Kamper Benimar Tessoro - Ford Transit 2022 - wada fabryczna
ajsmen3
  • Odpowiedzi 308
W dniu 21.11.2022 o 10:19, Voku napisał:
No, Darku... czekamy na relację z działania maty ;) Jaka będzie to się domyślam bo mam tą samą, ale pozostali koledzy by chętnie poznali Twoje zdanie :D.
Pisałem na CT. Nie spodziewałem się aż tak dobrze wykonanej maty. Zapłaciłem 830zł z dodatkowym dolnym rzepem (gdybym chciał cześć dolną), bez rzepa jest chyba 780zł.
Mata sprawdza się bardzo dobrze, parowanie szyb ustało całkowicie. Zastanawiam się tylko czy zawsze będzie mi się chciało ją zakładać, np. jak będę stał przy ulicy.
Fajnie że jest w kolorze jasnym, może sprawdzi się też latem.
Taka mata oczywiście sprawdzi się latem. Nie spakowałem do Grecji i na szybko poszedł koc polarowy podbity folią alu od dołu bo już klima na patelni nie dawała rady.
Super, będzie trzeba zamówić przed zimą... :):yes:
A polecacie jakieś niedrogie łańcuchy śniegowe na rozmiar 225/75/16?
2 minuty temu, Prusiak napisał:
Mata sprawdza się latem i zimą :D
Trzeba ją jedynie zaimpregnowac od wody. Ja to robiłem impregnatem do mebli tapicerowanych w sprayu, ale ponoć można też "zpsikać" zwykłym Plakiem...
tej którą ja  posiadam (zimowa z firmy CARBEST) nie trzeba niczym impregnować.
po prostu ma zewnętrzne warstwy z PCV czy tam innego sztucznego  tworzywa , jest to o tyle fajne że po pierwsze nie pije wody po drugie łatwo ją utrzymać w czystości ( można myć gąbką) .
Wracając do tematu efektywności webasto - zbudowałem system, który monitoruje między innymi jego pracę -  opis tutaj. Poniżej zrzut z rejestratora pracy webasto - dla ciekawych - pozycje 70 do 73 obrazują zachowanie webasto w ciągu prawie sześciu dób w spędzonych w Livigno (ny a wyskokości prawie 2000 m n.p.m).
ToM to minimalna temperatura na zewnątrz
ToA to średnia temperatura na zewnątrz
FanP - czas pracy wentylatora webasto
GP - liczba cykli grzania świecy żarowej (przy każdym starcie i wyłączeniu spalania świeca się nagrzewa)
 Ze względu na psa który z nami przebywał utrzymywaliśmy w środku cały czas stałą temperaturę - 19 st na nastawie webasta. Czujnik temperatury wewnątrz jest zamontowany przy ścianie - więc trochę zaniża. TiA to średnia temperatura wewnątrz.
Webasto przez prawie 6 dób spaliło  30 litrów (wg mojego systemu), a wg dokładnego pomiaru (przed wjazdem na kemping tankowanie full i po wyjezdzie z kempingu także na full) 34 litry (w tym przejechanie 10km ze stacji na kemping i do stacji na wyjeździe).
W takich warunkach raczej 2 butle gazu by nie wystarczyły. Webasto nie jest jakoś mega prądożerne - 30Ah na dobę w naprawdę zimowych warunkach nie jest dużym zużyciem. Mam LiFePO4 i spokojnie mogę trzy pełne doby stać pod stokiem z pracującym webasto.
