Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
W dniu 8.12.2022 o 11:16, ajsmen3 napisał:
Tak, Germaz Wrocław.
Jedziemy z półrocznym dzieckiem i chcielibyśmy znaleźć takie miejsce, gdzie by było dosyć blisko do szlaków - nie muszą być długie, wystarczą takie na 3-4 godzinne spacery.
Czyli kemping z którego można by bezpośrednio ruszyć na krótkie trasy w góry :) No i wiadomo, fajnie jakby były jakieś widoczki na kempingu :)
To tak jak nam. Nie ważne jakie góry, wszystkie są wspaniałe :) Oboje jesteśmy zapalonymi górołazami. Mi od czasu do czasu zdarza się powspinać z liną w Tatrach/Jurze :) A raz na kilka lat wpadnie zawsze jakiś wypad w góry wyższe/wysokie (Alpy, Himalaje). Nie ma nic wspanialszego jak górskie wędrówki i przygody.
Teraz czas zacząć zwiedzać podgórskie kempingi :)
Jak masz dziecko i lubisz spacery to jedz na camping (całoroczny) do Harrachova. Masz rzut beretem za granica, niskie ceny i super ścieżki do spacerowania z sankami lub do narciarstwa biegowego. Ścieżka przechodzi przez camping lub przechodzisz przez ulice i jedziesz saniami z zaprzęgiem lub na własnych nogach.
  • Odpowiedzi 308
41 minut temu, Suzu4x4 napisał:
Wczoraj wieczorem montowałem kumplowi  zdalny wskaźnik poziomu gazu do butli Gasbank. Butla zatankowana na full o godzinie 20 odpaliliśmy trumę z temperaturą  nastawioną na 24 stopnie. Rano wskaźnik na butli zbliżał się do połowy ale o godzinie 7 rano truma już nie chodziła bo wywaliła błąd E507 . Więc gdyby gasbank nie zamarzł i truma chodziła by non stop to nie wiem czy by butla wystarczyła na  pełne 24h  przy temperaturze w kamperze 24 stopnie.
A kamper stał pod domem osłonięty od wiatru a temperatura w nocy była pomiędzy -2 a -4 st. ;)
Swoją drogą ciekawi mnie jak to jest że niektórzy niby jadą na Gasbankach  w nieizolowanych bakistach przez całą zimę i nic im nie zamarza a tu zamarzło w pełnej  zimowej integrze z podwójną podłogą gdzie schowek na butlę jest izolowany
Izolowana skrytka na butle gazową - w takiej skrytce będzie zimniej niż na zewnątrz, gdy coś pobiera w sposób długotrwały i ciągły gaz z butli. Energia na odparowanie cieczy jest pobierana z całej jej objętości - gaz się wychładza i jeśli butla jest w izolowanej, ciasnej skrytce to temperatura powietrza w tej skrytce jest prawie tak samo niska jak temperatura butli. Gdybyś ujieścił tam czujnik temperatury (i jeszcze przykleił do butli dodatkowy) to wskazania mogły by być interesujące.
Czy wskażnik napełnienia butli jest oparty o pomiar ciśnienia wewnątrz butli? Jeśli tak, to popełnia duży błąd pomierowy, bo ciśnienie zależy od temperatury. Tego typu wskaźniki nigdy nie działają dobrze ;), zresztą mierzą ciśnienie a nie poziom cieczy w butli, tylko są wyskalowane niby w objętości. Jedno od drugiego trochę zależy, ale to bardzo delikatna materia, a wpływ temperatury duży więc wskazania będą zawsze mocno przekłamane
W tych gasbankach wskaźnik jest oparty na pływaku, który znajduje się w butli. Przecież za pomocą ciśnienia w butli nie jesteś w stanie sprawdzić ilości gazu.
Dokładnie
11 minut temu, danielpoz napisał:
10-15 stopni w schowku a gaz miał poniżej zera? Coś mi tu nie pasuje?
Co Ci mam napisać :niewiem:
Kampera znasz , właściciela też , gasbank zatankowany na schelu,  wczoraj wieczorem truma odpalona zdjęcia wykonane dziś  po 7 bo miał jechać na 8 do wulkanizatora więc zostawił trumę żeby  ciepłym jechać i chcieliśmy zprawdzić czy wskaźnik poziomu gazu dobrze działa a tu rano zonk .
Dziś zamawiam trójnik z klapą zwrotną  i  będę montować nawiew powietrza do schowka .
dokładnie. po pierwszych testach wygląda że działa dość precyzyjnie :yes:
1 minutę temu, danielpoz napisał:
Czyli tam nie ma nawiewu ciepłego powietrza? To w jaki sposób ma tam być naście stopni?
schowek od dołu izolowany jest podłogą z warstwowych płyt  z XPS a od części mieszkalnej oddzielony jest tylko cienką sklejką bez izolacji termicznej
wokół schowka idą rury z nadmuchu trumy co powoduje że  wewnątrz jest w  miarę ciepło ale bezpośredniego nadmuchu do schowka fabrycznie nie ma.
To normalne przy dużym rozbiorze...
Schowek izolowany, czy grzany bo to zupełnie inna para kaloszy...
No i zrobiło się tam zbyt zimno.
Nie jest normalne jeśli w bakiście jest naście stopni.
Mam dokładnie tak samo butle stoją na podłodze kampera + rury od ogrzewania idą przy jednej ze ścianek schowka od środka, bez dodatkowego nadmuchu.
Mam termometr przyklejony do Butli (tej bliżej drzwiczek) czujnik jest prawie przy podłodze (butle stalowe), co patrzę na termometr mam tam dodatnią temperaturę 10-12 C przy zerowych temperaturach na zewnątrz. Przy -15 miałem tam 5C. Jak tam zaglądałem nie miałem nigdy oszronionych butli.
Może po prostu za słabo grzał w środku?
Ale ta butla tak czy siak za szybko się skończyła, nie wypaliła się cała.
ale jak miał grzać mocniej ? na 30 stopni ?
Truma była ustawiona na 24 stopnie.
Ja jak miałem trumę to na duocontrolu podpinałem jednego gasbanka a drugą butle domlight z czystym propanem.
Domyślnie ustawiałem na gasbank ale w przypadku braku gazu duocontrol przełączał na domlighta z czystym propanem.
Działało to bezproblemowo a nie miałem też nadmuchu ciepłego powietrza bezpośrednio do schowka.
osobiście nie inwestowałbym w dwa gasbanki.
obecnie przy ogrzewaniu  na ON   póki co ZERO błędów i jakichkolwiek zawiech pomimo kilkudziesięciu zimowych nocy w temperaturach do -20 i na wysokościach do 2200 mnpm :niewiem:
Ja jeżdżę zimą i Gasbanki spokojnie wyrabiają, ale do tego potrzeba ciepłego schowka trzeba sobie przed zakupem sprawdzić jakie się ma temperatury w schowku i wtedy kombinować albo nie.
Tak wiemy że Webasto najlepsze i pewnie bym nie płakał jak bym miał, ale to nie zwalnia nas od posiadania butli z gazem bo lodówkę, wodę i kuchenkę trzeba też zasilać. Z webstaem tez są problemy, to że ktoś nie miał nie znaczy że nie występują. Ludzie tez mają Trumę po 30 lat i działa
nie widziałem żeby gdzieś ktoś napisał że webasto jest najlepsze . Ma swoje wady  wielokrotnie opisywane.
ale na pewno bardziej "bezobsługowe" i  bezawaryjne  niż truma  z wyświetlaczem ;)
tak to wygląda. Ja nie kontroluję temperatury w tym schowku, ale bankowo mam tam na plusie bo nigdy gas bank nie zamarzł a -20C widział
zimą w jakich warunkach ? jakie temperatury ?
spałeś kiedyś na otwartej przestrzeni przy - 15 i całonocnym wietrze pow 10 m/s ?
zakładam że nie bo wtedy nie dziwiłbyś się że może wyparować butla gazu w dobę :niewiem:
