Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
Instalacja wodna po 3 stopniach oczyszczania które kiedyś przystępnie opisał tutaj @Kristofer gotowa do sezonu. Kwasek bardzo dobrze oczyścił kamień w zbiorniku, dopiero efekt po zabiegu uświadomił mi ile go tam było.
Cały czas czeka na wpięcie dodatkowa pompka do spłukiwania.
Od początku modyfikacji instalacji 12V, było założenie, że pompka wody ma być bezpośrednio z akumulatora, z pominięciem regulatora solarnego. Regulator obsługuje 20A i na wyjściu „load” jest cały elektroblok, sama pompka ma 5A i teraz dojdzie druga do spłuczki 2,5A, wczoraj zmierzyłem główną i na rozruchu pobrała 7,2A, wiec obie mogą chwilowo obciążać 10A. Dlatego zanim wepnę dodatkową, najpierw muszę przepiąć starą.
  • Odpowiedzi 614
40 minut temu, lbuster napisał:
No ale mało prawdopodobne, by dwie działały na raz ;)
Pompki?
One zawsze będą działać razem ?
U mnie woda do spłuczki idzie z głównego zbiornika i szeregowo jest dopięta druga pompka aby spłukiwać z siłą wodospadu.
W dniu 26.04.2022 o 12:27, lbuster napisał:
Nad morze nie trzeba jechać, taki szum :)
Szumu za dużego nie ma, ale bez problemu obmywa całą muszlę 360°.
Projekt wreszcie zakonczony
Nie jest to może najbardziej profesjonalny sposób na wpinanie się, ale działa
Tylko teraz to będę częściej po wodę i z kotem latał ?
Ostatnio coś mi prawe pozycyjne nie działały i po zajrzeniu do wtyczki
nawet przetarcie
Wtyczka nie nadawała się do ponownego użycia, kupiłem nową
rozrysowałem schemat, przyciąłem przewody, zarobiłem
i
36 minut temu, lbuster napisał:
Niestety, z czasem chyba każda zardzewieje :(
Rdza jak rdza, ale gwint już przeskakiwał przy skręcaniu.
Ta wtyczka którą kupiłem na łączeniu ma oring uszczelniający, stara nie miała, może tam woda się dostawała.
W dniu 21.11.2021 o 19:22, Piotrekm13 napisał:
Ja za wysoko zrobisz kulę, to klapy nie otworzysz przy zapiętej przyczepie
No i się wyjaśniło ?
Dostałem do testu nową kulkę
Niestety nie było nic pośredniego, marne szanse były aby zaczep się zmieścił, ale...
Jest idealnie!
Dopiero lekko przyciera obudowę zapięcia stabilizatora, ale ona jest elastyczna.
Resztę ewentualnie będę doregulowywał na zawieszeniu.
Ostatni weekend miał być nad jeziorem, ale dostałem cynk od tapicera, że może przyjechać na szycie, więc z wyjazdu nici, ale za to nici tapicerskie poszły w ruch i nowe siedziska są. Cała sobota zeszła na ta robotę, oparcia może innym razem, a może zostaną.
Choć to mocno komplikowało robotę, postanowiłem na nowych poduchach pozostawić zgrubienie na brzegu, pod udami, to bardzo poprawia komfort siedzenia. Minusem jest konieczność obracania tylnej długiej poduchy do spania, a przy tym gabarycie trzeba uważać.
Przy okazji, byliśmy w szoku ile trudu ktoś sobie zadał nad jakością obszycia szwów wewnętrznych aby się w praniu nie rozpadły. Kto się zna, ten wie, że owerlok na wewnętrzne szwy  to rzadkość.
znów widać starą szkołę jakości, ciekawe jak nowe przyczepy, czy nadal jest taka dbałość o szczegóły.
Dla potomnych instrukcja prania tego typu pokrowców:
na początku, założyłem, że się nie da tego uprać, bo to zagłębienie/wciągnięcie jest za pomocą długiej listwy, która przecina piankę i trzyma szew od tyłu (myślałem, że trzeba wypruć)
okazuje się, że to wszystko jest elastyczne, listwę skręcamy i wypychamy przez szczelinę
listwa jest na fartuchu, całość elastyczne na tyle aby pomieścić komplet oparć w pralce
Musiałem podjechać do hurtowni po kawałek pianki i przy okazji zakupiłem materiał na tajny projekt (pochwalę się jak się uda)
W międzyczasie, jak "się szyły" poduchy, miałem czas na dokończenie innego projektu
z drugiej strony napotkałem przeszkodę, ale z zewnątrz nikt tego nie dojrzy
29 minut temu, jacekzoo napisał:
@filipert jak nie tajemnica ile dałeś za zrobienie tego?
same siedziska?
3 lata temu jak robiłem rozeznanie na Podlasiu za uszycie kompletu pokrowców do mojego Knausa wyceniali od 2 do 3,5tys. Ciekawe jak u Fliperta wyszo :hmm: Jeśli nie tajemnica :)
