Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
2 godziny temu, Voku napisał:
U mnie są 2 otwory powiedzmy 8x8cm ale są od spodu zaślepione blachą w kształcie litery U  tak aby do środka nie leciała woda i syf a ulatniał się w razie czego gaz.
U mnie w tym schowku jak grzeje w kamperze zawsze jest dodatnia temperatura nawet przy -16 wiem bo to sprawdzam. I nigdy nie miałem oszronionych butli.
Bakista ma również kratki wentylacyjne (u mnie są trzy szt.), nie mniej jednak ciepłe powietrze z nadmuchu Trumy, staczy do nagrzania powierzchni Bakisty do temp. dodatniej.
Zdaję sobie sprawę, że u każdego będzie inaczej, ze względu na różne rodzaje zabudowy (pozostaje metoda prób i błędów - słynne już hasło "JEŹDZIĆ/OBSEROWAĆ :-) ).
Poza tym, nie ma tzw. "zimnego parapetu" w przyczepie, nie wspominając już, że odpada problem szukania miejsca, gdzie można dostać czysty propan.
TOM
  • Odpowiedzi 308
23 godziny temu, Prusiak napisał:
Ewidentnie w Gasbanku miałeś propan-butan. Propan odparował, a butan został. Wyjmij butle i potrząśnij, zważ ile waży.
pewnie tak jest, i dalsze tankowanie LPG do  gasbanka  w takich warunkach to droga do nikąd bo z każdym tankowaniem będzie przybywać butanu .
W dniu 14.12.2022 o 11:04, Prusiak napisał:
Przy 100% propanie gaz wystarcza na 24-36 godz. przy pracy trumy na max.
przy  przy butli 10-11 kg  czystego propanu tak wychodzi w niekorzystnych warunkach
22 godziny temu, danielpoz napisał:
Będzie ogrzewany schowek, będzie wszystko działało?
może jutro będzie  :-]
1128024583_WhatsAppImage2022-12-14at11_21_33.thumb.jpeg.0d7de833df51747007adad677bfe83ab.jpeg
W dniu 21.11.2022 o 08:42, polo63 napisał:
Dzięki @Suzu4x4, ciekawe czy ktoś "głębiej zaglądał" w podszybie?
Właśnie zgadałem się z chłopakami co rozbierali podszybia w trzech różnych integrach i w żadnym nie widzieli "rynienki na skropliny" z szyby czołowej:/.
Sorki że tak z du.. o tym piszę, ale kilku z Was w ten "temat wciągnąłem" i chciałem podzielić się tą wiedzą z Wami.
Do bieżącego tematu:
Nawiem, nawet sam fakt że rura trumy by przez schowek przechodziła dużo poprawi w Waszej kwestii - powodzenia.
Daj znać jak ci poszło?
Udało mi się przeprowadzić mały eksperyment. Założyłem termometr na gasbanku z którego pobierany jest gaz. Przy zewnętrznej i wewnętrznej temperaturze w kamperze 0C włączyłem grzanie ustawione na 20C. Początkowa temperatura przy butli była również 0C.
Im dłużej chodziło grzanie tym butla robiła się chłodniejsza (ale to wiadomo). Po około 1h20min temperatura w kamperze osiągnęła 20C, a temperatura na butli spadła do -5C.
Gdy nie było już tak dużego poboru gazu i temperatura w środku się unormowała (20C) butla zaczęła się ogrzewać, niestety nie wiem w jakim czasie bo nie czekałem aż uzyska dodatnie temperatury.
Na pewno w początkowej fazie gdy schowek nie jest jeszcze wygrzany mogą występować minusowe temperatury na butli. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie zrobienie dodatkowego nawiewu ciepłego powietrza jaki zrobiłeś, będzie chwila to może o tym również pomyśle.
Tutaj ten sam termometr, ale gdy kamper jest wygrzany, na zewnątrz 0.4C na gasbanku 12.3C
a jeszcze lepszym zamiast dwóch gasbanków na zimę wozić jeden a druga butla czysty propan.
Duocontrola ustawiasz na gasbank a w razie jak LPG przestanie odparowywać przyłączy się na butlę z czystym propanem.
Ja tak miałem i w takim samym kamperze jak Twój bez ogrzewanego schowka Z trumą Combi 6 przejeździłem bez problemów dwa sezony zimowe.
zrobiłem ogrzewanie do schowka plus zamontowałem jeszcze wskaźnik poziomu gazu w butli.
Jak się będzie to spisywać zobaczymy, ruszamy w ten weekend. Ale kolega już się zaopatrzył w dwie butle stalowe z czystym propanem które zabiera na wyjazd.
W sumie to dobrze że tak wyszło bo już miałem wystawiać swojego Domligchta na giełdzie forumowej ale  nie zdążyłem bo zmienił właściciela :-]
Godzinę temu, danielpoz napisał:
Dysze bym umieścił na dole jak najbliżej podłogi.. Efektywność razy 2 lub więcej.?
Dokładnie.
Jeszcze mam pytanie czy nie lepiej byłoby założyć kątową końcówkę na ten wąż/ te węże?
celowo nie dawałem wylotu przy samej podłodze  tak samo jak celowo umieściłem  trójnik od rozdzielenia nadmuchu  powyżej wylotu tak że rura z nadmuchu do schowka idzie dół pod kątem 90 stopni.   jakby w schowku na butlę doszło do wycieku gazu to gaz "spłynie" na zewnątrz przez kratkę w podłodze i nie dostanie się do instalacji wentylacji.
względy bezpieczeństwa kosztem mniejszej efektywności :-]
Cytat
Przy przyjęciu, że gęstość właściwa powietrza wynosi jeden, gęstości względne propanu i butanu wyniosą odpowiednio: 1, 56  i 2,09. Liczby te wskazują, że niezależnie od składu procentowego  propanu do butanu w mieszaninie, gaz płynny w fazie gazowej będąc zawsze cięższy od powietrza, po wydobyciu się na zewnątrz, szybko spływa na ziemię, wypierając powietrze i wypełnia każde zagłębienie na podobieństwo wody. Ponieważ gaz płynny bardzo powoli miesza się z powietrzem, może  w przypadku pomieszczeń zamkniętych  długi czas zalegać jego dolne warstwy, stwarzając zagrożenie wybuchem.
28 minut temu, polo63 napisał:
Dokładnie.
to jest fabryczny wąż Trumy  G12 z zaworem i fabrycznie był tak skręcony . Kąt dosyć ostry ale wąż łatwo się poddaje .
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
no i ogrzewanie schowka nie do końca rozwiązało problem. tzn truma chodziła ale gaz LPG do końca się nie wypala. Trzeciej nocy  wyskoczył błąd E516 i ogrzewanie przestało działać pomimo tego że w butli było jeszcze "na oko" 1/4 gazu. A warunki były lajtowe zero wiatru, temperatury od 0 do max -7 w nocy. Oczywiście lodówka i kuchenka działały cały czas a jak kolega chciał dotankować LPG to  okazało się że w promieniu kilkudziesięciu km nie było żadnej stacji z LPG.
Ja ze spokojem sobie spałem ciesząc się że diesla wystarczy mi nawet jakbyśmy mieli zostać dwa razy dłużej  a w razie czego stacja benzynowa była kilka km od nas  :-]
po czterech nocach przenieśliśmy się na kemping z przyłączami gazu.
Pod tym względem na pewno Diesel jest praktyczniejszy, ale dziwne że kolega ma dalej problemy z ogrzewaniem ciekawi mnie czemu, mierzyliście w schowku temperatury?
Może zostało mu jeszcze butanu z poprzedniego tankowania? Pisałeś gdzieś że weszło mu 9kg lpg a to są butle chyba 11kg?
Jak nic nie pomoże to zostaje Propan albo zmiana na Trume Diesel :D
Na swoim przykładzie mogę tylko dodać apropo LPG
Ostatnio tankowałem LPG na wyjazd sylwestrowy więc mogę powiedzieć ile zużyłem gazu
Ostatnie tankowanie robiłem 2 grudnia, w tym czasie zaliczyłem dwa weekendy jeden w  (tankowanie LPG na trasie do) Dusznik Zdrój, Kudowy Zdrój i kolejny Krynicy Zdrój i Muszyna czyli około 5-6dni Zazwyczaj temperatura oscylowała w okolicach 0 lub na minusie. Lodóka na Gaz i Truma odpalona cały czas temperatura ustawiona 19-23C
Zużyłem 28l gazu z 43l. Więc nie jest tak tragicznie jak by się wydawało.
Ja tam nie lubię webasta ?
Jesteśmy teraz 9dzien na wyjeździe nad morzem...dmucha w sumie sporo...poszło około 14kg gazu (u mnie czysty propan), mało bo jednak dość ciepło...
