Idzie nowe 4 - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y MY2022
Eastnomad
1 minutę temu, Eastnomad napisał:
Ja mam wrażenie, że na tej linii produkcyjnej to trochę jak w domu, że czasem instalujesz coś co akurat masz pod ręką. Drugi pomysł to może nocna zmiana ma inne standardy i te wszystkie dziwne rzecz jak czarne klameczki czy nawet ten kran od sporta, który pierwotnie Tobie zainstalowali to po prostu tak wyszło. Z drugiej strony dobrze, że wstawili cokolwiek zbliżonego a nie zostawili pustych miejsc.
1 na 100 klientów zwróci uwagę że jest inny kran niż w katalogu. 100 na 100 klientów natomiast zauważy brak kranu wogóle...Klient ciśnie na termin to dajemy co mamy... tak to wygląda od kuchni :)
  • Odpowiedzi 206
Godzinę temu, Tomii napisał:
No dobra ale jak? Wyłączasz aku przy każdym wyjściu z przyczepy lub jak idziesz spać? Ja nie wiem czy u mnie jest to przemyślane, czy zupełny przypadek ale na zasilaniu z akumulatora nie świecą się lampki dzieci.
To ciekawe. U mnie na aku nie działa tylko oświetlenie przedsionka. Cała reszta, włącznie z lampkami dzieci działa.
Marcin widzę że u Ciebie są trytki i masz podwieszone linki hamulcowe :hehe:.
O właśnie mi przypomniałeś że kupiłem te uchwyty i całkiem zapomniałem aby je zamontować :D
Wracając do tematu szafki z lustrem w łazience - ja mam te klameczki czarne i zupełnie do niczego w tej łazience nie pasują.
Ty masz jakąś specjalną wersję. Inny kran, inny przycisk w lustrze ;)
To się nazywa "Limited edition". W zasadzie @Tomii ma wersję unikatową, bo drugiej takiej na rynku nie znajdzie się co tylko sprawia, że jest warta jeszcze więcej :)
9 godzin temu, Eastnomad napisał:
photo_2022-08-08_09-57-05.thumb.jpg.a4775ef9a07875aa005c1b5d9955b091.jpgphoto_2022-08-08_09-57-15.thumb.jpg.95a6f40734b67353a3dd675676df121c.jpg
Wy tu o lampach i duperelach :-], a mnie aż oczy bolą, widząc te gołe przewody przy kołach.
Poskąpiłeś peszla Marcinie, a to moim zdaniem czułe miejsce. Piach, kamienie i te sprawy.
Teraz to już tzw. musztarda po obiedzie, ale można jeszcze spiralną osłoną to zabezpieczyć i wtedy trytytkami łapać.
Przepraszam za czepialstwo :mellow:
7 godzin temu, jacekzoo napisał:
@Tomii
Może to folia zabezpieczająca?
Tobie jak coś nie odpadnie, to folia jakaś ?. Mówię czarne, to czarne i nikt mi nie będzie wmawiał że foliowane jakieś :]. No chciałbym żeby to folia była, ale się niestety nie odkleja ?
Tam są chyba magnesy i pętle i nie idzie nasunąć peszla do samego końca.
Jeśli tak jest to jedynym rozwiązaniem są wspomniane spiralki. Na pewno pomogą ochronić przewody.
Peszel naciągnąłem maksymalnie daleko jak się dało, nawet mi go trochę zostało i na ten wiszący kabel też by starczyło gdyby była możliwość jego założenia.
Po to jest forum, żeby dzielić się spostrzeżeniami. Ja nie boję się krytyki a jeśli pojawiają się konstruktywne sugestie to warto się nad nimi zastanowić.
Dokładnie magnesy uniemożliwiają montaż tego fabrycznego peszla.
Gdzieś miałem chyba jeszcze taki kawałek grubszego peszla rozcinanego wzdłuż. Taki dałoby radę tam założyć i jeśli faktycznie ma to pomóc to tak zrobię :)
5 hours ago, jacek00 said:
To chyba jest filtr przeciwzakłóceniowy na pętli z kabla.
Nazwałeś to prawilnie :]
35 minutes ago, filipert said:
A mover jest za osią, czy przed?
Za osią. Inaczej się nie dało ze względu na łączenie, które jest przed osią na ramie.
Dzisiaj jeszcze nastąpił montaż klimatyzacji. Zdecydowałem się za sugestią @jacek00 na Webasto Cool Top Trail24. Jeszcze raz dziękuję Ci Jacku za pomoc w tym temacie :) . Poniżej zdjęcia jak ostatecznie zostało to u mnie zamontowane.
photo_2022-08-09_21-17-20.thumb.jpg.ceac09558315a88fe94bad67c3166a1f.jpgphoto_2022-08-09_21-17-40.thumb.jpg.97b9e7040466341967f79778178ea72d.jpg
Z ciekawostek dodam jeszcze, że odbierałem dzisiaj twardy dowód rejestracyjny i podobnie jak w miękkim MMC mam określone na 1800kg a DMC na 1600kg. Według mnie jest to prawidłowe i tak właśnie powinno być to zapisywane (a nie, że obie te wartości są identyczne jeśli DMC < od tego co umożliwia oś), choć oczywiście też nie ma to większego znaczenia bo i tak istotniejsze jest pole F.2 (DMC) bo to ono ogranicza paramerty przyczepy.
Nieźle ją doposażyłeś, jak z ładownością?
Daj parametry tej klimy, wygląda zgrabnie.
Ładnie zamontowali. Faktycznie duża ta jednostka. Widać to dokłdnie w środku, gdzie dyfuzor jest dość daleko od tylnego okienka, a na dachu między okienkiem a jednostką jest z 20 cm odstępu.
Z ciekawości to kable jak poprowadzili? Tą szparą, która jest zamaskowana czy jakoś inaczej kombinowali?
Ładowność identyczna jak u mnie. Czyli na klimę, markizę, mover i aku pojdzie 100 kg. Zostaje 200 kg ładowności co wg mnie jest wystarczające.
Cytat
Pozwolę sobie odpisać, z racji tego, że mocno rozkminiałem temat tej klimy przy wyborze jednostki do poprzedniej przyczepy.
Tu masz wszystkie parametry: https://www.webasto-comfort.com/fileadmin/webasto__media/webasto-comfort.com/PL_PL/Datasheets/karta_produktu_Webasto_rv_CoolTopTrail_20_24_28_34_35.pdf
Niestety Webasto bardzo skąpo podaje parametry jak pobór prądu (to nie to samo co wydajność chłodnicza) czy generowany hałas. Ale ta klima przede wszystkim cenowo wygrywa z Dometicem. Freshjet 2200 kosztuje już ponad 10k, webasto można kupić za 6,5k... Użytkowo jest nawet lepsza, bo może ogrzewać w teorii nawet od -5. Dometic od +4. Minusem jest większa jednostka zewnętrzna, która bardziej zachodzi do tyłu. Dometic jest bardziej kompaktowy. Natomiast zaletą Dometica 2200 jest niski pobór prądu (nie wiem ile bierze Webasto), bo maks to 950W. Więć bez problemu uruchomimy ją na polach gdzie zabezpieczenie to tylko 6A. Webasto owszem pisze, że prąd znamionowy w trybie tryb chłodzenia to niby 4.2A - czyli moc to 966W - ciut więcej niż Dometic. Natomiast funkcja grzania to wg Webasto tylko 3.8A czyli 874W, a Dometic widocznie ma mocniejszą grzałkę, bo moc to 1200W czyli 5,2A.
https://ogrzewania.pl/Webasto-Cool-Top-Trail-24-klimatyzacja-kamperowa
O widzę, że cena już też wzrosła... @Eastnomad Ty miałeś jeszcze poprzednią cenę prawda? Jak wrażenia z użytkowania? Mocno hałasuje?
