wyemitowanych w wyniku fuzji jądrowej, 8 minut wcześniej przez naszą gwiazdę, będize wpadać do środka.
(Prace przez prawie 3 tygodnie ;) oczywiście tylko od czasu do czasu, jak była pogoda, czas i dobre prognozy.)
Tych nigdy za dużo w przyczepie/kamperze :ok:
Masz już plany na ten rok dla żabki?
21 godzin temu, Piotrekm13 napisał(a):
Drewniane rolety zewnętrzne w oknie kampera
No jasne, będą świetnie korespondować z ozdobną deską elawacyjną, którą mam zamiar obić całego od zewnątrz :thank:
Tymczasem zakupiłem standardowy bagażnik dachowy do dostawczaków. Służy do mocowania róznego rodzaju akcesoriów, które rozmiate pojazdy obsługi technicznej mogą na takim bagazniku wozić.. jakieś drabiny, profile, rury.. Żeby to umożliwić, belki mają dwa profilowane rowki, w któr można wsunąć łeb śruby. (podobnie jak to jest w V-profilach aluminiowych).
W komplecie są mocowania do fabryczych, fordowskich punktów mocowań. uszczeki, plastikowe osłony i maskownice do zamknięcia niewykorzystacnych części rowków.
Mam zamiar to zamontować i do tego przykręcić panel. Dużo rzeczy jest do zrobienia, tylko za mało czasu :)
W osobówce bez tych elementów jest bardzo głośno przy większych prędkościach, więc polecam zamontować i nie wyrzucać niewykorzystanych aktualnie elementów :ok:
ferie, ferie i po feriach..
Więc trzeba się w końcu brać do roboty, Mam kupione i przygotowane (zaimpregnowane) listewki do - nie wiem jak to nazwać- szkieletu na którym będzie się opierała kabina, Teraz pytanko, zanim zacznę jeszcze musze kupić syfon.. Jaki syfon najlepiej zastosować do takiej kabiny?
W sumie to chyba dwie opcje są, z czego jedna mi się wydaje bardziej sensowna: albo kabina tak jak na zdjęciu opiera się o podłogę, rurka odpływowa by musiała być prosto pod podwozie i syfon pod autem... o ile nie ma akurat tam jakichś elementów które to uniemożliwiają
albo kabina podniesiona o jakieś 7cm i wstawić płaski syfon z odpływem na bok, Myślałem o takim 6cm z odpływem w bok,  coś w tym stylu:
wtedy odpływ mógłby być w dowolnym miejscu.
Chyba wszystko przemawia za tą drugą opcją, czy są jeszcze jakiś inne, lepsze rozwiązania?
Bez syfonu. Będziesz miał stały zbiornik?
15 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał(a):
bez syfonu to pewnie by były mało interesujące efekty aromatyczne :)
Stawiasz na glebie i z rury sam robi się syfon:
Pytanie, czy będziesz uprawiał zimowy karawaning?
