Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Myśmy mieli mniejsze temperatury - ale spory wiatr...
Więc na przyszłą zimę:
W dniu 10.01.2024 o 21:04, Misio napisał(a):
W dniu 10.01.2024 o 20:05, rtwppk napisał(a):
Teraz po wszystkich zmianach sucho że czekam na to aż żona nawilżacz wymyśli :)
Sam zaczynam myśleć o nawilżaczu...
U nas potrafi być po nocy 15-20% wilgotności i aż w gardle drapie i oczy zapuchnięte...
12 godzin temu, Suzu4x4 napisał(a):
nie ma się co śmiać . po ostatnim wyjeździe gdzie przez kilka nocy mieliśmy po -25 na zewnątrz i webasto chodziło pełną parą stwierdziłem że na kolejny zimowy wyjazd kupuję do kampera nawilżacz i będę uruchamiał na noc , bo powietrze było tak suche że budziłem się po kilka razy w nocy i piłem wodę co normalnie na codzień mi się nie zdarza.
myślę o zakupie jakiegoś dobrego chińczyka Xaomi lub Baseus  :rolleyes:
Jak walczysz przez kilka wyjazdów z wilgocią i nagle się okazuje że jest sucho to na twarzy masz tylko uśmiech ?… a stworzenie w camperze „idealnych” warunków do dłuższych wyjazdów bywa kłopotliwe. Latem, żona stosuje wiatraczek na USB z nawilżaczem (allegro 120pln)…. Ale w zastosowaniu zimowym nie testowałem :)
idealnych nie stworzysz , ale teraz przy tych mrozach pomimo że suszyliśmy w kamperze odzież i cały sprzęt narciarski w nocy było za sucho.  nawet jakbym miał użyć kilka razy w roku to koszt nie duży.
Latem dla nas nie ma problemu nawet na pełnej patelni,  wiatraczki na USB wystarczają .
Nawilżacz na usb może być za słaby na taką suszarkę jak webasto czy truma...
Korzystając z nieoczekiwanego napływu wiosny, otworzyło się kilkudobowe okno temperaturowe pozwalające na użycie klejo-uszczelniacza, co postanowiłem bez zwłoki wykorzystać, więc w ten łekend było ciachane, malowane i wklejane.
po wycięciu kartonik odpada, a blacha nie..
bo po wycięciu każdej krawędzi podklejałem power-tape, żeby odcinany kawałek nie porwała grawitacja
no i tranzol podziurawiony..
po wyschnięciu farby pora na wklejanie
Folię zdejmę jutro, jak wyschnie klej. Żeby niczego nie upaprać bo trochę kleju na foli zostało. Jutro w planach było wklejenie drugiego okna, ale brakło uszczelniacza (zostało mi 1 i 1/3 tubki, a potrzeba 1 i 1/2, może 2) i będzie dopiero we wtorek. Zobaczymy jak prognozy, ale wygląda na razie, że jeszcze przez kilka dób będzie wystarczająca temperatura do klejenia. Do tego jest duża wilgotność powietrza, a ten uszczelniacz wiąże zaciągając wilgoć z powietrza, więc nawet szybciej niż latem, jak jest cieplej, ale znacznie niższa wilgotność.
13 godzin temu, marek230482 napisał(a):
powinny być w jednej linii
Myślę że są w linii ale względem zewnętrznej krawędzi otworu na okno a ona nie jest równoległa do krawędzi drzwi. Tym różni się handmade od gotowca, wszystko wg inwencji wykonawcy. Okna poznaje, ekonomiczna wersja dometica.
W dniu 4.02.2024 o 21:59, marek230482 napisał(a):
mam nieodparte wrażenie że okna są krzywo
możliwe, w tym samochodzie pojęcie linii równoległych czy prostopadłych to abstrakcja. :)
od Ciebie zgapiłem, przyznaję się ;)
Nawet się teraz zastanawiam, czy dachowe też u nich nie kupić. Masz u siebie dachowca od nich?
Tak, mam. Nie ma się do czego przyczepić prócz takich walków zabezpieczających przed otwarciem. Są źle przykręcone i stawiają lekki opór przy zamykaniu ale da się to poprawić. Dodatkowo okno ma wbudowane ledy które fajnie, mocno świecą. Oczywiście moskitiera i roleta zaciemniająca też jest w kpl. Nie są plisowane ale rozwijane. Na tą chwilę nie żałuje zakupu żadnego okna.
Przeprowadziłem tygodniowy test lodówki. W zasadzie to był mi potrzebny żeby oszacować za jak wielkim wiaderkiem na prąd powinienem się rozglądać.
Kilka miesięcy temu @hubi t wrzucił bardzo merytoryczny test swojej lodówki, postanowiłem przeprowadzić bardzo podobny.
moja lodówka to 70-litrowy model dometic 10.4RCT 70. przyjąłem też podobną metodykę testu: co jakiś wrzucałem ciepłe i wyjmowałem zimne piwa i napoje, co imho znakomicie odwzorowuje codzienne używanie, ze względy na dużą pojemność cieplną wody. Dodatkowo lodówka stała w kuchni i miała w środku żywność, którą na co dzień używaliśmy: mleko, wędliny. Dwukrotnie mroziłem kostki lodu. Połowę czasu testu było z zamrażalnikiem, połowę bez. (w tym modelu można w pół minuty wyjąc/wstawić zamrażalnik.
Miałem tylko jeden czujnik temperatury, nie notowałem bieżących wskazań, ale w zamrażalniku temparatura zwykle wahała się -13 do -20, natomiast w lodówce +2 do +5
tryb cichy, (nocny) okazało się, może być stosowany tylko bez zamrażalnika, bo temperatura w zamrażalniku skoczyła w tym trybie powyżej zera, kostki lodu się nie rozpuściły, no ale jakieś lody pewnie by się rozpuściły. Natomiast w lodówce wskoczyło +7. Tryb nocny sam się przełączał rano na zwykły.
Jest jeszcze tryb boost, którego nie testowałem, teoretycznie do ciepłego startu lodówki, zeby jak najszybciej wszytsko schłodzić.
temperatura w domu: 20-21 stopni.
W czasie pracy kompresora lodówka pobiera 2,5-2,9A, na biegu jałowym 0,1-0,5A
średnie "spalanie" wyniosło 27,12Ah/dobę, średnia moc to 16,2W.
W ciągu całego tygodnia lodówka zażarła niecałe 200Ah
szczegóły:
  data czas wskazanie Ah (całkowiete zućyie Ah) ilość godzin od poprzedniego pomiaru zużycie Ah od poprzedniego pomiaru średnie zużycie Ah/godzinę od poprzedniego pomiaru średnie Wh od poprzedniego pomiaru średnio: 27,12 (Ah/doba)
  2024-01-29 18:35 0,0           16,2 [W]
  2024-01-29 22:20 7,0 3,8 7,0 1,87 24,6
  2024-01-30 00:50 13,0 2,5 6,0 2,40 31,7
  2024-01-30 07:00 22,2 6,2 9,2 1,49 19,7
  2024-01-30 12:00 28,4 5,0 6,2 1,24 16,4
  2024-01-30 18:54 36,4 6,9 8,0 1,16 15,3
  2024-01-31 00:20 41,6 5,4 5,2 0,96 12,6
  2024-01-31 07:55 48,0 7,6 6,4 0,84 11,1
  2024-01-31 13:58 56,0 6,0 8,0 1,32 17,5
  2024-02-01 00:06 65,7 10,1 9,7 0,96 12,6
  2024-02-01 08:13 71,5 8,1 5,8 0,71 9,4
  2024-02-01 13:30 84,0 5,3 12,5 2,37 31,2
  2024-02-02 00:26 90,7 10,9 6,7 0,61 8,1
  2024-02-02 07:24 94,6 7,0 3,9 0,56 7,4
  2024-02-03 00:18 119,1 16,9 24,5 1,45 19,1
  2024-02-03 09:30 134,4 9,2 15,3 1,66 22,0
  2024-02-04 01:10 151,7 15,7 17,3 1,10 14,6
  2024-02-04 08:50 159,3 7,7 7,6 0,99 13,1
  2024-02-04 15:06 163,8 6,3 4,5 0,72 9,5
  2024-02-05 00:21 176,4 9,2 12,6 1,36 18,0
  2024-02-05 20:42 192,2 20,4 15,8 0,78 10,2
6 minut temu, Misio napisał(a):
Absorpcyjna zżera to w 1 dzień... max dwa...
Pożeranie energii musi być dla niej niezwykle absorbujące ;)
namówiłeś :)
Byle w tym zaangażowaniu nie zapomniała czasem chłodzić (jak moja... w Elcampie już 2,5tygodnia z tym walczą ? i nadal brak wniosków)
Ja z Elcamp zrezygnowałem :) po super rabatach zaproponowano mi 3tys za naszą. Na Allegro trafiła się za 2,2tys … działa do dzisiaj i zadowolenie 10
