Idzie nowe 4 - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y MY2022
Eastnomad
9 minutes ago, jacek00 said:
Identyko jak u mnie :D Nawet ta sama niebieska zakrętka :D
Bo to jedyne sensowne miejsce na montaż pływaka było w tym zbiorniku:D. Łączówka Celfasta była prawie o połowę tańsza niż Gardeny a jednocześnie to Polska bardzo dobra jakościowo firma więc i ja ją wziąłem:D.
  • 5 tygodni później...
  • Odpowiedzi 216
korzystając z rady @Marcin T postanowiłem osłonić te kable od movera, na które zwracał uwagę. W tym celu użułem bardzo szeroki peszel, który rozciąłem wzdłuż i do niego włożyłem te nieosłonięte kable. Zobaczę jak będzie się spisywać to rozwiązanie.
D87B49C2-F8D0-4BEC-A028-EFC9394CC1E8.thumb.jpeg.cd8d0fdf0ab00907377fd779718f5aae.jpeg92D2F07C-19BD-4987-A1CA-9C15FF8A103C.thumb.jpeg.d4060808a85723738305500309343594.jpeg
Drugą rzecz jaką dziś zrobiłem a chronologicznie wykonane przed peszlem do movera to montaż instalacji do zdalnego tankowania gasbank. Teraz powinno być już bez zastanawiania się czy na tej czy innej stacji uda się zatankować;)3B8ACD8D-76B0-44A6-93FD-9C41981B171B.thumb.jpeg.4e858bcb7cfae437da86f95b1e9b74c2.jpegEC65DFB7-AFA6-44D2-9937-807DFC8CA38A.thumb.jpeg.40745248fd351fa11f3b3ee03bab4947.jpeg
Na pewno przewody są lepiej zabezpieczone przed fizycznym uszkodzeniem, ale myślę czy ułożenie peszla jak na pierwszym zdjęciu nie spowoduje, że będzie do niego wlatywała woda?
Nie widać z drugiej strony. Jeśli jest możliwość wypływu to nie ma tematu :rolleyes:
Wlatywać pewnie będzie przy zawirowaniach powietrza.
Z drugiej strony też jest otwarte wiec co wleci to i wyleci;). Będę teraz obserwował jak to się będzie trzymać i zachowywać.
  • 4 tygodnie później...
W końcu i u mnie prace instalacyjne z Simarine dobiegają końca. Główny zestaw czyli Pico standard dzięki informacji @Tomii zakupiłem na wyprzedaży jak się potem okazało zamykanego sklepu. Plan był aby wyposażyć przyczepę w to urządzenie w przyszłym roku ale cena zrobiła swoje i postanowiłem nie odkładać tego tematu.
Podobnie jak u @Tomii czy wcześniej u @jacek00 , u mnie również moduł wyświetlający trafił na ścianę tuż przy drzwiach wejściowych. Potem otwórem do szafki nad kuchnią i dalej korytkiem w dół pod zlew.
Splitter umiejscowiłem też klasycznie pod zlewem ;)
Ostatnim elementem, który zainstalowałem w tej części przyczepy był inklinometr - czyli czujnik nachylenia przyczepy. Jest to jedyny dodatkowy moduł, który nie był częścią zestawu Pico standard. Moduł inklinometru, kupowaliśmy wspólnie z @Tomii u polskiego przedstawiciela marki firmie Globtechnik.pl i na chwilę obecną z tego co się orientuję jest to jedyny sklep w Polsce gdzie można dostać wszystkie produkowane przez Simarine moduły.
Moduły boczników SC303 oraz ST107 umiejscowiłem w schowku pod kanapą obok akumulatora.
Jeśli chodzi o sprawdzanie temperatur, to na tą chwilę zdecydowałem się na mierzenie jej wewnątrz, na zewnątrz oraz przy akumulatorze. W przyszłości rozważam jeszcze montaż dodatkowych dwóch czujników w lodówce (o ile udałoby się wejść z czujnikiem od tylnej ściany) oraz bakiście.
Ostatnim czujnikiem, który montowałem był czujnik poziomu wody. Początkowo planowałem podobnie jak inni w celu jego montażu wyciągnąć zbiornik na zewnątrz ale ostatecznie zdemontowałem ramę łóżka i montowałem go nie ruszając zbiornika na wodę (jakoś odrywanie zbiornika od tego butylu, na który jest przyklejony wydało mi się zadaniem trudniejszym i bardziej czasochłonnym).
Z rzeczy, które zostały mi jeszcze do zrobienia w temacie Simarine to podłączenie już położonego kabla od czujnika wody oraz ustawienie samego czujnika (określenie poziomów min, max), zastosowanie krótszego kabla między bocznikami pod kanapą oraz ułożenie i zabezpieczenie pozostałych. Dodatkowo być może dojdą jeszcze te dwa czujniki temperatur, o których pisałem wcześniej.
Przy okazji montażu Simarine, w końcu udało się przerobić również instalację 12V tak aby zasilanie mogło być niezależnie czy jesteśmy podpięci do sieci, ewentualnie samochodu czy też nie. Na tym etapie użyłem kabli o przekroju 4mm, które położyłem między akumulatorem a energoblokiem (tu zastąpiłem nimi wtyki idące od złącza samochodowego). Mogę potwierdzić to co wcześniej napisał @Tomii, że da się je położyć bez rozbierania zabudowy. Samo przejście jest jednak tak problematyczne, że nawet z wykorzystaniem do tego celu żyłki do przeciągania przewodów zajęło mi to dużo czasu. Samą instalację zabezpieczyłem bezpiecznikiem 10A. Być może w przyszłości dojdzie jeszcze rozbudowa i dodam skrzynkę rozdzielczą dla plusów i minusów zamiast podłączać wszystko bezpośrednio na akumulatorze ale to będzie zależało od tego czy pojawią się dodatkowe takie połączenia.
Podsumowując jak dla mnie Simarine to bardzo ciekawa alternatywa dla fabrycznych wyświetlaczy tego typu. Daje możliwość zbierania wielu parametrów i wyświetlania ich w jednym miejscu i do tego w bardzo estetycznej formie. Łączy się to i konfiguruje też całkiem prosto i wystarczy trochę chęci i czasu i można to zrobić we własnym zakresie. Ja dziękują @jacek00 za pomoc w wyjaśnieniu kilku nieścisłości na etapie podłączeń boczników oraz @Tomii za zainspirowanie do zakupu.
Gdyby ktoś z Was był zainteresowany zakupem Simarine to według mnie warto zapytać i poprosić o pomoc u Pana Michała z Globtechnik - michal@globtechnic.pl.
Dodatkowo tak jak pisał Tomek w swoim wątku aktualnie jako forum otrzymaliśmy w tej firmie zniżkę na produkty Victrona w sklepie https://globsolar.pl  - 20% na hasło karawaning (kod obejmuje produkty Victron Energy). Zniżka działa do końca miesiąca.
jeżeli dobrze widzę to użyłeś peszel, który nie jest odporny na UV, jeżeli tak to za rok śladu po nim nie będzie. Mam nadzieje, że się mylę.
Pewności nie mam. Nie kupowałem go tylko dostałem. Uznałem, za sugestią Marcina o ochronie kabli, że zamontuję takie bo jako jedyne były w stanie objąć całość. Jeśli okażą się nieodporne na UV to pewnie pomyślę nad innym rozwiązaniem.
No to jest już nas pięciu z Simarine na pokładzie :rolleyes:
U mnie też ekran zawisł na słupku przy wejściu. To chyba najbardziej optymalne i jedyne logiczne w przypadku korzystania z inklinometru.
Po dwóch sezonach użytkowania, dziś życzyłbym sobie nieco dokładniejszego pomiaru poziomu wody (kupowany przez nas pływak ma trochę mało punktów pomiaru) i możliwości dokupienia modułu, aby łączyć się z systemem z domu przez internet. Gdyby w logicznych pieniądzach kupić czujnik poziomu gazu w butli, byłby komplet :]
A to jest istotne pod przyczepą?
Ja mam "jakiś" peszel od kilku lat i nie zauważyłem, by coś się z nim działo ;)
zwykły domowy biały wykruszy się po bardzo krótkim czasie, trzeba dać dobry, motoryzacyjny odporny na warunki
Mozna łaczyć sie przez wifi. Ja mam do domu jakies 10 m i łapie świetnie.
Mnie jednak wkurzają migajace diody na poszczególnych modułach. Mam je zamontowane po drugiej stronie przyczepy, łacznie z inklinometrem. Ekranik ma w wersji niewystajacej;)
Bardziej chodziło mi o możliwość zerknięcia będąc gdzieś dalej od przyczepy w czasie między wyjazdami.
Montowałeś akcesoria na zewnątrz, że widać miganie diód?
Część obok aku, inklinometr obok kola, a trzecie urzadzenien pod łózkiem. Jak w nocy miga, to widać przez szpary
Prawda, mam to samo :)
