Idzie nowe 4 - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y MY2022
Eastnomad
45 minutes ago, filipert said:
Nieźle ją doposażyłeś, jak z ładownością?
Zakładam, że względem tej wartości 1275kg (fabrycznie na pusto) po montażu movera, akumulatora, markizy, klimatyzacji doszło ok.90kg więc nadal sporo zostaje do tych 1600kg. Dziś będę sprawdzał ile waży teraz z tym osprzętem Plus rzeczami, które będziemy wozić (bez ubrań i lodówki). Dam znać ile wyjdzie.
50 minutes ago, filipert said:
Daj parametry tej klimy, wygląda zgrabnie.
karta_produktu_Webasto_rv_CoolTopTrail_20_24_28_34_35.pdf
50 minutes ago, jacek00 said:
Ładnie zamontowali. Faktycznie duża ta jednostka. Widać to dokłdnie w środku, gdzie dyfuzor jest dość daleko od tylnego okienka, a na dachu między okienkiem a jednostką jest z 20 cm odstępu.
W porównaniu do Twojego Dometic FreshJet 2200 to jest faktycznie sporo dłuższa.
51 minutes ago, jacek00 said:
Z ciekawości to kable jak poprowadzili? Tą szparą, która jest zamaskowana czy jakoś inaczej kombinowali?
Kable poszły do tej szafki nad kuchnią na wysokości ściany gdzie zaczyna się lodówka. Wywiercili w styropianie otwór aż do wewnątrz tej szafki potem w korytku doszli do tego korytka fabrycznego. Wygląda do naprawdę dobrze.
57 minutes ago, jacek00 said:
O widzę, że cena już też wzrosła... @Eastnomad Ty miałeś jeszcze poprzednią cenę prawda? Jak wrażenia z użytkowania? Mocno hałasuje?
Dokładnie. Ja płaciłem na początku lipca 6999pln wiec 500pln mniej. Jeśli chodzi o użytkowanie to tylko 5 minut przy odbiorze na razie testowałem. W trybie auto gdzie zadana była temperatura 16st a w przyczepie pokazywało 24st to przy maksymalnym wiatraku nie było nawet tak bardzo głośno (zakładam że działał wtedy pełną mocą aby jak najszybciej schłodzić przestrzeń. Jak przestawiłem z trybu auto na najmniejszy wiatrak było już naprawdę cicho (przynajmniej takie moje odczucie ale porównania do innych klimatyzatorów chociażby tego Dometic nie mam).
Z ciekawostek ten klimatyzator oprócz opcji chłodzenia i ogrzewania ma też opcję samego wentylatora oraz osuszania (nie wiem czy inne też tak mają więc ciężko mi powiedzieć czy jest to coś ponad standard czy nie).
  • Odpowiedzi 216
Tak, jest to standard.W Dometicu masz tak samo. Co do hałasu, to np. w dzień w Dometicu on tak nie doskwiera. Ale jak wieje na maksa to jednak jest mocno słyszalny. Przy niższych biegach jest cicho. Ale tak czy inaczej dla mnie nie ma możliwości aby przy tym spać w nocy. Nad ranem prędzej, więc były sytuacje, że włączałem klimę o 6 czy 7 i szedłem jeszcze się przespać.
Ja początkowo też brać nie chciałem bo generalnie nie lubię klimatyzacji (nawet w aucie) i staram się jeśli już muszę używać racjonalnie. Niemniej ostatecznie wziąłem ze względu na fakt iż na południu temperatury około 40st na słońcu występują z reguły częściej niż u nas i dla samego schłodzenia przyczepy wieczorem zanim pójdzie się spać to może być dobra opcja. Spać czy nawet przebywać w niej podczas działania klimatyzacji raczej nie przewiduję.
Inna też sprawa, że ta klimatyzacja co ostatecznie wybrałem była w dobrej cenie, może nie aż tak dobrej jak u Ciebie czy @Tomii, ale jednak 7k pln to nie 10,5k  pln(z montażem czy zamawiając w fabryce wyszłoby wręcz 12k pln) za Dometic FreshJet 2200(mnie razem z montażem wyszło dużo mniej).
przecież jest promocja
i bądź tu mądry :blink:
Wydawało się, że jest mniejsza ta górna jednostka. Pamiętam jak niedawno Dometic to był koszt około 4k, wartość przyczepy rośnie jak na drożdżach ;)
tak ale w lipcu była za 6999 pln teraz jest za 7500pln . Promocja nadal też jest ale cena wzrosła o 500pln tak jak pisałem wcześniej;)
Sama przyczepa też bo taka sama jak moja w roku modelowym 2023 (nic tam nowego nie dodali, ewentualnie odebrali z pakietu 60Y) w golasie bez żadnych dodatków już będzie kosztowała według konfiguratora 29099Eur to wyższa kwota niż płaciłem za swoją z fabrycznymi dodatkami.
Cena mojej wzrosła o ponad 5k eu :unsure: To jest paranoja z tymi cenami...
W dniu 8.08.2022 o 14:04, Tomii napisał:
czy zupełny przypadek ale na zasilaniu z akumulatora nie świecą się lampki dzieci.
Przypadkowo trafiłem w okolice tego zdania…
Podejrzewam że te lampki są na 230v, dlatego nie świecą na akumulatorze.
Tak przynajmniej było w Dethleffs’ie. Dopiero jak zamówisz zasilanie wszystkiego z 12v (autark paket) to te lampki dziecięce też są na 12v.
Być może jest to celowe żeby dzieci nie zostawiły tych lampek włączonych i nie rozładowały akumulatora.
U mnie przy tym pakiecie 12v działa to tak że zasilanie przyczepy idzie z samochodu tylko jak jest włączony silnik. Mam w przyczepie przekaźnik na „plusie po stacyjce”. Dodatkowo w momencie odpalenia samochodu cały prąd w przyczepie (poza sterowaniem lodówki) jest wyłączany automatycznie. (Panel przy wejściu ma bezstanowy przycisk włączający / wyłączający prąd. )
Mi to trochę przeszkadza bo zimą muszę pamietać o tym żeby wrócić do przyczepy po odpaleniu samochodu i ponownie włączyć „prąd” żeby działało ogrzewanie. Ale pewnie dla kogoś innego będzie to zaleta bo po pierwsze nie zostawi zapalonego światła na czas jazdy a po drugie można jednym przyciskiem wyłączyć cały prąd wychodząc z przyczepy (a wracając włączyć).
Jak wyłącze stacyjkę to przekaźnik sam rozłącza plus z samochodu i zasilanie idzie z przyczepy.
W czasie jazdy energoblok ładuje akumulator w przyczepie. Prąd jest dość wysoki 16-17A.
Pisze o tym bo pewnie w Knausie jest podobnie. Wszyscy korzystają z tych samych elementów.
Nie tyle są na 230V co są w energobloku wpięte tak, że działają tylko przy 230V. Ale tak to całe oświetlenie w Knausie jest na 12V.
U mnie tak lampa przedsionka jest zrobiona właśnie, że mam ją wpiętą w ten sposób, że działa tylko przy podłączonym 230V. Miałem ją nawet przełączyć sobie w energobloku, ale jeszcze nie było okazji
Sprawdziłem. Na pusto tylko z tymi dołożonymi dodatkami czyli moverem, aku, markizą, klimatyzacją oraz pełnowymiarowym kołem zapasowym wyszło równo 1400kg. Z rzeczami technicznymi wyszło 1516kg (bez butli z gazem  +17kg). Także jak dojdzie + lodówka to spokojnie wyrobię się w 1600kg. Najwyżej coś (np.koło przeniosę do auta).
m.in. krzesła, stolik, odkurzacz, wąż, parawan, namiot plażowy. No i też wziąłem trochę rzeczy i może jak będę miał za dużo wolnego czasu to instalacje wodną (przyłącze wody miejskiej), gazową (zawór zewnętrzny tankowania gasbank), elektryczną (instalacja 12V z aku a nie samochodu) przerobię ;). Także mam tam trochę nadmiarowych rzeczy. No i też są już naczynia czy trochę prowiantu suchego :]
Aaa, czyli podstawowe wyposażenie pracoholika na urlopie ;)
Ja bym to nazwał hobbystoholika, oczywiście to też praca ale nie mająca żadnego związku z pracą, którą się wykonuje na co dzień. Tą zawieszam całkowicie na czas urlopu:]
