Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
  • Odpowiedzi 308
Ja mam w blaszaku 95l - autostradami przy 125 km/h to i tak 850 km i trzeba koniecznie tankować. Bez autostrad (choć to mi się nigdy jeszcze nie zdarzyło, żeby zrobić 1k bez autostrady) spokojnie byłoby ponad 1k zasięgu. 95l to zdaje się fabryczna opcja powiększenia zbiornika.
Godzinę temu, mundek28 napisał:
Włóczynutka orientujesz się jak wygląda porównanie głośności pracy Trumy ON i na propan-butan?
niestety nie, Na stronie producenta też nie ma danych dot. hałasu :(
2 godziny temu, maarec napisał:
Zima zimie nie równa. Trzeba podać, że przy -1C w lesie na łące gdzie kamper osłonięty od wiatru to pełna butla starczy na min 3-4 doby.  Natomiast na stoku, gdzieś na odsłoniętej polanie przy-20C butla starczy na dobę. Druga kwestia to temperatura utrzymywana gdy nie ma nas w środku.
dokładnie , mam podobne spostrzeżenia,  dużo zmiennych czynników więc nie ma co generalizować.
Nawet nie trzeba -20 , wystarczy -10 i silny wiatr i leci buta gazu na dobę. Wiem doświadczyłem osobiście :-]
Ja w temacie trumy mam inne pytanie - czy dokładał ktoś grzałki elektryczne aby z trumy 6 zrobić 6e? Dla kolegi pytam ?. Ja jestem zachwycony grzaniem trumą na 230V
Ja mam 6e. Robiłem w piątek eksperyment jak działa na prądzie. Odpaliłem przy temperaturze 1stopień w środku na pierwszym poziomie. Nie dał rady w 8 godzin nagrzać do ustawionych  15 stopni. Osiągnął 11-12. Dopiero po przełączeniu na drugi poziom dobił do 15 i też to sporo trwało. Dla mnie ogrzewanie prądem jest tylko do utrzymania temperatury. (trochę jak z lodówką) Na gazie nagrzewa się chwila moment. Też może u mnie gorzej działać bo mam dużą kubaturę, auto ma 7,4 jest z alkową i w środku jest dość wysoko.
PS Jakby ktoś nie wiedział to jest cały czas temat o przyczepach tylko jeszcze nie doszliśmy do wątku o montażu haka do kampera.
Edytowane przez pawelwroc (wyświetl historię edycji)
ale jakbyś chciał nagrzać taką kubaturę grzałką 900w ??
przecież nawet mała farelka ma 2000W, to tak jakbyś chciał nagrzać taką budę połową farleki :-]
drugi poziom to 1800W więc musiało potrwać ;)
fizyki nie oszukasz :niewiem:
No ale, jak przy mrozach schodzi 1 butla na 24h to i On zejdzie 15l na dobę bo zakładamy że grzejemy na maxa. Jeśli zbiornik w kamperku jest  60l a 1/4 musi w baku zostać to musisz na stok przyjechać z pełnym bakiem bo inaczej zbierzesz się szybciej niż byś chciał.
Ale osobiście jak bym miał Trume ON bym nie płakał,. Zawsze jest coś za coś.
Voku, ale tak jak pisałem wcześniej średnie zużycie ON przy mrozach -12 do -15 stopni wyszło mi 4 l. na dobę , przy czym grzanie przez 16 godz na 22st. wewnątrz , w czasie jeżdżenia na nartach przez 8 godz. ustawione 18 st. wewnątrz . Więc do 15 l ON na dobę nie da rady dobić.
6 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał:
Między PL a Węgrami masz kilkadziesiąt miejsc gdzie możesz zaankowac ON. 24/7/365. Nie trzeba szukać, krążyć. 5 minut i bak jest pełny. Ile jest miejsc  na tej samej trasie, gdzie napelnisz butle z propanem 24/7/365?
Spoko, ja wyciągam tylko dane z tego co było tu podawane w specyfikacji Trumy. Ja też nigdy nie spaliłem jednej butli w 24h
Ostatnio trafiłem na bezpiecznik b16 stąd od razu ogrzewanie na pełną moc. W nocy było 1-2 C przez kilka dni. Truma idealnie grzała wnętrze i wodę.
To też zależy od wersji Trumy. Wersja 6 zje gazu więcej niż wersja 4. Ja mam 4 i przy mrozie -20st. Truma pracowała non-stop na full przez 30 godzin na jednej butli propanu (10kg). Ale też wersja 6 grzeje jednak sprawniej niż 4.
Ok ja nie podważam co jak grzeje tylko że wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja muszę sprawdzić ile mam gazu (i szukać stacji :P) , przy ON trzeba pilnować paliwa (i nie szukać stacji) ale, po części czasem dopilnować gazu.
1 minutę temu, Voku napisał:
Ok ja nie podważam co jak grzeje tylko że wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja muszę sprawdzić ile mam gazu (szukać stacji :P) , przy ON trzeba pilnować paliwa (i nie szukać stacji) i po części czasem dopilnować gazu.
Po dwóch zimach do grzania zabudowy też wolałbym wybrac Trume ON.. wygoda ponad wszystko. ;)
W dniu 16.11.2022 o 14:59, polo63 napisał:
Myślę że z zewnątrz, nic takiego nie będzie widać (bynajmniej mi się nie rzucało) , ale ja tyż specjalnie "tego" nie szukałem - więc poproszę o zerknięcie pod tym kątem do sąsiada ;).
sprawdziłem , żadnej rynienki nie znalazłem. może jest pod spodem ale z góry nic nie widać. Normalnie szyba, gąbka i kokpit, tak samo jak w półintegrze. Za to szyby boczne faktycznie jak w autobusie. klejone z dwóch grubość ponad centymetr.
z tą 1/4 baku to pewnie jest tak jak pisał @Łza Włóczynutka , na jakiej wysokości zainstalujesz ssak tak będzie.
oczywiście trzeba pilnować i jak jadę stać pod stokiem na kilka dni to tankuje do pełna . Do tej pory stałem max 4 dni w jednym miejscu , i nigdy się nie zdarzyło żebym miał stres z paliwem a trafiały się postoje  na ponad 2200 mnpm i - kilkanaście w nocy + silny wiatr:
więc jak dla mnie 15 l  ON na dobę jest nie realne raczej 7 max. Tyle że ja nie mam Trumy COMBI D a  Webasto więc lodówka , kuchenka i bojler idzie z GASBANKA więc zużycie ON idzie na samo ogrzewanie.
Co do zużycia butli gazu na dobę to  też wydawało mi się to nieprawdopodobne ale raz się przytrafiło. I nie było to na 2200 mnpm tylko w Zieleńcu na parkingu pod stokiem.
Wiało przez cały weekend, temperatura w okolicach -10.
No i wiadomo z tej samej butli szła lodówka kuchenka i ciepła woda .
