Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
22 minuty temu, Voku napisał:
To jakieś śladowe ilości gazu przy takim grzaniu.
Jak to są śladowe ilości gazu to zostawiłem włączony piec na 1 stopień bo ja mam pokrętło, jak co tydzień mam lać wodę i spuszczać to wolę tak zostawić. Nawet jak by jedna butla starczyła na dwa tygodnie to jest gites, nie dość że mniej roboty to w kamperze inna temperatura i nie stoi powietrze w miejscu tylko jest cyrkulacja, bo wentylator raz po raz się włączy.
  • Odpowiedzi 308
Nie wiem ile u ciebie utrzymuje temperaturę minimalna u mnie można ustawić najmniej 5C i przy takim grzaniu gazu idzie niewiele.
Tylko pytanie jak z prądem...
Tego dokładnie nie wiem, bo nie pamiętam ile procent miały akumulatory jak odpaliłem grzanie,  ale na koniec zerkałem na poziom naładowania i raczej były na tym poziomie na jakim je zostawiłem może kilka procent mniej. Jak będę jeszcze zostawał to sprawdzę.
W sumie Truma i tak jest podłączona do zasilania cały czas nawet jak wyłączę główne zasilanie. więc zawsze coś pobiera.
To było pytanie do @peja76
Ty masz LiFePO4 i do tego duży... wentylator pobiera znacznie więcej niż sama sterująca elektronika...ale to na pewno nie zrobi krzywdy u Ciebie...gorzej z kwasówką.
@Suzu4x4 Robił pomiary
TRUMA GAZ tryb EKO - 0,7 - 1,5 A ( w zależności od obrotów wentylatora 0,7 A - pobór ciągły po osiągnięciu zadanej temperatury )
TRUMA GAZ tryb HIGH - 0,9 - 2 A
TRUMA GAZ tryb BOOST - 1,5 - 3 A
Z prądem nie ma problemu bo mój kamper teraz cały czas na kablu wisi :)
14.30 włączyłem piec i temperatura byla jak na zdjęciach, teraz bylem zobaczyć co i jak i też zrobilem fotki:-]
Ps, jak by to powiedzieć, zegarek na czujniku temperatury jeszcze chodzi na stary czas;) teraz zauważyłem:bzik:
27 minut temu, polo63 napisał:
agm-a już @peja76 ma @Misio;)
Tego nie wiem nikt co Peja ma, ale pewne jest to że aku daje radę i po 24h używania kampera mamy zawszę około 85% baterii.
Czyli po 8 dniach akumulator całkowicie wydojony. Przyctej pogodzie solary mogą nie dać rady.
Używanie trumy pomiędzy wyjazdami uważam osobiście za bezsens. Na mrozach gazu zassa więcej. Do tego problem z aku, zużyciem trumy.
To dobrze!
A nie prościej wstawić jakiegoś olejaka i już?
41 minut temu, Misio napisał:
To możesz włączy  obieg...
Ale żeby gazu nie palić...
Wydaje Mi się że to nie będzie to, tak mam kasetę podgrzewaną, zbiornik wody i co najważniejsze bojler, a tak zaraz bezpiecznik wywali i woda zleci.
